> super sherpa, стук в стартере
lewa
сообщение 14.4.2011, 23:13
Вставить ник Цитата Из: Yalta
Мотоцикл: SuperSherpa
Во время запуска двигателя стук? https://www.youtube.com/watch?v=R_-XnmYSxvM...ayer_detailpage https://www.youtube.com/watch?v=QqSjlyt-jKM...ayer_detailpage
prokrust
сообщение 15.4.2011, 12:43
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
стук определенно, вскрывать и смотреть
lewa
сообщение 20.4.2011, 21:55
Заклинила звезда на колен валу и теперь она в постоянном зацеплении со стартером!Чтоб до нее добраться надо снимать ротор генератора. Там наверно нужен съемник, он видимо сидит на конусе оси колен вала, подклинен шпонкой? Пофоткаю выложу. Как заблокировать колен вал чтоб открутить на нем болт?
сообщение 20.4.2011, 22:01
Если движок не снят, включаешь передачу и зажимаешь задний тормоз.
lewa
сообщение 21.4.2011, 21:27
Не помогло-сцепление буксует. Заклинил алюминивую пластину в зубьях шестерн...
сообщение 21.4.2011, 22:28
Цитата(lewa @ 21.4.2011, 22:27) *
сцепление буксует
Менять. Или на ходу всё нормально?
lewa
сообщение 24.4.2011, 14:16
На ходу не заметно, но когда всем весом ключом прокручиваешь колено - сцепа буксует.
lewa
сообщение 26.4.2011, 19:19
Ротор снимается болтом м20*1.5, там резьба предусмотрена.
Причина клина- раскрутился болтик(один из шести) который крепит обгонную муфту к ротору. Мораль-фиксатор резьбы!
При разборе дефектов не обнаружено, причина стука при пуске ,предположительно, подсевший акум, не способный справится с"обраткой".
сообщение 27.4.2011, 22:29
повезло! это хорошо! я видел как ломается обгонная муфта, менял как то на квкдрике.
а как вобще шерпа? какие впечатления от мотоцикла? , нет ли желания ведомую звезду побольше поставить?
lewa
сообщение 29.4.2011, 23:15
Очень тяговит, просто трактор. Я до этого ни на чем не ездил, но если забыл передачу понизить он простит.
Подвески коротковаты и соответственно более жесткие, дубасить по целине не очень.Коробка шесть передач, передаточные числа сбалансированы и оптимально подобраны: первой хоть на потолок, шестая-трасса. Переключения четкие нейтраль ловится легко. Мой вес 67 рост 173 и когда я пытался его развернуть на узкой лесной тропинке я понял: легкий-это велосипед "украина, " а эта хрень афигенно тяжелая.И еще когда закончился бензин и я его толкал, в гору до заправки... Технически сложные препятствия, спуски подъемы преодолеваются на "раз, два".Максималка? трудно сказать- у нас в Ялте почти нет безгорных участков и 80 это реально много, 120 по спидометру ехал дальше может и пошел бы но пилот посцыкивает.
Пока не с чем сравнивать и впечатлений еще мало но тему постараюсь развить.
Mike80
сообщение 30.4.2011, 5:51
Развивай - интересный мопед, а инфы мало.
сообщение 10.5.2011, 20:21
спасибо за информацию! признаться именно такой ответ и ожидал, не даром мот имеет такое название. его конкуренты yamaha xt 225, honda sl 230, suzuki dr200 . ну о кавасачем качестве давно ходят легенды.
Maloy
сообщение 28.5.2011, 22:25
Honda Degree Xl 250 был
Yamaha Serow xt250 2019г.
Какие такие легенды ходят о Кавасаки???
сообщение 4.6.2011, 21:04
есть одна легенда про kx 250 (лохматого года) , вначале девяностых стали появляться в мотокроссе японские мотоциклы , вся четверка. так вот в одной организации после двух лет эксплуатации из всех хонд сузук и ямах в живых остался только кх 250 , он и был один, был куплен что называеться до кучи.
еще амермканцы очень любят кавы . у кав практически все моты хорошо оснащены , денег у них много целый концерн как никак, но на мой взгляд кавы в большинстве мотоциклы кургузые, без харизмы , нет не все конечно ! и только на мой взгляд! но техническое совершенство -на высоте всегда!
Серый-VL
сообщение 5.6.2011, 14:52
Мотоцикл: Honda Tact
есть движка на super sherpa
DIE_hard
сообщение 8.6.2011, 9:40
Мотоцикл: джика->ER6n->KL250G
Отдельную тему создавать не стала.
Приобрела шерпу в начале сезона. Состояние не самое лучшее. Отказывался заводиться на холодную (естественно бензокран в положении pri, обогатитель открыт), выходила из положения насильственным впрыскиванием бензина, т.к. была мысль, что виновата рассохшаяся мембрана вакуумного насоса (руки не доходили посмотреть).
На днях ни с того, ни с сего шерпа заглохла, при попытке завести релюха стартера издавала треск, как когда ему не хватает мощности. Затем мот окончательно отказался подавать признаки жизни. После некоторой диагностики, решено было снять стартер. Стартер внешне в идеальном состоянии, без нагрузки работает. Для того чтобы снять стартер, пришлось снять натяжитель цепи грм. После сборки мотоцикл завелся, но стартер (а может и не он) издавал весьма нездоровый визг/стук (примерно такой же как на видео топикстартера), холостые не держал, на полном дросселе работал с пропусками... в общем насиловать не стали.
Сняв крышку головки цилиндров, были найдены осколки башмака натяжителя цепи, как раз с той стороны, с которой он и расположен. Саму цепь явно подклинило.
По идее натяжитель цепи автоматический, там пружина и храповик, ничего особо сложного. У меня возник вопрос: можно ли было его установить неправильно, так, что он пережал цепь? Я канеш понимаю, что с дуру можно и уй сломать, но...
В общем сегодня вскрытие продолжится...
Сразу скажу, всем кто будет рекомендовать загялнуть в мануал: в общем доступе сервис мануала нет (вопрос больной для многих), есть только кургузый оунерс мануал. Официалы разве что его купить предлагают, баксов так за 60. о_О
lewa
сообщение 28.6.2011, 20:09
Возвращаясь к разговору про стук во время "обратки" я написал что причиной,возможно/,стал севший акум. Подключил автомобильный акум стуки остались.
Вопрос : что может вызвать "обратку"( обратное вращение коленчатого вала)? Не герметичность клапанов?
sey18
сообщение 28.6.2011, 20:58
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Не очень понятно,что,при запуске коленвал вращается в обратную сторону?Т.е. что,крутится стартер,потом в последний момент при подходе к ВМТ вспышка и мотор крутится в обратную?Странно.Да клапана не причем.
Вообще при вращении коленвала в обратную сторону стучит\щелкает автоматический декомпрессор.ТОЛЬКО ВОТ,НАСКОЛЬКО ПОМНЮ НА ШЕРПЕ ОПРЕДЕЛЕНЫХ годов такой декомпрессор не ставился.Есть такой?
SEY180960@yandex.ru
lewa
сообщение 28.6.2011, 21:10
Про декомпрессор не знаю. Колено крутится куда нужно и стук. Там в начале ссылка на видео.
шерпа 97года https://www.youtube.com/watch?v=R_-XnmYSxvM...ayer_detailpage Стук даже в отсутствии искры. Стучит только при компрессии. Без свечи стука нет.
lewa
сообщение 21.7.2011, 11:11
Причиной стука оказалась пружинка в обгонной муфте, она просто растянулась! Лечится элементарно- укорачиванием пружины
http://klxclub.ru/showthread.php?t=509&p=6218#post6218
i-denis
сообщение 21.7.2011, 18:05
Мотоцикл: CRF250X 2005
а че бы и не купить сервисмануал за 60 баков? на человек 6 или 10 это будет стоить примерно один перекус в макдоналдсе.
мы собственно так покупали внутрияпонский сервисмануал и микрофиши
DIE_hard
сообщение 26.7.2011, 14:22
А почему бы и да?! О_о
Сама себе отвечу: да потому что сервис мануал всегда нужен прям здесь и сейчас, потому как "ЕХАТЬНАДО!", а пока достаточно желающих заполучить мануал наберется, пока договорятся... в общем, ватокатальня - это не наши методы. Я, кстати, выкрутилась, воспользовавшись мануалом от klx250. По крайней мере, чтобы выставить фазы газораспределения его хватило.
i-denis
сообщение 27.7.2011, 0:33
и что... мануал все равно нужен? пока выкручиваешься - народ собирается мануал едет.
Имхо - видимо не на стока мануал нужен. Мы спецом покупали на японскую версию хр250 не смотря на наличие американского в свободном доступе. с разницей всего в 10 процентов тех отличий между моделями. но народ собрался.
Эта - я не критикую - я просто говорю что это сделать вполне реально и чем раньше начать тем быстрее будет результат. имхоsmile.gif
DIE_hard
сообщение 28.7.2011, 12:59
Ога это я не в ответ критикую, это констатирую факт: Все говорят "а давайте!", только почему то "делать" никто не хочет ))) Видимо не так он и нужен, раз такой темы ещё не поднято. А с моей шерпой уже таких проблем нет, стоило только её "от и до" перетряхнуть))))
Пы.Сы. если кто-то решит замутить тему о покупке мануала в складчину - поучавствую деньгами. Если уж пришпилит его приобрести единолично, сделаю достоянием общественности из вредности )))
DjAga
сообщение 28.7.2011, 23:38
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 8:31
