10.5.2011, 19:24
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 6.10.2008 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: восход три ммм о1 ТТР 250 ОЕ Репутация: 0
помогите определить в чем может быть подвох,после смены маслосъемных двигатель не заводится-а точнее клапана упираются в поршень!!!
все прокладки родные,под цилиндром аллюминиевая ,под головкой тройная металлическая,под крышкой не было-везде пропшыкано фирменнной перматексовской пленкой специально для этих целей,никаких герметиков не лил, причина определилась опытным путем -снимается клапанная крышка-и все нормально проворачивает-соответственно без свечи ,только ставлю крышку и на такте впускные клапана упираются,вырутил до конца регулировочные болты карамысла-не помогает,думал не так поставил шестерню цепи грм-по старым следам все правильно поставил,ролик фиксирующий не даст нетак ее поставить,моменты по мануалу были протянуты верно,клапана не клинят-не загнуты,клапана не возможно перепутать ,не знаю может домовой поменял распредвал или помял карамысла вообщем жду ваших домыслов Полезно:
Захар смена маслосъемных колпачков(сальников) djebel250(92) 10.5.2011, 19:24
Alex07 Не правильно ставишь распредвал - не по меткам. Ка... 10.5.2011, 21:05
далекоездячий выложи фото по описанию не совсем понятно, явно ч... 10.5.2011, 21:11
Захар все правильно
я моменты распредвала не так выстави... 10.5.2011, 21:44
skorp777 Цитата(Захар @ 11.5.2011, 5:44) еще подск... 12.5.2011, 9:44
us Цитата(skorp777 @ 12.5.2011, 10:44) Зазор... 12.5.2011, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 17:39 |
