> Трубочка слива топлива с карба, Потерялась трубочка
Денис З
сообщение 22.9.2025, 11:34
Вставить ник Цитата Из: Симферополь
Мотоцикл: Suzuki Drz400s
Потерялась эта трубочка,подскажите размеры или если есть вин номер.
Ответов (1 - 7)
сообщение 22.9.2025, 11:41
Любую бензостойкую в авто-магазине или на озоне купи, которая налезет. Если на глаз не помнишь, то вывод из карба смерь. 5-6 мм должно быть.
Полезно: 1
Денис З
сообщение 22.9.2025, 12:55
Спасибо,а куда она вообще там одевается,снизу,справа,слева?
Его вообще реально будет одеть,чтоб пол мотоцикла не разбирать?
сообщение 22.9.2025, 17:36
Ну возможно сможешь её поставить только когда карбюратор снимешь. Без неё при переливе бензин будет течь на мотоцикл, а не на землю, что пожароопасно.
Искать надо штуцер на карбюраторе. И их может быть несколько. Я не помню сколько сливов на вакуумнике.
Полезно: 1
Vitalii1980
сообщение 22.9.2025, 18:50
Мотоцикл: BM enduro 200
Если слив- то одна в самом низу вне зависимости от карба. Одеть можно и так, ездить без неё тоже в общем то можно- если не бежит бенз постоянно.
Пойдёт трубка вакуумного регулятора от ваз- такая толстая, Силиконовая.
А вот воздушные трубки больше диаметром, и их может быть до трёх количеством.
Полезно: 1
Денис З
сообщение 22.9.2025, 22:25
Всем спасибо,трубочка нашлась,она после ремонта была намотана с боку карба
Но вот ещё один выход без трубочки
Он толще и как я понял это для воздуха,выходит лишний,но для чего тогда на него трубочку одевать?
сообщение 22.9.2025, 23:34
это не для воздуха. это слив бензина с карба, когда в карбе плохой бензин или вода. откручиваешь винтик слева от неё и сливается бензин. по хорошему там тоже трубочка должна быть.
Полезно: 1
Денис З
сообщение 23.9.2025, 9:29
Понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:23
