> Почему не заводится мот. Djebel 200 с электростартера? Кикс стартер работает, Не заводится с кнопки пуска. Слышно как клацает реле(?).
Старик
сообщение 8.8.2025, 14:24
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE
Уважаемые друзья, выручайте. Совсем старый, за 75, но еще хочется порой катнуть. Живу в колымской глубинке, особо не у кого спросить. Но вот к концу лета эндурик заупрямился, перестал заводиться с электростартера. Кикс работает, но хочется комфорта. Тяжело уже и ногу задрать на рычаг, особенно, если несколько раз нужно дернуть. Думаю, что причина или в реле, или проверить предохранители? И как проверить сам стартер? Подключить напрямую к аккумулятору? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Купил мотоцикл в августе 2016 г. На Farpostе. Suzuki Djebel 200 SE. КЛАССНАЯ лошадка и надежная как "калаш". В 66 лет, наконец, воплотил свою мечту. Четвертый сезон не нарадуюсь. Правда, на Колыме лето короткое...
Ответов (1 - 21)
сообщение 8.8.2025, 18:39
Вот зачем себя стариком называть?
Описывай, как именно не работает стартер. Что происходит при нажатии?
mikhatt
сообщение 9.8.2025, 10:45
Вставить ник Цитата Из: Лыткарино
Мотоцикл: Рато 125 про.
Может просто АКБ устал? Проверь для начала напряжение на клеммах и контакты,заодно.
DIM38RUS
сообщение 9.8.2025, 11:50
Вставить ник Цитата Из: Леса Сибири
Мотоцикл: Иж Ю2 1969г без люльки
Yamaha wr250r 2012г без наклеек
Реально не айс никнейм. Можно назваться бывалый или олдовый..
Начните с проверки аккума и ревизии пульта , обычно туда вода попадает, контакты окисляются, подгорают. Жгуты проверить надо, если старый мотик. Ну и предохранители глянуть. Потом глубже копать. Реле и сам стартер.
Старик
сообщение 9.8.2025, 15:57
Вчера проверил стартер. Все Ок. При нажатии кнопки Пуск раздается под сидением клацанье, думаю, реле. Завтра хочу поднять сиденье, глянуть предохранители и реле. Как прозвонить реле? А от кикса завёлся, прокатился по сопке, дорога вдоль ЛЭП, потом опять попробовал кнопку, молчит как партизан. Вот такая проблема.
сообщение 9.8.2025, 15:59
Если еще свет не горит, то это главный пред.
inostranez
сообщение 9.8.2025, 18:07
Мотоцикл: мелкая кубатура
Акб точно в порядке? Напряжение не показатель
сообщение 9.8.2025, 19:55
Это щетки
mikhatt
сообщение 10.8.2025, 7:06
Топик пишет,что стартер проверил. АКБ,предохранитель или проводка,других вариантов нет.
DIM38RUS
сообщение 10.8.2025, 10:51
Раз клацает, значит силовое реле срабатывает. Или втягивающее, контакты или щетки, как подметил выше товарищ. Реле никак не прозвонить, не зная его сопротивления. Подача напряжения на малый контур, должно вызывать щелчок и замыкание цепи на силовом. Если внутри подгорели пяточки серебрянные, то только замена. Думаю там любое 12в подойдёт. Вопрос размера и разницы пинов. На Р6 у меня подглючивал пуск, надо было поёрзать пальцем по пусковой кнопке, потом не сразу щелкало реле , а иногда сразу.
Vitalii1980
сообщение 10.8.2025, 19:56
Мотоцикл: BM enduro 200
Реле просто проверить- два больших контакта замкнуть- стартёр должен работать.
Заменить можно на китайское от того же вм или даже 172 мотора, но надо чуток по электрике подумать- один в один конечно не пойдёт.
сообщение 10.8.2025, 19:58
Точно. А как проверил? Хорошо бы проверить так, чтобы этот стартер завел мотоцикла
Vitalii1980
сообщение 11.8.2025, 6:52
Блин, удивляет. Неужели нет рядом знающего что то человека??? Или элементарно- подумать.
Вчера пишут- тоже самое- стартёр не работает, помогите. Пока ехал- разобрались- акб замкнул.
сообщение 11.8.2025, 12:21
Я тоже всегда бегу писать на форум при малейшей непонятке. Паника же! Да и мы тут только и ждём эти конкурсы )
Полезно: 2
Vitalii1980
сообщение 11.8.2025, 13:57
Ну, паника не паника...
Я тут тоже сижу в непонятках. В маятнике по схемам стоит упорный подшипник. Причём я его смазал когда разбирал! Сейчас ни найти, ни понять не могу где он стоит то!
DIM38RUS
сообщение 11.8.2025, 15:06
Упорный подшипник трудно не заметить. Может смазал, положил на полку и собрал)) у меня такие усовершенствования бывали в попыхах.
сообщение 12.8.2025, 1:26
Напоминаю, что пустопорожний трёп в технических темах карается жестоко и беспощадно!
Vitalii1980
сообщение 12.8.2025, 4:43
Согласен. Но без него маятник бы болтался. А я четыреста моточасов наездил.
Да и чисто физически под упорный места нет.
Цитата(car-bon @ 12.8.2025, 3:26) *
карается
Согласен. Но я уже начинаю паниковать.
ewil
сообщение 12.8.2025, 11:00
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Honda CRF 250L
Возможно аккум присмерти, у меня на Yamaha FJR1300 было, стартер крутит а е заводится (акуму лет 5 было, обслуживал, заряжал все как положено... в итоге купил новый акум и все стало четко
Yamaha XT1200Z + ИЖ Юпитер - 4К + ИЖ Планета 5
LoneWolfRU
сообщение 12.8.2025, 17:34
Мотоцикл: XR250 Baja
Я на XR 3 аккума купил, прежде чем понял, что стартер сдыхает. Думал, аккумы некачественные, за год мрут.
Старик
сообщение 30.5.2026, 13:37
Цитата(Leksey @ 9.8.2025, 19:55) *
Это щетки
Это щетки Вы оказались совершенно правы!!! Зимой снял стартер, разобрал, щетки в хлам, сильная выработка на коллекторе. Заказал на Али новый стартер. В мае поставил и сегодня, когда потеплело, первый выезд. Заводится от кнопки пуск отлично. Очень доволен, что не придется скучать летом, хотя оно у нас и короткое. Всем большое спасибо, кто принял участие в решении моей проблемы. Добрых дорог и удачи в путешествиях
Andrey52
сообщение 4.6.2026, 0:17
Мотоцикл: 690EnduroR
Прикуриваешь от машины (как авто с севшим аккумулятором), пытаешься завести с кнопки. Если заводится - вся схема норм, аккум - га..но. Если не заводится - проверяешь элементы электроцепи, пока не начнет заводиться. И так по кругу, либо до зарядки, либо до смены аккумулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 1:14
