> Люфты в соединениях рычагов заднего амортизатора.
Motosu
сообщение 16.5.2011, 23:54
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: K1200S, DR 250 S
Не знал как назвать темы wink.gif всем понятно о чем речь??
Разобрал всю эту историю. Подшипники роликовые. Вроде в норме. ось тоже без выработки. Но в соброном виде все это дает люфт. Попробовал вставить болт в ось - вот там люфт заметен.
Можт я придираюсь? Может это норма?
сообщение 17.5.2011, 11:12
Люфты - это не норма. Разбирайся, где износ, и меняй детали.
Motosu
сообщение 17.5.2011, 12:55
Дак я все разобрал. Можно конечно поменять подшипники. Но думаю подожду когда люфт будет более очевиден.
сообщение 17.5.2011, 14:51
Подожди. Как раз побольше з/ч закажешь, после того, когда там всё раздолбит.
Motosu
сообщение 17.5.2011, 19:03
Сергей вот вы так авторитетно и уверенно-твердо заявляете что нужно менять подшипники. Да не проблема - пошел купил и поменял(сколько там? 5 вроде подшипников). Вот только как определить что их нужно менять? Я уже писал что мне кажется люфт не в подшипнике. Мне кажется болт люфтит в втулке.
Я вот зашприцую и покатаюсь еще. Катаюсь я пока по малу (по трассе). Буду диагностировать прогресс или не прогресс wink.gif И ежели что поменяю подшипники. Болты наврятли изнашиваются.
Serg696
сообщение 17.5.2011, 19:20
Добрый гопник
Втулка не принимает нагрузку, принимают подшипники.
В какой?
Мир тебе, брат.
Motosu
сообщение 17.5.2011, 19:32
В какой?
болт - 14 в втулке 11
болт - 8 в втулке 6
сообщение 17.5.2011, 19:43
Забыл что-то, эти втулки шлифованные? Если да, то это и есть часть подшипника, его втулка. Внутри ее болту люфтить очень сложно, так как он же там затягивает гайкой?
Motosu
сообщение 17.5.2011, 19:46
не понял?
подшипника два а втулка одна.
PS а что тут никто в эту часть мота не лазал? наверно у меня самый убитый мотоцикл?wink.gif
сообщение 17.5.2011, 19:49
Ну и что. Болт же в ней зажимается гайкой? Как он в ней может люфтить? А люфт на разобранном там и должен быть - иначе как смазка бы прокачивалась?
Motosu
сообщение 17.5.2011, 19:53
Ну вот я о том и говорю. а как определить что подшипник износился?
сообщение 17.5.2011, 19:56
Люфт обычно в соединении втулка - ролики подшипника. Например деталь 11 в деталях 3. Болт во втулке люфтить, конечно может, но обычно когда остальное уже вообще развалилось и вывалилось. Или когда гайка открутилась.
Ты на собранном определи, где именно люфтит и насколько сильно. Просто качай прогрессию в разные стороны и смотри.
Закрути и подергай на предмет люфта. Ну и визуально мертвый подшипник обычно дает о себе знать.
сообщение 17.5.2011, 19:57
На разобранном - явные следы износа на иголках (роликах) и на втулке. Т.е. парах качения/трения.
Motosu
сообщение 17.5.2011, 20:15
Ну вот явных следов нет. На втулках конечно есть след работы, но не сильный, просто сталь чуть мутнее чтоли.
motodennis
сообщение 17.5.2011, 20:20
А кто-нить может порекомендовать, чем лучше смазывать эти подшибники в подвеске? литолом? или лучше не стоит...
Вариант прошприцевать не протянет (уже разобрал всю подвеску), хотя и в этом случае интересно чем?
дура-эндуро
Serg696
сообщение 17.5.2011, 20:22
Добрый гопник
Подшипники игольчатые.
Любая консистентная смазка. Я фигачил графитку, ШРУС, можно и Литол или аналог.
Мир тебе, брат.
сообщение 17.5.2011, 20:27
Motul Tech Grease 300
sergsin
сообщение 29.5.2011, 15:51
Вставить ник Цитата Из: С-Пб
Мотоцикл: klx 250
кто-нибудь менял игольчатые подшипники в маятнике? в оси крепления маятника к раме. ролики высыпались , наружная обойма не выбивается mega_shok.gif , у меня KLX250 но думаю устроен так-же
сообщение 29.5.2011, 20:28
У KLX могут быть тонкости, я не в курсе. Найди мануал или микрофиши, и посмотри, как устроено.
Motosu
сообщение 29.5.2011, 23:24
а это от куда?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rear-Shock-...s#ht_1213wt_941
а вот еще. не понимаю какие подшипники тут?
http://cgi.ebay.com/ALL-BALLS-SWINGARM-PIV...e#ht_1694wt_907
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 21:28
