14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Honda CR250R
Gazzon
сообщение 31.3.2014, 10:56
Сообщение #301
Вставить ник Цитата Из: Златоуст
Мотоцикл: cr 250 r
VIT, у тебя карбюратор на 99г. не завалялся, или может еще у кого есть? купил бы, а то приехала ко мне хонда, а карбюратор отремонтирован холодной сваркой ), нужна нижняя часть и выключатель подсоса.
newone
сообщение 19.4.2014, 16:17
Сообщение #302
Bradypodidae
Товарищи, подскажите, дело вот в чём. Собрал половинки картера с коленом. После того как прикрутил к колену шестерню ведущего привода оно стало с трудом проворачиваться. Открутил шестерню, вращается легче, но не так, как сразу после сбора половинок. Вопрос на сколько легко колено должно вращаться и что можно сделать, не разъединяя картер.
newone
сообщение 11.5.2014, 9:05
Сообщение #303
Bradypodidae
Товарищи, а как можно подогнуть рычаг кикстартера? Старый весь разбитый, болтается. Нашел на авито нормальный и недорого, но форма другая, в одном положении цепляет раму, в другом ложится на резонатор. Думаю как бы немного его загнуть, чтоб не касался резонатора.
Alexean
сообщение 13.8.2014, 11:23
Сообщение #304
Вставить ник Цитата Из: Моск. Обл.
Мотоцикл: CRM250 R2
CR 250 R
Подскажите как обод поправить, неохотно очень правится и очень неудобно. Может кто делает в Москве ?
Здоровье спасает не экип, а голова.
Moto2la
сообщение 30.8.2014, 21:05
Сообщение #305
Вставить ник Цитата Мотоцикл: cr 250R 98
Люди добрые!выручите!мот 98 года (CR250) , все нормально ездишь минут 40 в эндуро режиме, после этого приблизительно с таким интервалом с того момента как его заведешь на холодную и покатаешься, начинает тупить.Похоже на перегрев но не пойму,дергается,газу даешь, как будто захлебывается.Вообще не пойму,что с ним..Может кто чем может?хоть куда смотреть?!Антифриз есть,единственное, что радиатор в плохом состоянии,течи нет.Прошлый владелец его запаял.Вроде как держит,может в нем дело?Спасибо,буду рад любым ответам!
VIT
сообщение 30.8.2014, 21:45
Сообщение #306
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
я как понял ты на моте недавно -- проблема очень проста -- газовать надо
просто ты видать ездиш на низах до средины и масло не выгорает им и захлёбывается wink.gif а 2т требует езды в полный газ wink.gif это на софт эндуро можно потошнить срм рмх кдх и тому подобные мотор CR не расчитан тошнить 2-3 мин на низах и надо обязательно хотябы на 30 сек ручку накрутить иначе он просто захлебнётся что у тебя и происходит
Moto2la
сообщение 30.8.2014, 21:53
Сообщение #307
Ну да,не так давно взял)Спасибо за быстрый ответ и совет.Попробую))А еще из за зажигания не может быть?такого,хозяин предыдущий заменил статор на нем,может не выставил?Уж очень просто напрягает то,что все как то в одно и то же время он тупить начинает, от 30- до 40 минут,потом как будто постоит,остынет и все опять ровно...Кукундры уже балит))от этих непоняток)
VIT
сообщение 30.8.2014, 23:13
Сообщение #308
Аццкий гонщег
если эксплотируеш под эндуро то у меня есть гена со светом под этот мот и проводка с релерегулятором если что могу продать wink.gif
Moto2la
сообщение 31.8.2014, 8:51
Сообщение #309
Спасибо Виталь за отзывы обязательно отпишусь и подумаю насчёт генки!спасибо!
Виталь,а еще после покупки пайп заменил,старый был в хреновом состоянии.Почистил клапан можностной,все по тойже причине что описал выше(дергался) думал,что из-за этого..И тут ппц,пропала тяга.Такое ощущение,что он едет с 1-по 5 ю одинаково.Ему как не крути он чутка разгонится,а потом как будто отсечка идет и все дальше не едет... Компрессию еще не мерил.Может есть какие мысли?
VIT
сообщение 31.8.2014, 11:01
Сообщение #310
Аццкий гонщег
если пропала мощность то замена свечи -- на этом моте надо менять свечу каждые 15-20 часов wink.gif если что то же есть в наличии оригинал wink.gif ктсати какое масло используеш?
компресия на нём даже если и упадёт то врядли почуствуеш
как то у меня лопнуло верхнее кольцо и продрало никасиль милиметра на два в глубь но это не помешало мне доехать гонку появился провальчик небольшой и всё wink.gif
Moto2la
сообщение 31.8.2014, 18:53
Сообщение #311
Жуть!))Виталь,сегодня катанулся, он не поехал с самого начала!тупит и все тут,вернулся в гараж снял крышку целиндра, а там...короче надо поршень менять,не пойму какой размер нужен,и по фирме?может подскажешь чего?CR250R 98г.
А что касается "можности" и тяги,проблема судя по всему в том что я не правильно как то воткнул клапан,я его разбирал и чистил "мощностной"у меня он механический,как его правильно настроить?Делал по мануалу,до этого было все нормально,после перестал ехать вообще...
Gazzon
сообщение 31.8.2014, 19:20
Сообщение #312
Мотоцикл: cr 250 r
Почитай мануал внимательно(посмотри картинки)), там всё подробно и просто - как мощностной установить. Первый раз тоже неправильно тягу привода затянул, клапан перестал работать, был всегда в открытом состоянии, низов не стало. У тебя может наоборот клапан зафиксен в закрытом положении, поэтому мотик и не едет.
Свечку поставь жигулевскую, она не засирается, на верхах просто мотик не очень едет, то что тебе и нужно. Единственный момент, изолятор свечи может выпасть в камеру)), у меня раз заглох, вытащил свечку а там изолятор со своего места отвалился и съехал к электроду, но это я на холодном открывал его на все деньги, может и это повлияло.
Moto2la
сообщение 31.8.2014, 19:27
Сообщение #313
Не низа наоборот появились,а верха пропали,совсем...Свеча родная,до этого от жигулей стояла.
Gazzon
сообщение 31.8.2014, 19:29
Сообщение #314
Мотоцикл: cr 250 r
Я тебе про это и пишу, что у тебя клапан зафиксен в закрытом положении, а у меня был в открытом.
Moto2la
сообщение 31.8.2014, 19:31
Сообщение #315
Сижу итальянскАй перевожу,делал по картинкам,все ровно не так..
Gazzon
сообщение 31.8.2014, 19:36
Сообщение #316
Мотоцикл: cr 250 r
Сделай теперь так )), у меня если че английская версия есть, какой в опу итальянский.
Moto2la
сообщение 31.8.2014, 19:48
Сообщение #317
будь другом скинь если не трудно! evgeny-k0tov@narod.ru
Gazzon
сообщение 1.9.2014, 7:16
Сообщение #318
Мотоцикл: cr 250 r
качай по ссылке - https://www.dropbox.com/s/mw5uerq1nwynepx/1...Manual.pdf?dl=0
VIT
сообщение 9.9.2014, 20:45
Сообщение #319
Аццкий гонщег
короче тема про мою хонду умерла sorry.gif сегодня её место в гараже занял .... тапками не кидайте )))) рыжий 450
Moto2la
сообщение 15.9.2014, 23:32
Сообщение #320
Заменил поршневую,подшипники и сальники коленчатого вала..все бы ничего может кто подскажет?беднит?богатит?греется?Движка горячая...не пойму что с ним,работает как то странно и не понятно,вроде тянет но звук какой то не понятный может кто что подскажет?((замучился я с ним... вот видуха ТЫЦ
Rastop4uk
сообщение 16.9.2014, 4:52
Сообщение #321
Вставить ник Цитата Из: томск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 350 92г +
Suzuki RM 125 96 г
Цитата(VIT @ 9.9.2014, 23:45) *
короче тема про мою хонду умерла сегодня её место в гараже занял .... тапками не кидайте )))) рыжий 450
Виталя, заводи новую тему wink.gif ! Многим будет интересно.
VIT
сообщение 16.9.2014, 9:44
Сообщение #322
Аццкий гонщег
пока времени нет 27 на гонку в Крымск а я его до рамы разобрал привожу в порядок но одну гонку я на нём уже проехал в Феодосии вывез он меня на второе место
Alexean
сообщение 23.9.2014, 9:07
Сообщение #323
Мотоцикл: CRM250 R2
CR 250 R
В чем причина замены? Он же тяжелее и клапана каждый раз инспектировать.... Почему именно рыжика а не какой другой 4т? Почем взял?)) Рассказывай)))
VIT
сообщение 23.9.2014, 9:13
Сообщение #324
Аццкий гонщег
тяжелее да и на много
Почем взял?
повезло -- 110т р взял состояние чуток вялое было привёл в порядок ещё 40т.р ушло теперь мот в порядке в итоге вышло 150т.р
Alexean
сообщение 23.9.2014, 9:28
Сообщение #325
Мотоцикл: CRM250 R2
CR 250 R
Расскажи по подробней, чем тебя не устроила CR и чем понравился рыжик.. Зачем поменял?))
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:55
