24.4.2011, 13:50
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 15.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский Мотоцикл: Suzuki RMZ-450 EFI Репутация: 0
В общем, проблема ((
В зиму разобрал мот для покраски, замены сальников и прочего, сейчас собрал, но вот с запуском проблема. Искра есть, карб промыт и прочищен, бенз в камеру сгорания поступает, а двигатель даже не чихает. Проверил на другом ДР-е комутатор и выпрямитель - они работают. Уже и не знаю в какую сторону копать. Грешу на распредвалы, поскольку в двигле трогал только их. Цепь ГРМ-а вытянута и родного натяжителя не хватало. Токарь выточил немного больший пятачок, который и был установлен. Валы выставлял по меткам - в окошке риска, на впускном тройка вверх, на выпускном - двойка. Компрессия в цилиндре есть. Но здесь есть один ньюанс, в прошлом сезоне, после покупки, скидывал клапанную крышку проверить зазоры и натяжение цепи, и обнаружил странную вещь. Выпускной вал стоял со смещением на один зуб и если валы выставлять по меткам, то мот не заводился. Если сдвинуть его так как был, то заводился. Сейчас же ни так, ни эдак не получается. Вкакую сторону копать, даже не знаю. -------------------- T-Mark II '00 -> T-Surf '91 -> TLC 80 '93
Y-Serow -> S-Djebel 250 XC -> S-RMZ-450 EFI Полезно:
obrokoff Дырчик не заводится (( 24.4.2011, 13:50
serg Когда цепь растянута (кстати, советую срочно помен... 24.4.2011, 17:36
obrokoff Цитата(serg @ 25.4.2011, 2:36) Когда цепь... 24.4.2011, 22:44
далекоездячий при растянутой цепи можно перескочить на зуб относ... 24.4.2011, 20:05
Huandi Цитата(obrokoff @ 24.4.2011, 16:50) . Цеп... 24.4.2011, 22:54
serg Цитата(obrokoff @ 24.4.2011, 23:44) до ра... 25.4.2011, 7:21
amdmen У меня, когда была дико растянута цепь, она шумела... 25.4.2011, 7:55
us заводил мот после зимы- комперссии нет, крутит как... 25.4.2011, 8:02
obrokoff Цитата(us @ 25.4.2011, 16:02) заводил мот... 25.4.2011, 12:58
serg Та же фигня была прошлой весной с декомпрессором. ... 25.4.2011, 8:42
us Цитата(obrokoff @ 25.4.2011, 13:58) Приче... 25.4.2011, 13:12
Huandi Цитата(obrokoff @ 25.4.2011, 15:58) Приче... 25.4.2011, 13:14
obrokoff Цитата(Huandi @ 25.4.2011, 21:14) А ведущ... 26.4.2011, 12:40
далекоездячий извиняюсь, что это говорю ,просто попробовать нужн... 26.4.2011, 22:37
obrokoff Цитата(далекоездячий @ 27.4.2011, 6:37) и... 27.4.2011, 13:44
us Цитата(obrokoff @ 26.4.2011, 13:40) Разъя... 27.4.2011, 10:57
obrokoff 1)Повторюсь На валу есть две риски, критичное знач... 29.4.2011, 13:57
далекоездячий мне трудно сказать не щупая руками , попробуй все ... 29.4.2011, 23:05
obrokoff Цитата(далекоездячий @ 30.4.2011, 7:05) с... 29.4.2011, 23:11
далекоездячий ну да, конечно же при нажатом стопе и стартер не к... 1.5.2011, 22:01
obrokoff Цитата(далекоездячий @ 2.5.2011, 6:01) ну... 2.5.2011, 13:22
далекоездячий ну наконец таки!!! поздравляю!... 2.5.2011, 20:41
obrokoff Цитата(далекоездячий @ 3.5.2011, 4:41) ты... 3.5.2011, 13:00
motobot Здравствуйте, МОТ был в исправном состоянии, езд... 14.10.2017, 5:55
Rico Цитата(motobot @ 14.10.2017, 7:55) Здравс... 14.10.2017, 7:46
КРЫНЯ Где-то читал, что можно раскоксователем залипание ... 14.10.2017, 8:08
Vystrel02 Цитата(motobot @ 14.10.2017, 7:55) Здравс... 14.10.2017, 9:47
serg Цитата(motobot @ 14.10.2017, 5:55) что эт... 14.10.2017, 18:11
motobot Спасибо за ответы, на выходных попробую покатать ... 15.10.2017, 15:48
motobot В общем я очень старался протаскивать его на перед... 17.5.2018, 14:27
MCVL Цитата(motobot @ 17.5.2018, 17:27) декомп... 17.5.2018, 16:54
kmfdm Цитата(motobot @ 17.5.2018, 11:27) Если к... 17.5.2018, 17:43
200 Заведи с троса и прогазуй. Или налей масла 20 грам... 17.5.2018, 23:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 0:49 |
