7.11.2025, 16:26
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
Всем привет, вчера привёз эту ляльку. Сегодня переобул более дорожную резину и даже не пообедал, сразу поехал тестировать новую игрушку. Первые впечатления- она едет, моторчик крутиться весело, передачки втыкаются мягко и тихо. До 100км.ч. разгоняется вполне бодро, на тахометре в этот момент 6000-6200оборотов. При этом вибрации есть ,но вполне терпимо. Выхлоп приятный, не громкий, но его слышно, при открытии газа даже немного хардовых низких ноток выдаёт. Когда первые впечатления устаканились я почувствовал, что шестая передача очень длинная и когда дорога идет на подьем, да не дай бог встречный ветер - мощности не хватает, т.е. мотик едет, но увеличения скорости нет, нужно втыкать пятую. Так что если ещё загрузить баулами для дальняка, да наездник как я под 100кг, шестая будет актуальна только с горы, либо на горизонтальной плоскости и лучше с ветром в спину.Думаю можно поставить ведомую звезду на 43-44 зуба ( штатная 40) и станет получше. Это про асфальт.
Спустился к р.Волга на грунт и стал тестировать по грунтам. Коробка для езды по бездору - отличная! На первой можно ехать 9км.ч при 2000оборотов, моторчик тихо тарахтит и без напряга едет даже в небольшой подьемчик. На второй, эта хонда может тоже самое но скорость уже 15 км.ч и те же 2000об. Если врубить третью и крутить в районе 6000об, то прёт очень весело, если бы подвески позволили, можно даже и поскакать аля кросс. Потом решил проверить как эта хонда полезет в гору. Есть у меня любимый подьемчик под 45 градусов и с выступающими корнями деревьев. Был очень удивлен, без разгона на первой мотик лезет в эту горку без напряга и даже не буксует, хотя грунт засыпан листвой и торчат корни. Сделал три попытки и все на отлично. Теперь про эргономику. Посадка вполне удобная ( мой рост176см), сиденье узковато, для местных покатух пойдёт, но для дальняков надо улучшать. До земли достаю обоими ногами почти всей ступнёй. При езде в стойке для меня нормально, но я не езжу столбиком, это чревато улётом через руль. Если ехать столбом, надо проставки около 3см. Ходовая очень мягкая, по плитам или разбитому грейдеру нормально, но если попадает большая выбоина почти пробивается, нужно что-то делать. Мотоцикл увесистый, но он низкий и поэтому легко рулится, входит в повороты и не валится при медленной езде. Вывод - я нашёл то, что хотел. Этот мотоцикл очень хороший универсальный вариант. На нём можно спокойно ехать 100км.ч ( больше не разгонял т.к. на одометре всего 970км), можно думаю и до 130км.ч разогнать, запас на ручке есть и по оборотам мотора тоже это видно. Можно ехать 9км.ч по лесу и смотреть по сторонам( что мне не хватало в ДРЗ).В болота и колеи по бак, лазанье через брёвна будет тяжело, клиренс маловат и вес большой, но горная местность, сухие грунты, лесные и полевые дороги, для этого мотоцикла будет в самый раз. Думаю что молодым пацанам этот мотик не понравиться, в нём нет перчинки, но для умудренных опытом пенсов,как я (56лет) подойдёт.
Причина редактирования: Подправил название модели мотоцикла. Удалил повторное фото. Mamauckuu
мэн Тест только что купленной CRF250L 2020г. 7.11.2025, 16:26
Anderrey Раньше говорили джебел 200 для леса лучше чем 250.... 7.11.2025, 16:37
Huandi Цитата(мэн @ 7.11.2025, 18:26) . Есть у м... 7.11.2025, 17:58
GrizLee Цитата(Huandi @ 7.11.2025, 18:58) Чудеса.... 9.11.2025, 17:00
Ar4 Отличный выбор, поздравляю
Да и с запчастями в сл... 7.11.2025, 19:52
мэн Цитата(Ar4 @ 7.11.2025, 16:52) Отличный в... 7.11.2025, 22:45
Anderrey Цитата(Ar4 @ 8.11.2025, 2:52) Отличный вы... 8.11.2025, 3:32
car-bon Поздравляю!
Отличный выбор и отличный экземпля... 8.11.2025, 2:18
KmvWeb Цитата(Anderrey @ 8.11.2025, 3:32) Почем ... 8.11.2025, 15:36
раш Цитата(KmvWeb @ 8.11.2025, 16:36) По курс... 9.11.2025, 16:38
Vitalii1980 Цитата(KmvWeb @ 8.11.2025, 17:36) ) на се... 8.11.2025, 17:36
KmvWeb Цитата(Vitalii1980 @ 8.11.2025, 17:36) Чи... 8.11.2025, 18:07
Rico Не знаю сколько оно стоит но почему не кетай? Врят... 8.11.2025, 20:07
Huandi Цитата(Rico @ 8.11.2025, 22:07) Не знаю с... 8.11.2025, 20:32
Vitalii1980 Цитата(KmvWeb @ 8.11.2025, 20:07) новый
Д... 9.11.2025, 6:07
Huandi Цитата(Vitalii1980 @ 9.11.2025, 8:07) Зае... 9.11.2025, 9:29
KmvWeb Цитата(Vitalii1980 @ 9.11.2025, 6:07) Дав... 9.11.2025, 12:17
KmvWeb Цитата(раш @ 9.11.2025, 16:38) вот бы на ... 9.11.2025, 17:59
раш Цитата(KmvWeb @ 9.11.2025, 18:59) Так и н... 9.11.2025, 18:11
serg Цитата(GrizLee @ 9.11.2025, 17:00) Странн... 9.11.2025, 18:18
карандаш Цитата(serg @ 9.11.2025, 21:18) Странно н... 9.11.2025, 19:22
мэн Цитата(serg @ 9.11.2025, 15:18) Странно н... 10.11.2025, 11:34
serg Цитата(карандаш @ 9.11.2025, 19:22) вот н... 9.11.2025, 20:03
карандаш Цитата(serg @ 9.11.2025, 23:03) На Джимни... 9.11.2025, 20:11
Huandi Цитата(serg @ 9.11.2025, 20:18) Вот здесь... 9.11.2025, 20:19
ksr 45 градусов - это подъем в 100%. На полигоне с тве... 9.11.2025, 20:48
Minherts В этом году вновь ездил в Дагестан. Сейчас у оз. К... 9.11.2025, 21:03
serg Цитата(Huandi @ 9.11.2025, 20:19) Это гра... 9.11.2025, 22:54
ksr Ссылку поправил. Изначально хотел видео в сайт вст... 9.11.2025, 23:46
serg Цитата(ksr @ 9.11.2025, 20:48) 45 градусо... 10.11.2025, 18:20
Huandi Вот подъем "всего лишь" 70-82% (35-40 г... 10.11.2025, 19:40
serg В конце просто резко усиливается подъём. И камни в... 10.11.2025, 19:52
Rakshasik Зацепил товарищ конечно всех этими своими 45-тью г... 12.11.2025, 10:03
Мото-доктор црфл реально тянет в любую горку. даже первая сери... 12.11.2025, 10:24
Vitalii1980 Цитата(Rakshasik @ 12.11.2025, 12:03) Зац... 12.11.2025, 15:54
ksr Цитата(Мото-доктор @ 12.11.2025, 12... 12.11.2025, 23:13
Anderrey смотрю и думаю. чем оно лучше дрз. да ничем.
4 го... 13.11.2025, 5:30
Rakshasik Цитата(Vitalii1980 @ 12.11.2025, 17:54) Е... 13.11.2025, 8:37
ksr Цитата(Rakshasik @ 13.11.2025, 10:37) бли... 13.11.2025, 10:14
мэн Вот блин развили тему про угол подьёма. Ну согласе... 13.11.2025, 13:57
Anderrey Цитата(мэн @ 13.11.2025, 20:57) ДРЗ на мо... 13.11.2025, 15:53
мэн Цитата(Anderrey @ 13.11.2025, 15:53) А за... 14.11.2025, 17:11
GrizLee Родная 44 для s. 43 ништяк да. 13.11.2025, 16:49
inostranez Да, шестая передача странная. На стоковых звёздах ... 14.11.2025, 10:17
Anderrey Цитата(inostranez @ 14.11.2025, 17:17) Во... 14.11.2025, 14:28
Minherts Ездил слегка на дрз. На прямиках ощущение что у пе... 14.11.2025, 13:42
madmaks Цитата(Minherts @ 14.11.2025, 14:42) Езди... 14.11.2025, 15:21
Rakshasik Цитата(мэн @ 13.11.2025, 15:57) Вот блин ... 14.11.2025, 14:07
Vitalii1980 Ладно, вернёмся к нашим котикам...
Скока жрёт/прёт... 14.11.2025, 15:51
Minherts Как обстоят дела на CRF ветрозащитой, все также ду... 14.11.2025, 18:10
мэн Цитата(Minherts @ 14.11.2025, 15:10) Как ... 16.11.2025, 10:33
inostranez Цитата(Minherts @ 14.11.2025, 19:10) Как ... 16.11.2025, 23:50
GrizLee Ну летом-то это наоборот плюс) 14.11.2025, 19:15
Vitalii1980 Цитата(мэн @ 14.11.2025, 19:11) бак?Бак м... 14.11.2025, 19:23
Ar4 Цитата(Vitalii1980 @ 14.11.2025, 19:23) О... 14.11.2025, 23:22
Vitalii1980 К раме кстати может быть- на bse "хондовская... 15.11.2025, 8:29
serg Цитата(Vitalii1980 @ 15.11.2025, 8:29) ... 15.11.2025, 18:14
Huandi Ветровик надо ставить с зазором снизу и вертикальн... 16.11.2025, 11:36
inostranez Цитата(Huandi @ 16.11.2025, 12:36)
Клас... 24.11.2025, 12:47
kirillovca Цитата(inostranez @ 24.11.2025, 12:47) Кл... 24.11.2025, 17:39
Minherts Когда сажусь на дрз, там такой ветродуй в пах идет... 16.11.2025, 12:59
Danis593 Вот на Али, вроде не плохой вариант ветровка:
htt... 17.11.2025, 7:00
мэн Цитата(Danis593 @ 17.11.2025, 4:00) Вот н... 17.11.2025, 15:20
inostranez Цитата(мэн @ 17.11.2025, 16:20) Ну что на... 19.11.2025, 10:50
мэн Цитата(inostranez @ 19.11.2025, 7:50) А с... 20.11.2025, 19:07
madmaks Цитата(мэн @ 17.11.2025, 16:20) Ну что на... 25.11.2025, 8:11
KmvWeb Цитата(мэн @ 17.11.2025, 15:20) ещё друго... 17.11.2025, 15:53
Vitalii1980 Чем именно вам родной не устраивает??? Я так поним... 17.11.2025, 15:58
мэн Цитата(Vitalii1980 @ 17.11.2025, 12:58) Ч... 18.11.2025, 21:24
Huandi Цитата(мэн @ 17.11.2025, 17:20) Нужно вре... 17.11.2025, 15:58
ewil Цитата(мэн @ 17.11.2025, 19:20) Я такой и... 17.11.2025, 16:46
Leksey Пружина в одном пере - это некое посчитанное решен... 17.11.2025, 17:22
Vitalii1980 Цитата(Leksey @ 17.11.2025, 19:22) Пружин... 17.11.2025, 19:39
KmvWeb Решение с одной пружиной старо как мир, и дело не ... 17.11.2025, 22:16
GrizLee Как на этом можно ездить..? Дрз брать надо! 17.11.2025, 22:55
ewil Цитата(Vitalii1980 @ 17.11.2025, 23:39) П... 18.11.2025, 4:55
Huandi Цитата(ewil @ 18.11.2025, 6:55) Очень дав... 18.11.2025, 7:43
madmaks Цитата(Huandi @ 18.11.2025, 8:43) Не. Оба... 18.11.2025, 9:09
Vitalii1980 Цитата(KmvWeb @ 18.11.2025, 0:16) не стои... 18.11.2025, 8:38
Huandi Цитата(madmaks @ 18.11.2025, 11:09) это в... 18.11.2025, 10:02
Minherts Кто-то катал на klx 250s, crf250l. У klx подвеска ... 18.11.2025, 11:36
KmvWeb Цитата(Minherts @ 18.11.2025, 11:36) Кто-... 18.11.2025, 13:50
GrizLee На регулмото и кевсе давали прокатиться. Подвески ... 18.11.2025, 14:39
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 18.11.2025, 16:39) регул... 18.11.2025, 17:02
GrizLee Больше конкретики пожалуйста. Какие такие китайски... 18.11.2025, 17:44
blackfire Цитата(GrizLee @ 18.11.2025, 14:44) Больш... 19.11.2025, 14:50
KmvWeb На прикроватной тумбочке) Без личного опыта и резу... 18.11.2025, 18:26
Шланг В Фео недавно был кантри-кросс, в карьере с синей ... 18.11.2025, 18:43
Vitalii1980 Цитата(Шланг @ 18.11.2025, 20:43) гонцам ... 18.11.2025, 19:58
serg Цитата(Vitalii1980 @ 18.11.2025, 17:02) В... 18.11.2025, 21:25
Minherts Дополнительные траты для тюнинга подвески CRF не с... 18.11.2025, 23:05
GrizLee По расходу топлива CRF выиграет, а это запас хода.... 19.11.2025, 1:27
Vitalii1980 Цитата(serg @ 18.11.2025, 23:25) ни...Мне... 19.11.2025, 6:51
GrizLee Ну понятно. Китайцев на тубочке не нашлось. Упали ... 19.11.2025, 10:24
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 19.11.2025, 12:24) Ну по... 19.11.2025, 10:36
GrizLee Для всех это заморочки с ПТС) 19.11.2025, 10:41
Vitalii1980 Цитата(GrizLee @ 19.11.2025, 12:41) Для в... 19.11.2025, 11:14
KmvWeb Цитата(GrizLee @ 19.11.2025, 1:27) Владел... 19.11.2025, 11:17
GrizLee Это на какой скорости? Пружину поджал под свой вес... 20.11.2025, 21:58
мэн Цитата(GrizLee @ 20.11.2025, 18:58) Это н... 21.11.2025, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 22:44 |
