> Про xr400r, левый пульт, переменку и возможно о чем-то еще, Нужен опыт и советы
Mr.W
сообщение 15.7.2025, 10:16
Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR400r
Здравствуйте
Меня зовут Константин, мне 42 года, а моему xr400r примерно 30 лет, мы оба живем в Алтайском крае.
Когда-то, он принадлежал одному из вас
Одним из прошлых владельцев, с него была снята фара и установлена другая с защитой, была снята приборка и возможно порезаны какие-то контакты.
Со временем, перестал гореть свет, при чем и дальний и ближний. Потом перестал работать сигнал, при этом задний фонарь работает адекватно.
Проблема со светом меня не сильно волновала, но к фаре я подключал выпрямитель и преобразователь на 12DC. Отсутствие энергии для подключения внешних потребителей уже огорчало, потому что это не только зарядка для телефона, но и питание роутера прошитого в openwrt, через который мы с моим мото-братом Виктором общаемся в полях и горах (Если кому-то будет интересно, готов рассказать подробнее. из-за проявления неисправности, не пробовали реальную работу mesh с роумингом, но должно хорошо работать в группе).
Я нашел картинку со схемой проводки, из которой было понятно, что зеленый это земля, а синий - AC. Напряжение на них было.
Мне посоветовали посмотреть левый пульт. Разобрать я его нормально не смог, один из болтов не захотел выкручиваться, не помогли ему и инъекции wd40 с перерывом в несколько дней. Прикипевший болт, был яростно срезан болгаркой и пульт был снят. После этого, пропало напряжение между синим и зеленым. Поставив потенциально неисправный пульт на место, я восстановил напряжение между синим-зеленым.
Первый вопрос знатокам - напряжение приходит на пульт и потом идет обратно в магистраль, где уже попадает на мотоцикл?
Я хочу заказать новый пульт, но на сколько понял, разъёмы могут быть несовместимы. Мне нужно искать конкретно под xr400r, или есть какие-то более универсальные критерии для выбора?
В плане выбора пульта, должен ли я учитывать, что в сети переменка, отличаются ли пульты для мото с AC, от пультов для мото с DC? Может лучше попробовать восстановить неисправный?
Какую мощность можно безопасно взять из сети мотоцикла? Думаю об установке яркого света.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 3:40
