> Вибрации сильные
Gayka
сообщение 16.4.2011, 20:15
Вставить ник Цитата Из: Kiev
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 95 year
Первые выезды показали, что на мотоцикле ооочень сильные вибрации, которые со скоростью 70+ возрастают до совсем дискомфортных. Пробег мотоцикла 9500 км. Владельцы двухсоток, неужели данное явление нормальное для такого мотоцикла? =) Возможно какими то другими проблемами может быть вызвано такое поведение?
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 16.4.2011, 20:30
Вибрации от движка или от ходовой? Если от ходовой, смотри целостность и прямизну ободов колёс, спицы, их натяжение.
Если движок, смотри крепежи его к раме, если они разболтались или потеряны болты, то вибрации будут дикие.
Вообще, у 200-ки в нормальном состоянии вибрации есть, но они не мешают.
Gayka
сообщение 16.4.2011, 20:55
Вибрации от двигателя. Значит прийдеться проверять затяжку болтов.
Кортик
сообщение 16.4.2011, 21:15
Вставить ник Цитата Из: Украина,г.Донецк
Мотоцикл: Джебел 200, Акила 650
Очень мало информации для вразумительного ответа. Может ты на офроудной резине по асфальту катаешься? Вибрации появляются на скорости или при повышении оборотов двигателя?
Gayka
сообщение 16.4.2011, 21:21
Резина Мишлен Сиртак, которая больше "гражданская", универсальная. Вибрация возрастает с повышением оборотов.
alpachino
сообщение 17.5.2011, 15:42
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Djebel 200\ Husqvarna SM610
У меня тоже есть, но я привык.)
А чё, массажер)
Honda Giorno => Aprilia RS125 => Ducati Monster 620i.e => Suzuki Djebel 200 SE2 + Husqvarna SM610.
acif
сообщение 5.7.2011, 7:51
Вставить ник Цитата Из: Paris, France
Мотоцикл: DR, DF, DJEBEL энтузиаст
maybe the wheel assembly in unbalanced
сообщение 5.7.2011, 10:15
Перевожу: может быть, колёса в сборе не отбалансированы.
stscat
сообщение 5.7.2011, 10:54
На 200-ке никаких особых вибраций на гражданской резине быть не должно по крайней мере до 120 кмч( дальше не разгоняется). Небольшой мандраж конечно присутствует, но особой зависимости от скорости нет. У меня были заметные вибрации на руле, когда на штатный руль поставил защиту, а грузики не поставил. Аж руки после поездки звенели, но потом забил грузики обратно и все прошло. Кстати, для алюминиевого руля, даже обычного, не утолщенного посередине, грузики не требуются, он сам поглощает вибрации. И еще, на кроссовой резине разгонялся километров до 80 по асфальту, гул конечно есть, но каких то особых проблем с вибрациями не замечено.
сообщение 5.7.2011, 20:32
Вот и иностранцы!
А вы говорили!... ))))))))
acif, read Russian, but do not speak it?
сообщение 5.7.2011, 21:54
acif
Welcome!
сообщение 5.7.2011, 21:57
Есть вполне вменяемый гугловский онлайн-переводчик.
Стасян
сообщение 6.7.2011, 9:39
Всем привет!
Купил Джебел 200 1997 года, прокатился километров 200. Так вот у меня тоже сильные вибрации, именно от движка - на скорости выжимаешь сцепление - мотик идёт мягко. По газом вибрирует так что задница нагревается и ноги с подожек норвят соскочить, хорошо, что подножки зубастые smile.gif Пока никаких протяжек крепления мотора не делал... Сделаю, конечно, но может есть еще пути поиска и устранения источника вибраций? После ЮБРа Джебел как вибростенд smile.gif Или все же это нормально?
сообщение 6.7.2011, 10:23
Похоже, вибрации на 200-ке дело нормальное... Вопрос лишь в их силе.
stscat
сообщение 6.7.2011, 12:53
У 200-ки в отличии от 250-ки нет дополнительного балансировочного вала в движке, поэтому вибрации для нее нормальны. Возможно дело привычки. Я особо не замечаю во всем диапазоне оборотов и скоростей. Думаю надо посмотреть как движок крепится к раме. По идее должны быть подушки, если с ними что-то не так, то вибрация будет передаваться на раму очень активно.
Стасян
сообщение 6.7.2011, 13:02
О, про подушки интересно! А что с ними может быть не так? Износ? Деформация? Надо глянуть smile.gif
Ну а к вибрациям наверное можно привыкнуть, но уж больно они ощутимые, местами даже неприятно.
сообщение 6.7.2011, 13:25
Нет там подушек. Жёсткое крепление. Но надо следить за болтами, при их ослаблении вибрации резко увеличиваются. Могут быть другие причины.
iddigital
сообщение 6.7.2011, 13:30
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Какие ещё подушки ? двиг крепиться в 5 местах к раме болтами основным болтом к маятнику, вибрировать он и должен, причем вибрации чем то похожи на 3ю планету, тока не такие резкие. Сними поршень посмотри кольца вернее их износ.
Стасян
сообщение 6.7.2011, 14:23
Ого! Разве износ колец может быть причиной вибрации? Ну, там, дым, плохая компрессия, загаженная свеча, и прочие прелести изношенного мотора. Это понятно, связано с износом поршневой. А вибрации тут причем? Проведи ликбез, если не сложно.
iddigital
сообщение 6.7.2011, 14:44
Honda NC700X
Может это было связанно, а может и нет,я снимал двиг когда заваривал пробоину и менял кольца, подтянул болты может действительно все дело в их ослаблении от вибрации, а может и что то дало от замены колец.
Dmitry090
сообщение 29.9.2011, 23:35
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
Лечится установкой жиклёров увеличеных ГТЖ и ХХ, а также к этому необходим прямоток. Вибрацыи раза в 2 уменьшаются
Бэм
сообщение 30.9.2011, 12:39
Такс, такого чтоб от вибрации ноги с подножек - у меня небыло никогда. Вибрация есть, но с ней реально проехать 1 000 км за присест. Мопед в стоке. Колёса перед - К760, зад - Петрошина. Если двигатель, маятник, рама, траверсы, колёса затянуты нормально - смотрим подшипники начиная с колёс, заканчивая двигателем.
send2u
сообщение 3.5.2024, 13:51
Вставить ник Цитата Из: Нижегородская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR200 SEY 2000
Suzuki Djebel 250 XC 1996
Напишу сюда.
Покупал мотоцикл для дальняков, намеренно 200ку из-за простоты и веса.
Потому как цель дальняка - доехать до гор и покатать там. Мопед/пит был бы еще лучше, но на нем 2к в одну сторону совсем грустно.
Пока приводил в порядок по мелочи, ездил за грибами, успел попадать, в общем проехал пока меньше 1000. До него был дорожник racer magnum 200.
Моцик невероятно понравился, даже превзошел ожидания. Очень мягкий, удобный, рулится приятно, посадка удобная.
А уж обслуживание и ремонт после кетаяца просто сказка.
Единственное что, не заметил "тракторной" тяги на низах, мотор довольно "нервический", чуть что - норовит задергаться и просит скинуть передачу-две.
Те же китаеклоны CG поэластичней будут.
Надо сказать высокая скорость не была в приоритете сразу; хотелось путешествовать не спеша, по второстепенным дорогам, созерцая пейзажи вокруг,
поэтому к крейсеру с 80 км/ был морально готов. Максималка кстати уверенная 115, в благоприятных условиях все 120.
Но на на днях стало совсем грустно. Ездил по трассе за 20 км, прислушался к ощущениям, на разных скоростях, пришел к выводу что:
- комфортная скорость, когда вибрации можно сказать совсем не ощущаются - 60 км/ч (максимум - 70, но там уже начинают проявляться)
- 80 - вибрации не смертельные, но уже явно ощутимые, ехать долго может и можно но будут последствия
- 90 - скорость вполне приемлемая для крейсера, но несколько часов думаю не выдюжу
- 100-110 только для кратковременного применения, через несколько минут руки "звенят"
При всем при этом на китайце было с этим не лучше, а то и хуже (там еще ноги "звенели"), не смотря на наличие балансира.
Вот сейчас и думаю, не сделал ли я ошибку, не выбрав старшего (250) джебеля. Как там с вибрациями относительно младшего?
А 200ка - просто идеальна для меня по удобству, весу, и габаритам (высоте), мот менять не хочется.
Тогда вопрос такой: а есть ли эффективные способы борьбы с вибрацией на руле?
Все что угодно - перчатки, грипсы, грузики, свинец в руль, сайлентблоки в крепление руля, другой руль, все варианты рассмотрю.
К слову, с ногами вроде все ок.
Вот к примеру попались на глаза такие штуки:
Есть толк?
Я не ищу волшебный девайс который все исправит, но несколько решений в комплексе возможно улучшат ситуацию.
Если точка комфорта уйдет от 60 к 80 км/ч - этого уже будет достаточно.
PS. Звезды стоковые, скоростные не предлагать.
сообщение 3.5.2024, 14:16
На 250 вибраций практически нет, потому что там балансир. Другой вопрос , что он дороже и найти в хорошем состоянии сейчас не так просто, как раньше.
Кстати на дрз у меня через полчаса езды тоже руки начинает сводить от вибраций и просто нагрузки на мышцы. На трассе я распрямляю ладони и держу руль большими пальцами, а ладони кладу распрямленными на защиту рычагов. А то как-то заехал на заправку попытался снять перчатку и офигел от того как мышцы свело..
сообщение 3.5.2024, 14:29
да, от этих грипс есть толк. они называются grip puppies
но ручки руля будут конкретно толще. однако, материал быстро сядет и примет форму рук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:26
