> Сузуки чоинори. Нет света.
сообщение 3.6.2025, 2:22
У соседа по гаражу в ремонте Сузуки чоинори. Старая скутеретта. Изначально она не работала из-за стесавшегося распредвала из пластика. Но чтоб разобрать двигатель пришлось снимать ротор и его кароч сломали. До разборки свет работал при педалировании кикстартера. Ротор поставили от летца. Там не совпадает фаза и его поставили без шпонки. В общем мотор работает, а света нет. Может ли это быть из-за несовпадения фаз? Ротор китайский. Выглядит нормально. Может магниты слабые?
Сопротивление между плюсом и массой 0.7 ома. Между минусом и массой 0, потому что они вроде соединены вместе по заводу.
Ответов (1 - 3)
rx9
сообщение 3.6.2025, 5:52
Если родной ротор был 3х фазный,а поставили однофазный-свет работать не будет. Была похожая ситуация на ХР250.
Количество магнитов в роторе,старом и новом нужно сравнить при помощи магнита. Бывает кратно 3ём или 2ум
сообщение 3.6.2025, 8:19
Да не. И то и то однофазное. И магниты там и так отдельно вклеены . Но на счёт числа уточню.
Есть предложение что они в другой полярности. Может быть такое?
4 магнита в роторе если что
rx9
сообщение 3.6.2025, 10:27
Все такие предположения нужно проверить с помощью маленького магнита.
Полярность должна чередоваться. Соответственно магнит отталкивается-прилипает-отталкивается-прилипает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 1:26
