30.4.2011, 13:07
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 Репутация: 0
Всем привет!
В дороге закипел аккумулятор. Измерил напряжение - с РР идет 18 вольт на холостых, 16 вольт - на 5000 об. Контакты чистые. Обрывов не заметил. Снял реле. Нашел здесь на форуме картинки: ![]() ![]() Я так понял, что меряется сопротивление, и значения даны в кОм? Если так, то у меня между В/R и В1,В2,В3 (0,4-0,7) показывает 0,8 B/R и B/W (0,5-1,2) -- 0,4 B/W и В1,В2,В3 (0,4-0,7) -- 1,4 Реле кончилось? Покупать новый за 7000 р. морально и финансово не готов. Может есть какие-нибудь другие варианты? Поставить от другого мота (на ебрик, например, стоит 1500 р.) или даже авто? Полезно:
Мур 18 вольт с реле-регулятора 30.4.2011, 13:07
Garry Цитата(Мур @ 30.4.2011, 11:07) Поставить ... 30.4.2011, 13:38
car-bon Вот ещё почитай
А здесь очень подробно и популярно 30.4.2011, 14:26
ЮрИст У всех японских мотоциклов одинаковые реле регулят... 30.4.2011, 19:24
Garry Цитата(ЮрИст @ 30.4.2011, 17:24) У всех я... 30.4.2011, 21:04
ЮрИст Цитата(Garry @ 1.5.2011, 2:04) ЮрИст, изу... 1.5.2011, 5:04
Garry Цитата(ЮрИст @ 1.5.2011, 2:04) Лично прош... 1.5.2011, 6:24
Мур Прошу не кидаться помидорами. Я все-таки не понима... 1.5.2011, 21:53
ЮрИст Цитата(Мур @ 2.5.2011, 2:53) Прошу не кид... 2.5.2011, 6:22
Huandi Цитата(Мур @ 2.5.2011, 0:53) Наткнулся на... 2.5.2011, 6:31
Мур Ясно. Спасибо!
И все-таки, насчет реле со ску... 2.5.2011, 9:40
us Цитата(Мур @ 1.5.2011, 22:53) Со скутера.... 2.5.2011, 10:37
Мур Заменил все (кроме поворотников) лампы - погорели,... 9.5.2011, 15:06
serg Цитата(Мур @ 9.5.2011, 16:06) И все-таки ... 9.5.2011, 15:55
jaster2 А реле регулятор вообще можно прозвонить на сопрот... 19.3.2015, 13:52
dimag Мерять вольты на отключенном РР -
В лучшем случае... 19.3.2015, 13:53
jaster2 Цитата(dimag @ 19.3.2015, 10:53) Мерять в... 19.3.2015, 13:57
dimag Цитата(jaster2 @ 19.3.2015, 15:57) В том ... 19.3.2015, 14:02
jaster2 У меня он от зизера скорей всего.. не родной шести... 19.3.2015, 14:05
dimag основа та же - три одинаковых - это переменка, два... 19.3.2015, 14:07
jaster2 Цитата(dimag @ 19.3.2015, 11:07) основа т... 19.3.2015, 14:10
lvbnhbq Да и то вряд ли,так дымнет, если затянешь с отключ... 20.3.2015, 9:47
dimag ну то есть дело-то совсем не в "незакрывающих... 20.3.2015, 12:44
lvbnhbq http://zidsova.narod.ru/And2406.htm 20.3.2015, 14:17
dimag после ссылки понял.
В варианте с трансформатором д... 20.3.2015, 18:31
lvbnhbq ...при увеличении тока начинает расти индукционное... 20.3.2015, 20:19
i-denis А что в трансфрматоре магнитные потоки рассеивания... 20.3.2015, 20:43
lvbnhbq Дык, в формуле индуктивного сопротивления, констру... 20.3.2015, 20:54
i-denis Цитата(lvbnhbq @ 20.3.2015, 21:54) Дык, в... 20.3.2015, 21:50
lvbnhbq Дык, и в катушке есть магнитное поле, в формуле ин... 21.3.2015, 10:04
i-denis Видимо понятие магнитного потока рассеивания забыл... 21.3.2015, 11:28
koshey- Цитата(i-denis @ 21.3.2015, 8:28) Ви... 21.3.2015, 12:11
bombis Кто нибудь ставил такое реле, нужна схема что куда... 6.5.2015, 10:40
dimag Подозреваю, что три в ряд - фазные, снизу два - ма... 6.5.2015, 10:48
bombis Инфы не нашел (похожие есть типа YBR125), я так и ... 6.5.2015, 10:48
dimag Цитата(bombis @ 6.5.2015, 12:48) я так и ... 6.5.2015, 10:54
bombis Нашел схему реле, похож на мой, и жаль, он однофаз... 7.5.2015, 8:40
dimag Цитата(bombis @ 7.5.2015, 10:40) Нашел сх... 7.5.2015, 8:56
Astian Как прикольно читать "умные мысли" и дов... 9.5.2015, 2:26
Chili А что будет с РР если при подключении аккума переп... 9.5.2015, 8:06
dimag Цитата(Chili @ 9.5.2015, 10:06) А что буд... 9.5.2015, 8:40
kserv Смотрите схему, там 30 ампер стоит предохранитель,... 24.5.2015, 20:31
200 К известному писателю и профессору мозговеду И ден... 24.5.2015, 23:24
koshey- Цитата(200 @ 24.5.2015, 20:24) К известно... 24.5.2015, 23:46
kserv Убедится в неисправности РР несложно, проверить ге... 25.5.2015, 6:10
koshey- Цитата(kserv @ 25.5.2015, 3:10) на практи... 25.5.2015, 8:53
200 Цитата(kserv @ 25.5.2015, 3:10) Убедится ... 25.5.2015, 13:38
Изыскатель Цитата(200 @ 25.5.2015, 10:38) дело то в ... 25.5.2015, 21:27
kserv Хозяин мотоцикла обычно все расскажет прежде чем с... 25.5.2015, 13:52
200 Трансформатор на 127 или 110 вольт. Можно ЛАТР. Мо... 25.5.2015, 16:54
kserv Я встречался на "РУС" авто, выход из стр... 25.5.2015, 17:46
dimag Коллеги, кто делал сам реле-регуляторы?
Собрал на... 9.6.2015, 9:11
koshey- Цитата(dimag @ 9.6.2015, 6:11) Коллеги, к... 9.6.2015, 9:46
dimag Цитата(koshey- @ 9.6.2015, 11:46) не... 9.6.2015, 9:59
kserv Напишите в личку я на работе рецепт гляну напишу к... 9.6.2015, 10:27
dimag Цитата(kserv @ 9.6.2015, 12:27) Dimag рад... 9.6.2015, 10:29
kserv Чего не неписал то в личку я про рецепт забыл.
Как... 9.6.2015, 15:13
Kilowatt Други! Поделитесь схемой РР для Джебеля, пожал... 20.8.2015, 21:07
dimag Цитата(Kilowatt @ 20.8.2015, 23:07) Подел... 21.8.2015, 5:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 23:08 |
