12.10.2025, 21:24
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 179 Регистрация: 21.8.2021 Вставить ник Цитата Из: Симферополь Мотоцикл: Suzuki Drz400s Репутация: 0
Здравствуйте,начал течь антиыриз вот тут
![]() Болты были слабо затянуты,подтянул но не помогло,погазовал и обнаружил брызги на ручке тормоза.прокладку заказал,но интересно как там при разборке,слить антифриз и просто снять крышку,ничего там не выпадет,какие-то тонкости есть? Полезно: 0
13.10.2025, 12:08
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 119 Регистрация: 1.9.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Yamaha WR250R Репутация: 0
Полезно: 1
13.10.2025, 23:44
Спасибо Полезно: 0
21.10.2025, 20:55
Заменил прокладку,но антифриз всё ровно течёт,такое чувство ,что из вот этой щели
![]() Я так понял ,это прокладка помпы течёт Полезно: 0
21.10.2025, 23:05
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6633 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
вот из этой щели снизу течёт, когда сальник течёт. у меня есть пара комплектов китайских. могу продать. и как бонус рассказать нюанс установки))
а ещё может быть сильно изношена сама ось крыльчатки в месте, где её сальник трёт. там на выходе из двигла стоит сальник не пускающий масло. потом идёт прогал, который ты видишь как щель, потом идёт корпус помпы и там вот свой сальник с керамическими шайбами. сделан прогал, чтоб антифриг не гнало в этом месте в масло и наоборот тоже. ![]() 4 сальник для масла. 3- сальник из двух половинок для антифриза. Полезно: 0
22.10.2025, 15:30
Я пока разберу,и посмотрю на вал и там будет видно,может придётся менять и его или вообще всю помпу.
А что за ньюанс установки? Сейчас посмотрел,оригинальные сальники не такие уж и дорогие,единственно сомнение что это оригинал у одного продавца цена водяного сальника 1600 у другого 2600 у третьего 3000 и все оригинал,в упаковке)) На мегазипе водяной сальник 2600,масляный 1100 А китайские как-то стрёмно ставить Либо купить такой комплект https://www.avito.ru/zhukovskiy/zapchasti_i...rce=soc_sharing Полезно: 0
22.10.2025, 21:59
24.10.2025, 20:59
У меня на помпе сама шестерня шатается вверх и низ немного,сам вал не люфтит.это норм?
24.10.2025, 23:23
Не помню точно. Видео можешь заснять, на рутуб выложить и сюда вставить.
24.10.2025, 23:25
Не помню точно. Видео можешь заснять, на рутуб выложить и сюда вставить. Завтра сделаю Полезно: 0
25.10.2025, 16:32
Вот https://rutube.ru/video/e3abd3f32f66d909884...b8eeb835bb/?r=a
И ещё вот фото детали она вареная или гретая,просто интересно что это за деталь и как её могли запарот что пришлось варить ![]() ![]() ![]() Полезно: 0
25.10.2025, 19:17
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.9.2021 Вставить ник Цитата Из: Кисловодск Мотоцикл: Yamaha WR250R + Honda CRF250L (MD47) Репутация: 7
просто интересно что это за деталь Предположу, что это вал переключения КПП, и сварка заводская. ![]() Например, на фото ниже, вид вала с Suzuki DR250S. Визуально вид такой, словно хорошо сделали в гараже. ![]() -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
Полезно: 1
25.10.2025, 20:43
Предположу, что это вал переключения КПП, и сварка заводская. Спасибо Полезно: 0
26.10.2025, 23:14
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3859 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: КТМ ЕХС-F 350, KTM SX-F 450 Репутация: 28
Вал кпп, легко ломается, я себе ломал его на 450, правда в месте где шлицы лапку держат.
-------------------- Человек на Mercedese
Полезно: 1
28.10.2025, 14:09
По шестерне не подскажу. Вроде люфт какой-то должен быть, но на сколько сильный не знаю.
Полезно: 1
30.10.2025, 17:19
Подскажите как выбить это механическое уплотнение,грел и пытался выколоткой выбить,нефига не вышло
30.10.2025, 17:50
С пружиной которое? Ну мне мастер вынимал. Не знаю как, но сальник был весь покорежен
30.10.2025, 18:01
С пружиной которое? Ну мне мастер вынимал. Не знаю как, но сальник был весь покорежен Да именно оно,с пружинкой Полезно: 0
31.10.2025, 12:06
А обратно запресовывать тоже не так легко как в мануале?Кто как делал?
31.10.2025, 13:40
Обратно нормально вставлялось у меня. Ты оригу купил?
Обратно нормально вставлялось у меня. Ты оригу купил? Да ориг,но я на всякий случай заказал шпильку для съема сайлентблоков м10 ей можно запресовывать,а снять попробую цанговым съемником Полезно: 0
Съёмник вообще без усилий вытянул это уплотнение,вот такой 1000 р стоит
![]() Я ещё грел немного А куда молибденовая смазку наносить? ![]() На наружную кромку,на поверхность которая ложится на подшипники или во внутрь где вал крыльчатки проходит? Полезно: 0
не надо никуда молибден наносить. они при соприкосновении с водой в абразив может превратиться.
Полезно: 1
не надо никуда молибден наносить. они при соприкосновении с водой в абразив может превратиться. А чего они в мануале написали что надо,ну а вообще куда , я так понял что туда где вал проходит?И если туда то надо прям полностью паз(там как две губы и промежуток небольшой )замазать ей? Полезно: 0
23.11.2025, 18:33
Запресовал без усилий,нагрел немного феном корпус помпы,но и так зашла бы наверно
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 18:58 |
