2 страниц V  < 1 2
> super sherpa, стук в стартере
Поц
сообщение 19.1.2012, 9:16
Сообщение #26
Супер Шерпа действительно не очень хорошо заводится на холодную, особенно после длительной стоянки. Однако в этом часто виноваты владельцы. Так как мотоцикл оборудован автоматической системой подачи топлива, поэтому у него нет в кране положения отключит топливо. Есть три положения: все их знают, но очень мало кто знает для чего они нужны. Я не помню их название, однако постараюсь объянить их назначение: Положение 1 - это когда топливо подается до резервного уровня. Положение 2 - это когда топливо подается из резервного уровня (примерно 3,5 литра). Положение 3 - это когда топливо подается из резеврного уровня и напрямую в дифузор карбюратора, минуя поплавковую камеру. Часто неопытные или даже уже опытные, но не сведомленные владельцы, сажают полностью свой аккумылятор, пытаясь запустить мотор в положениях крана 1 и 2. А так как за время длительной стоянки в поплавковой камере топливо испарилось, поэтому мотор не желает запускаться даже с вытянутым обогатителем топлива. Так как запорный клапан открывается, только под воздействием ваккума (ваккум появляется во время работы мотора), то топливо не успевает прибыть в камеру сгорания, а аккумулятор уже сдох. При заводке Шерпы, надо сделать следующие шаманские движения: Повернуть кран в положение 3 "RIP", подождать 2-3 минуты, вытянуть обогатель топлива до упора, повернуть ключ зажигания, нажать на кнопку стартера и ждать результата. Если мотор не завелся, с первой попытки, выключите зажигание и подождите еще 2-3 минут, если не завелся с второй и третей, тогда уже можно применять народные средства. Еще когда мотор запустится, не забудьте переключить кран в положение 1, так как в противном случае ваш мотор будет кушать топливо за себя и того парня, и выхлопное колено будет ярко красного цвета. Как возможно вы понимаете, положение 3 "RIP" это аналог действия по обогащению топливом камеры сгорания путем заливания топлива под свечу.
Все равно ваш Джебел рулит!
amdmen
сообщение 19.1.2012, 11:44
Сообщение #27
Социально опасный маньяк
Цитата(Поц @ 19.1.2012, 9:16) *
Ты не совсем правильно описал ситуацию.
Краник вакуумный и 3 положение это принудительно открытый кран, а 1 и 2 это положения, которые открываются, только при вращающемся моторе ( когда есть разряжение).
И течет топливо не в камеру сгорания, а в поплавковую камеру во всех случаях)
А так, всё верно написано)
сообщение 19.1.2012, 12:52
Сообщение #28
Вот и я тоже подзавис, раздумывая над этим неразрешимым вопросом smile.gif Камера сгорания, если туда будет подаваться бензин напрямую, просто будет залита и всё. Всё же для воспламенения требуется смесь с воздухом, чем и занимается карбюратор...
kdenisv2007
сообщение 19.1.2012, 17:44
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Цитата(Поц @ 19.1.2012, 6:16) *
Повернуть кран в положение 3 "RIP"...
Наверное "PRI"?
Ну как-бы все это есть в Юзер-мануале:
To start a cold engine after the motorcycle
has been stored for a long time,
first turn the tap lever to PRI, leave it
for a moment, and return it to ON.
If the engine is cold, pull up the choke
knob all the way.
И т.д.
Поц
сообщение 20.1.2012, 15:07
Сообщение #30
Не буду сильно упираться, но как мне почудилось, типа есть положение крана, когда топливо поступает не в поплавковую камеру, а по сети топливных трубок и каналов в карбюраторе в дифузор. Поэтому типа в переводе "!" автоматическом написано включить в прямое положение на мгновение. Возможно и по вашему. Однако запуск я описал правильно
Цитата(kdenisv2007 @ 19.1.2012, 17:44) *
Наверное "PRI"?
knob all the way.
И т.д.
Действительно все это есть в некой азбуке, однако у меня есть товарищ гордо называющий себя интелегентом, который почему-то на протяжении года закускал свой мотоцикл со сто первой попытки и только после трех кратной зарядки и разрядки батареи. Так для меня в мануале если стоят буржуйские буквы, и нет картинок, тогда это туалетная бумага хоть и немного жесткая. Не все же такие продвинутые знатоки буржуйской азбуки.
kdenisv2007
сообщение 20.1.2012, 18:09
Сообщение #31
Там есть картинки:
Сейчас не обязательно знать буржуйскую грамоту, для этого есть онлайн переводчики, переводят хоть и коряво, но смысл понять вполне можно:
http://www.translate.ru/
В инструкции по эксплуатации куча полезной информации. Например дотошные японцы не поленись указать через какой промежуток времени нужно закрыть дроссельную заслонку:
Ambient ########### Choke off after
temperature: ######## running for:
20°C (68°F) ∼ 35°C #### 15 seconds
(95°F)
Below 20°C (68°F) ##### 1.5 minutes
Below 5°C (40°F) ###### 2 minutes
Поц
сообщение 20.1.2012, 20:27
Сообщение #32
(95°F)
Вот это уже нормально, ведь с картинками, с детства выбирал книжонки с картинками biggrin.gif
Готов признать свою не правоту, PRI почти одно это же что и RES, только PRI минутет ваккумный клапан
mortyr76
сообщение 15.3.2012, 10:28
Сообщение #33
Вставить ник Цитата Из: ЮФО
Мотоцикл: Kawasaki super sherpa KL 250
Цитата(lewa @ 26.4.2011, 16:19) *
Ротор снимается болтом м20*1.5, там резьба предусмотрена.
Причина клина- раскрутился болтик(один из шести) который крепит обгонную муфту к ротору. Мораль-фиксатор резьбы!
При разборе дефектов не обнаружено, причина стука при пуске ,предположительно, подсевший акум, не способный справится с"обраткой".
Подскажите как зафиксировать ротор чтоб не проварачивался когда откручиваешь болт на роторе?
kdenisv2007
сообщение 15.3.2012, 18:12
Сообщение #34
Сервис-мануал.
http://djebel-club.ru/_ld/0/Kawasaki_SS.pdf
Описание процесса:
Глава 14 страница 19
Инструмент для данной процедуры:
Глава 1 страница 28
57001-1313
http://www.ebay.com/itm/NEW-KAWASAKI-STL-B...781&vxp=mtr
57001-1216
http://www.ebay.com/itm/Import-Special-Ser...c#ht_580wt_1185
Отечественные ноу-хау(фиксировали ремнем):
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=42947
mortyr76
сообщение 15.3.2012, 19:50
Сообщение #35
Сам пробовал отечественным ноу-хау снимать ротор?
kdenisv2007
сообщение 15.3.2012, 19:54
Сообщение #36
Зачем? У меня все работает. А если мне понадобится съемник, я его сделаю на родном заводе лучше чем оригинальный.
Но идея с ремнем интересная.
Можно конечно купить родные съемники, ссылки привел выше.
Polo
сообщение 15.3.2012, 23:22
Сообщение #37
Вставить ник Цитата Из: Харків
Мотоцикл: Kawasaki Super Sherpa 250, BMW F800GS
Цитата(kdenisv2007 @ 20.1.2012, 18:09) *
Там есть картинки:
(95°F)
Спасибо. Не знал, что столько можно придумать и написать о запуске двигателя.
www.enduro-park.com.ua
mortyr76
сообщение 16.3.2012, 5:46
Сообщение #38
Можно купить и родные, но долго ждать, а весна уже не загорами
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 8:32
