18.4.2011, 10:55
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 825 Регистрация: 2.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: BMW f650gs dakar (2001г), Suzuki XC250, Раньше были: Suzuki dr250s, suzuki dr650rse Репутация: 5
А теперь представляю правильную инструкцию по смене масла вилки:
1) не снимая с траверсов откручиваем болт, который обозначен цифрой один, а потом тот, который обозначен цифрой два. (Первый болт требует специального ключа, который я никогда не всречал и если его нет, то можно воспользоваться пасатижами. Первый болт связан с трубочкой, через которую идет давление для регулировки жесткости с руля. Внутри болта для этого есть маленькая дырочка) ![]() 2)снимаем вилку с травесов и выбиваем стакан с пера, если надо менять сальники. А если не надо, то только просто сливаем масло, перевернув вилку. При смене сальников обязательно запомнить то, как установлены все части вилки в районе сальника. При сборе, если забыли как, что стояло, то в помощь схема: ![]() 3)Итак, собираем вилку, установив новые сальники. При выбивании стакана пришлось откуручивать ту часть, от которой на первом изображении нужно откручивать болтик, связывающий вилку с регулировкой жесткости. Она же на втором изображении (схеме) обозначена циферкой 1. Вот изображение того, как эта часть выглядит в снятом с вилки виде (2шт с соединенными шлангами, которые идут на релулировки): ![]() 4) Вкручиваем ее на место, при этом соблюдаем расстояние 12+/-0,5мм, как показано на изображении: ![]() 5) Ту часть, о которой речь шла выше вкручиваем после того, как зальем масло в вилку. А залить его надо 404мл. Смотрим изображение: ![]() 6) Как только залили масло 404мл и вкрутили ту часть о которой я много говорил выше, заворачиваем болт, который обозначен на самом первом изображении цифрой два. Затягиваем его до конца, закрепив вилку в траверсах. 7) Настала пора залить масло в ту верхню часть, которая связана регулировкой. Заливаем его, используя шприц, как показано на фото выше. Заливаем эту емкость до конца и закручиваем болт под цифрой один. Вот и все. Масло заливал Fork Oil Factory Line 7.5W. Вроде как заводское той же вязкости. Может чуть мягче, но точно не жестче. А вот так выгледят сальник и пыльник: ![]() ![]() Размеры сальника 41X54X11 Размеры пыльника мне не известны. Да и менять его не обязательно Думаю можно даже в статьи оформить, если serg одобрит. -------------------- дура-эндуро
motodennis Смена масла и сальников вилки перевертыша DR250s 91г 18.4.2011, 10:55
serg Можно, но попозжа, да и люди, мало ли, отпишутся, ... 18.4.2011, 11:53
Motosu Цитата(motodennis @ 18.4.2011, 11:55) А т... 25.4.2011, 20:38
VIT Цитата(Motosu @ 25.4.2011, 21:38) Мне ска... 25.4.2011, 20:50
Motosu Цитата(VIT @ 25.4.2011, 21:50) совершенно... 25.4.2011, 21:03
Исследователь Цитата(Motosu @ 25.4.2011, 21:38) Потекла... 26.4.2011, 10:18
Motosu Цитата(Исследователь @ 26.4.2011, 11:18) ... 27.4.2011, 0:11
Motosu Похоже тупик ;( 5.5.2011, 12:47
DjAga Не оно?
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/... 5.5.2011, 14:07
XAPOH DjAga, так на картинке мимазипа вроде не переверт... 5.5.2011, 16:25
Motosu Цитата(DjAga @ 5.5.2011, 15:07) Не оно?
h... 5.5.2011, 16:36
DjAga Motosu
Если честно, - я пока не отличаю вилки по ... 5.5.2011, 23:03
Motosu Цитата(DjAga @ 6.5.2011, 0:03) Motosu
Ес... 6.5.2011, 0:26
Serg696 Цитата(Motosu @ 6.5.2011, 1:26) Да уж вот... 6.5.2011, 3:15
Motosu Цитата(Serg696 @ 6.5.2011, 4:15) Зато ден... 6.5.2011, 8:46
XAPOH Цитата(Motosu @ 6.5.2011, 9:46) еслиб я к... 6.5.2011, 14:04
serg Вилку можно поменять на более распространённую, а ... 6.5.2011, 10:36
Motosu Цитата(serg @ 6.5.2011, 11:36) Вилку можн... 7.5.2011, 8:42
Motosu Цитата(motodennis @ 18.4.2011, 11:55) 2)с... 27.5.2011, 18:53
motodennis В идеале лучше поменять сальники, пыльники и напра... 27.5.2011, 20:26
Motosu Цитата(motodennis @ 27.5.2011, 21:26) В и... 27.5.2011, 20:39
serg Не исключено, что предыдущий хозяин поставил неуда... 27.5.2011, 21:31
motodennis поменяй только сальники, их найти реально на том ж... 28.5.2011, 9:44
Motosu Да сальники я купил. У сальника есть внутреняя сто... 28.5.2011, 11:02
motodennis У меня в первом посте есть фотки сальников: там на... 28.5.2011, 21:47
Вовка-МоРРковка У меня ДыР 250S 95 года. Вилка перевертыш, в мегаС... 28.5.2011, 22:35
Motosu Цитата(Вовка-МоРРковка @ 28.5.2011, 23... 29.5.2011, 2:04
nikkitaa Цитата(Вовка-МоРРковка @ 28.5.2011, 20... 29.5.2011, 11:16
Serg696 Цитата(nikkitaa @ 29.5.2011, 12:16) (спас... 29.5.2011, 12:33
Motosu Цитата(nikkitaa @ 29.5.2011, 12:16) Зерка... 29.5.2011, 13:16
nikkitaa Цитата(Motosu @ 29.5.2011, 10:16) на напр... 29.5.2011, 15:00
motodennis заднее крыло не родное...
почему? от какого кроссо... 28.5.2011, 22:46
Motosu Это перо. Думаю его можно отполировать.
Либо купи... 29.5.2011, 15:17
Serg696 Цитата(nikkitaa @ 29.5.2011, 16:00) А мож... 29.5.2011, 15:23
Motosu Цитата(Serg696 @ 29.5.2011, 16:23) Если в... 29.5.2011, 16:49
Motozavr Цитата(Вовка-МоРРковка @ 28.5.2011, 20... 29.5.2011, 18:40
Serg696 Цитата(Motosu @ 29.5.2011, 17:49) А тут з... 29.5.2011, 20:33
Motosu Цитата(Serg696 @ 29.5.2011, 21:33) Ты хоч... 29.5.2011, 21:33
serg Цитата(Serg696 @ 29.5.2011, 13:33) Этого ... 29.5.2011, 20:41
Serg696 Цитата(serg @ 29.5.2011, 21:41) Как понял... 29.5.2011, 20:45
motodennis Motosu, я не понял что именно тебе оценили в 60-80... 29.5.2011, 23:24
Motosu Цитата(motodennis @ 30.5.2011, 0:24) Moto... 29.5.2011, 23:50
Volk 27 1. Чтобы разъединить стакан с пром - лучше РАЗДЕРГ... 30.5.2011, 3:13
Motosu Цитата(Volk 27 @ 30.5.2011, 4:13) Направл... 31.5.2011, 0:13
motodennis Цитата(Volk 27 @ 30.5.2011, 0:13) 1. Чтоб... 30.5.2011, 5:54
Volk 27 Цитата(Motosu @ 30.5.2011, 22:13) КСТ даб... 31.5.2011, 9:55
nikkitaa А почему нельзя поставить вилку от того же Джебеля... 3.6.2011, 8:27
serg Цитата(nikkitaa @ 3.6.2011, 9:27) А почем... 3.6.2011, 8:51
nikkitaa Цитата(serg @ 3.6.2011, 5:51) В стоимости... 3.6.2011, 9:07
Motosu Цитата(serg @ 3.6.2011, 9:51) В стоимости... 3.6.2011, 14:10
serg С з/ч на них проблем нет. Мегазип что угодно вышле... 3.6.2011, 10:44
sloz2008 Не могу разъеденить перос со стаканом. Я так понял... 20.5.2012, 13:27
serg Цитата(Motosu @ 3.6.2011, 15:10) вилку от... 3.6.2011, 14:16
Motosu Цитата(serg @ 3.6.2011, 15:16) Нормальный... 3.6.2011, 14:37
nikkitaa Цитата(Motosu @ 3.6.2011, 12:37) а что за... 3.6.2011, 17:49
Motosu Цитата(serg @ 3.6.2011, 15:16) Не путай, ... 4.6.2011, 9:52
motodennis Киньне хоть фотку вилки с таким чулком? Чет не вст... 3.6.2011, 20:39
DjAga Неопрен ?? 3.6.2011, 22:58
Serg696 На пыльнике есть острая кромка которая счищает гря... 3.6.2011, 23:22
serg Лично я не пробовал, но наблюдал за процессом. Пая... 4.6.2011, 20:44
motodennis Я пробовал, собственно потому и посоветовал изнача... 4.6.2011, 23:24
Motosu Цитата(serg @ 4.6.2011, 21:44) Лично я не... 5.6.2011, 1:44
Исследователь Да как олово вывалиться то может ?! Тем более ... 5.6.2011, 4:10
motodennis у меня за 6 тыщ не отвалился! А 2 тыщи км наза... 5.6.2011, 8:58
nikkitaa Вот с раковинами понятно, а что делать со стертым ... 6.6.2011, 8:48
serg Менять деталь, судя по всему. 6.6.2011, 10:28
Исследователь У Евгения - Wolonta есть такие сальники, пара - 80... 8.10.2011, 12:47
Motosu Цитата(Исследователь @ 8.10.2011, 13:47) ... 8.10.2011, 23:50
Vano Цитата(Исследователь @ 8.10.2011, 16:47) ... 1.3.2012, 17:43
Варион Цитата(Vano @ 1.3.2012, 21:43) у Волонта ... 1.3.2012, 19:34
Vano Цитата(Варион @ 1.3.2012, 23:34) Заедь в ... 1.3.2012, 21:58
sloz2008 Цитата(Vano @ 1.3.2012, 14:43) у Волонта ... 6.3.2012, 14:22
Vano Цитата(sloz2008 @ 6.3.2012, 18:22) Лучше ... 6.3.2012, 17:43
Танкист вообще не понял? снимаешь перо с траверсы, выковыр... 20.5.2012, 13:36
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 10:36) вообще... 20.5.2012, 13:44
Танкист бушинги и есть направляющий))) сделай фотку если ... 20.5.2012, 13:54
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 10:54) бушинг... 20.5.2012, 14:03
Танкист Цитата(sloz2008 @ 20.5.2012, 11:03) да я ... 20.5.2012, 14:07
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 11:07) за чем... 20.5.2012, 14:16
Танкист Цитата(sloz2008 @ 20.5.2012, 11:16) Скока... 20.5.2012, 14:21
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 11:21) ну, эт... 20.5.2012, 14:23
Танкист Цитата(sloz2008 @ 20.5.2012, 11:23) 500 р... 20.5.2012, 14:31
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 11:31) Камрад... 20.5.2012, 14:42
Танкист на твой мот вилку не могу найти на мегазипе((
буш... 20.5.2012, 15:03
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 12:03) на тво... 20.5.2012, 15:16
Танкист микрофиши это все детали с номерами на твое мот да... 20.5.2012, 15:21
sloz2008 Цитата(Танкист @ 20.5.2012, 12:21) микроф... 20.5.2012, 15:39
sloz2008 Че то я хотел еще спросить, забыл, расстроился из... 20.5.2012, 15:57
serg Цитата(sloz2008 @ 20.5.2012, 15:03) С отц... 20.5.2012, 15:49
Василий-КП В ближайшее время мне предстоит ремонт перевертыша... 24.9.2012, 9:14
serg Цитата(Василий-КП @ 24.9.2012, 10:14... 24.9.2012, 12:09
Василий-КП Спасибо за ответы. Теперь дело за Мегазипом. Еще в... 24.9.2012, 15:26
serg Цитата(Василий-КП @ 24.9.2012, 16:26... 24.9.2012, 15:51
motodennis Мне понравилось 7,5W. Прям не жестко, не мягко. Са... 1.10.2012, 18:49
Василий-КП Купил масло для гидравлических передач Ravenol SSF... 4.10.2012, 8:09
car-bon Цитата(Василий-КП @ 4.10.2012, 15:09... 4.10.2012, 12:57
Василий-КП Цитата(car-bon @ 4.10.2012, 9:57) Эт... 4.10.2012, 13:20
Танкист Цитата(Василий-КП @ 4.10.2012, 10:20... 5.10.2012, 14:13
Василий-КП Ну вот и сальники пришли! В выходные предполаг... 5.10.2012, 14:09
serg Масло для АКПП подходит. Проверено. Про масло для ... 5.10.2012, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 19:48 |
