> Где и что на фишах "мозга"?, Не работает стартер, помогите с прозвонкой
сообщение 9.4.2011, 20:02
После разобрки и сборки всего переда мотоцикла, не работает стартер. Все остальное работает, киком заводится. Кто занимался подобным, подскажите, где и как проще прозвонить? Мне надо выяснить, какой провод (от какого датчика или кнопки) виноват. Проще всего это сделать прямо на фишке компа. Но где там что, кто-нибудь может подсказать? (схему читать долго, и думать надо smile.gif )
сообщение 9.4.2011, 20:11
Уважаемый 200 тщательно копался, думаю, сможет просветить в вопросе.
сообщение 9.4.2011, 20:13
Какое-то дежавю. Тоже после сборки мота не робил стартер. Фигня какая-то оказалась, как всегда, типа незаметной разомкнутой клеммы.
OttoFrija
сообщение 9.4.2011, 21:22
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Huandi, що с напругой на ногах реле стартера? Оно прям на АКб стоит, к "+" прикручено? Не исключено, что мозг и не при чем.
VIT
сообщение 9.4.2011, 21:48
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
под приборкой есть два отдельных провода точнее провода 4 а разьёма два фишки круглые как на центральных замках авто так вот поменяй местами провода скорее всего ты их перепутал (два провода идёт с концивика сцепы а в разрыв кнопки стартера вроде так ) просто отключи концевик не подключая его а два оставшихся конца соедини между собой провода жолтого цвета
сообщение 9.4.2011, 21:50
Ноги, это там которые? Что мерять, чтобы закоротку не сделать?
Сцепление у меня уже давно отключено. Но может быть обрыв и по этому проводу, только не на клеммах а глубже.
сообщение 10.4.2011, 6:44
Игорь, а фара горит (спрашиваю, значит надо)?
OttoFrija
сообщение 10.4.2011, 7:41
Научный атеист
Ну, я бы посмотрел что на ногах реле в положении "зажигание", а потом - что в положении "стартер". Попалить там вряд ли что возможно, если мерять в режиме вольтметра. Вероятнее всего, там ничего не будет. Дальше я бы полез мерять ситуацию на жгуте в обесточенном состоянии, искал бы конец с кнопки. Далее - есть ли + на кнопке или там масса во включенном состоянии, и чего она не передается на реле стартера. Это общие соображения.
Глядим схему. Там нога "R" = +12 v. Нога B/W как мне кажется - постоянная масса = -12 v. Вывод - мы ищем +12 v на ноге реле стартера Y/G. Если нет, ищем по цепочке на кнопке сцепления, потом на кнопке стартера, потом на конце O/W "старт/стоп мотора", благо нам известно, что на O/W "+" вероятно, есть.
сообщение 10.4.2011, 17:37
Всем спасибо, починил.
OttoFrija
сообщение 10.4.2011, 17:41
Научный атеист
Чего было-то? Для статистики.
сообщение 10.4.2011, 18:26
Фишка была плохо вставлена.
DjAga
сообщение 10.4.2011, 21:23
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Во, хоть вроде и не в тему, - у меня лампочка в фаре не горит.
В фишке тестером - всё есть, вставляю лампочку (H4), - (не до конца почти, но визуально по расстоянию в клеммы ножки входят), - ни фига.. unknw.gif
Попробовать поменять?
OttoFrija
сообщение 10.4.2011, 21:42
Научный атеист
DjAga, может хоть лампочку прозвонить?
DjAga
сообщение 10.4.2011, 21:50
МотоТигрёнок
OttoFrija
В смысле? Что должно там звониться?
OttoFrija
сообщение 10.4.2011, 21:53
Научный атеист
Цитата(DjAga @ 10.4.2011, 22:50) *
OttoFrija
Тишина - это бесконечность вместо сопротивления? Тада дохлая лампочка.
DjAga
сообщение 10.4.2011, 22:08
МотоТигрёнок
Да весьма возможно, хотя непонятно - визуально целая...
Не спец, - у мну на тестере есть режим "прозвонка" - при контакте двух сторон пищит...
Просто я не догоняю, - ближняя спираль должна прозваниваться на дальнюю, или как?
OttoFrija
сообщение 10.4.2011, 22:29
Научный атеист
DjAga, живая должна пищать во всех вариантах.
сообщение 11.4.2011, 7:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 18:53
