> Низкие обороты ХХ на новом китайском эндуро, глохнет
TeerKa
сообщение 24.8.2025, 10:52
Вставить ник Цитата Из: Россия, Приморский край, г.Партизанск
Мотоцикл: JHL Z2 zs175FMN PR (2025)
HONDA XLR250R md22 md17e
Всем здравствуйте и хорошего дня, месяц назад я купил новый китайский эндурик 2025 года в коробке - называется он JHL Z2. мотор, установленный на нем это - ZONGSHEN 175FMN. Карбюратор - NIBBI PE30 и глушитель с павербомб'ом.
проблема заключается в том, что буквально неделю назад он стал плохо заводиться на холодную - просто глох .
Опишу всё подробно — после покупки и сборки я откатал на нём 200 км без особых проблем (одна была, но о ней в P.S.). Приехав однажды вечером домой, услышал, что в двигателе что-то странно звенит. Не придя сразу к выводу, решил поставить мотик в гараж. Через два дня снова захотел прохватить — подошёл, завёл двигатель, все как обычно, но я забыл про крантик. Спустя примерно 30 секунд мотор заглох, повторная попытка запуска результата не дала. я начал искать проблему, облазив все и уже изрядно испугавшись - увидел закрытый краник. Открыл его, нажав на подсос на секунд 5 - двигатель стартанул. Однако холостые обороты упали до крайне низких значений — около 1000 об/мин, по приезду домой обороты вернулись в стоковое значение. На следующее утро процедура пуска осталась как до приколов с крантиком — холостой ход держался порядка 1500–2000 об/мин, прогрел его пару минут и тихо поехал.
Но вот уже на третий день картина резко изменилась: холостые обороты практически исчезли — при запуске двигатель едва крутился на уровне 700–1000 об/мин, один раз неожиданно заглохнув (причём крантик был открыт). По возвращении с покатушки двигатель вернулся к нормальным 1500–2000 об/мин. Тогда я решил заглянуть внутрь мотора через инспекционное окно и проверить натяжение цепи ГРМ, уж сильно что-то тарахтело - но оказалось что нет - натяжка очень даже ничего, бросил все и грустный ушел домой.
После проблема усугублялась: холостые снижались ещё сильнее. Вчера, при попытке завести мотоцикл он просто перестал заводиться вообще - просто в холостую молотил стартер - покрутив винт количества смеси (оборотов ХХ) на пол оборота, мот завелся, но не очень стабильно работал, глох даже так, после поездки, ХХ стал 3500 об/мин. Вернул регулировочный винт назад приблизительно на треть оборота — обороты вернулись к приемлемым значениям в диапазоне 1500–2000 об/мин. Правда, позиция винта отличается от исходной заводской настройки - значит что на заводских настройках он бы всё равно глох...
Сегодня еле завелся даже с выкрученным (1.5) винтом, пока ехал ХХ был очень нестабилен, бывало что обороты оставались на 3000, хотя газ сброшен, после некоторого времени проходило, я в отчаянии
пытаюсь создать тему 3 раз - говорит что мне нельзя более 1 темы в день, хотя это первая
Есть подозреваемые - зазор клапанов, карбюратор (настройки), свечка (ну тут 50/50) искра вроде бомба.
С завода ничего не регулировал кроме уровня масла и бензина и натяжки цепиsmile.gif
Также на 150км пробега - снял помыл и пропитал воздушный фильтр, поставил вроде правильно, по крайней мере в диффузоре карба чисто.
P.S с завода была проблема - болт крепления ножки кикстартера цеплял за крышку сцепления и я так пробил ее пытаясь кикнуть его - как итог заклеил крышку и поехал кататься (место не течет и не сопливит маслом)
P.S.S масло заменил на 200км пробега, уровень не уходил.
Всем заранее огромное спасибо за помощь!!!!!
Tka
- TeerKa   Низкие обороты ХХ на новом китайском эндуро   24.8.2025, 10:52
- - Huandi   Подсос не только для запуска но и для прогрева. Ви...   24.8.2025, 11:01
|- - TeerKa   Цитата(Huandi @ 24.8.2025, 18:01) Подсос ...   24.8.2025, 13:09
|- - Vitalii1980   Цитата(Huandi @ 24.8.2025, 13:01) Подсос ...   25.8.2025, 8:54
- - LoneWolfRU   Гайки регулировочных винтов клапанов все на месте?...   24.8.2025, 12:19
- - GrizLee   1. смотрим свечу, что она не загажена 2. проверяем...   24.8.2025, 21:12
- - анDrей   Цитата(TeerKa @ 24.8.2025, 10:52) Также н...   25.8.2025, 9:41
- - TeerKa   вот такую картину увидел, когда открутил свечку -...   25.8.2025, 10:00
|- - анDrей   Цитата(TeerKa @ 25.8.2025, 10:00) ну в ме...   25.8.2025, 10:08
|- - TeerKa   Цитата(анDrей @ 25.8.2025, 17:08) Я имею ...   25.8.2025, 11:04
|- - анDrей   Цитата(TeerKa @ 25.8.2025, 11:04) нет, ес...   26.8.2025, 8:53
|- - TeerKa   Цитата(анDrей @ 26.8.2025, 15:53) Для мен...   26.8.2025, 9:53
|- - анDrей   Цитата(TeerKa @ 26.8.2025, 9:53) "се...   26.8.2025, 11:10
|- - TeerKa   Цитата(анDrей @ 26.8.2025, 18:10) Z2 А, п...   26.8.2025, 13:45
- - GrizLee   Конечно богатая. Мот с такой нормально работать не...   25.8.2025, 16:35
|- - TeerKa   Цитата(GrizLee @ 25.8.2025, 23:35) Конечн...   25.8.2025, 17:17
- - GrizLee   Извини. Я имел ввиду инструкцию по настройке холос...   25.8.2025, 18:48
|- - TeerKa   Цитата(GrizLee @ 26.8.2025, 1:48) Извини....   25.8.2025, 19:26
|- - TeerKa   Цитата(GrizLee @ 26.8.2025, 1:48) Извини....   16.9.2025, 7:48
- - GrizLee   погазуй на холостых. чёрный дым летит? А бензин св...   16.9.2025, 9:37
|- - TeerKa   Цитата(GrizLee @ 16.9.2025, 16:37) погазу...   16.9.2025, 15:53
- - ksr   Цитата(TeerKa @ 25.8.2025, 12:00) вот так...   16.9.2025, 12:41
|- - TeerKa   Цитата(ksr @ 16.9.2025, 19:41) Верные при...   22.9.2025, 10:09
- - ksr   В карбюраторах, оснащенных сливным штуцером, урове...   16.9.2025, 16:38
|- - TeerKa   Цитата(ksr @ 16.9.2025, 23:38) В карбюрат...   16.9.2025, 17:12
- - GrizLee   Угу. Скорее всего так и есть. Ещё у скутерца был ...   16.9.2025, 18:41
- - GrizLee   Норм прикол на новом мотоцикле.   22.9.2025, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 3:08
