3 страниц V  < 1 2 3
> Рысканье, Рысканье на 120
AzzaR
сообщение 2.6.2011, 0:00
Сообщение #51
Мотоцикл: KTM 450 EXC
Тоже начинается болталка на 120
Резина Митас е09
Подшипники посмотрел, все нормально. Решил потянуть спицы по системе "через 4 на 5-ю". (все отлично крутились - ВэДэшка не понадобилась)
Но тут возник вопрос. Нужно выбрать одну спицу и сравнивать по звуку с ней все остальные? Или просто каждую следующую с предыдущей?
сообщение 2.6.2011, 0:02
Сообщение #52
Все тянуть примерно до одного звука, среднего по колесу.
AzzaR
сообщение 2.6.2011, 1:21
Сообщение #53
это понятно, но отталкиваться от одной конкретной спицы или всякий раз от предыдущей? )
Думаю, если от одной конкретной, то в процессе натяжения/ослабления других, эта "эталонная" может поменять строй и тогда все собъется.
сообщение 2.6.2011, 4:51
Сообщение #54
С усилителем крыла болтать вроде как стало только больше. То есть, крыло видимо все-таки виновато - больше стало из-за того, что более жесткая связь.
сообщение 2.6.2011, 7:24
Сообщение #55
Тон должен быть высокий, но не сильно smile.gif Точнее даже не скажу, всё индивидуально... Глухих звуков быть не должно, это главное, а у остальных примерно одинаковый звук.
AzzaR
сообщение 2.6.2011, 15:53
Сообщение #56
Но вот...никак не могу объяснить.
Вот выбрали спицу (назовем ее 1), отсчитали четыре, регулируем пятую (назовем 2), от нее отсчитали еще четыре, регулируем следующую (3)
Так какова методика: (2) состраиваем с (1), (3) состраиваем с (1), (4) с (1) и т.д. ИЛИ (2) состраиваем с (1), (3) с (2), (4) с (3) и т.д.?
сообщение 2.6.2011, 17:08
Сообщение #57
Ничего не надо настраивать. И состраивать. Высокий (не так важно, насколько, но совсем звенящий - чуток отпускаем) звук - пропускаем, низкий или глухой, крутим, но немного, не более 1/4 оборота. и т.д. пока глухих не останется. Бывает, оборота по 3-4 приходится делать... Зато всё ровно и натянуто. Точного совпадения звучания не требуется.
yutarex
сообщение 2.6.2011, 17:36
Сообщение #58
Мотоцикл: JAWA 836 (до этого был Djebel 250)
Без крыла на 120км/час кто нибудь пробовал ехать?
Явы очень хорошиии! =)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 1:37
