> Можно ли проверять мотоакумулятор нагрузочной вилкой?, не крутит стартер на джебеле 200
мэн
сообщение 30.11.2025, 13:40
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Привет знатокам. Задолбался искать причину - еле еле прокручивает стартер на джебеле 200. Всё проверено, прочищено, протянуто, даже новый китай.стартер поставил. Есть сомнения что всё же акумулятор пора выкинуть. Внешне акумулятор хороший, заряженый выдаёт 13.5вольт, лампы горят , гудок гудит. Решил проверить его нагрузочной вилкой, заказать её на озоне. Но не где не нашёл в инете, можно ли мотоциклетный акумулятор проверять этой вилкой, всё же она тянет аж 100А, будут ли адекватные показания? Или может есть другие способы проверить силу акумулятора. Покупать для проверки новый акумулятор не охота.
- мэн   Можно ли проверять мотоакумулятор нагрузочной вилкой?   30.11.2025, 13:40
- - Huandi   Вряд ли аккумулятор испортится от короткого теста,...   30.11.2025, 14:10
- - serg   А просто попробовать другой аккум? Например, от ав...   30.11.2025, 14:14
- - Mmorf   Посмотри пусковой ток аккумулятора. Скорее всего о...   30.11.2025, 14:23
- - inostranez   Можно. Напряжение под нагрузкой должно быть 12 вол...   30.11.2025, 15:00
- - GrizLee   Цитата(inostranez @ 30.11.2025, 16:00) Мо...   1.12.2025, 5:31
- - мэн   Нашёл всё же информацию. Вилкой на 100А можно пров...   1.12.2025, 10:21
- - Huandi   Тут такая "точность", что это просто зна...   1.12.2025, 11:48
- - Vitalii1980   Что всякой хренью заниматься?? Самое простое- про...   1.12.2025, 12:19
|- - мэн   Цитата(Vitalii1980 @ 1.12.2025, 9:19) Что...   1.12.2025, 20:17
|- - Johnson   Цитата(мэн @ 1.12.2025, 20:17) Все автоэл...   2.12.2025, 23:53
|- - AleXandeR   Цитата(Johnson @ 2.12.2025, 20:53) Привет...   7.12.2025, 15:14
|- - Johnson   Цитата(AleXandeR @ 7.12.2025, 15:14) Прив...   8.12.2025, 8:52
- - GrizLee   Может и втягивающее реле барагозить.   1.12.2025, 12:56
- - GrizLee   Новый покупать будешь- тоже вилкой проверь. И сюда...   1.12.2025, 21:21
- - Olymp   Цитата(Johnson @ 3.12.2025, 0:53) А замкн...   7.12.2025, 16:10
- - Rakshasik   Цитата(AleXandeR @ 7.12.2025, 17:14) пыта...   7.12.2025, 17:39
- - 177_DIM   Ну если ты купил нагрузочную вилку, состоящую из д...   7.12.2025, 17:58
- - serg   Про полном понимании, что делаешь, нагрузочная вил...   7.12.2025, 18:32
- - Leksey   Цитата(GrizLee @ 1.12.2025, 14:56) Может ...   8.12.2025, 11:00
- - GrizLee   Ну если контакт плохой, то может и крутить фигово ...   8.12.2025, 12:41
- - Leksey   А раньше бы насмех подняли за такое слово. Падение...   8.12.2025, 15:30
- - KmvWeb   К слову, сам не понял, зачем пытать маленькие акб ...   17.3.2026, 19:24
- - Olymp   Цитата(KmvWeb @ 17.3.2026, 20:24) KONNWEI...   23.3.2026, 14:47
- - KmvWeb   Цитата(Olymp @ 23.3.2026, 14:47) Так что ...   23.3.2026, 15:10
- - Olymp   Цитата(KmvWeb @ 23.3.2026, 16:10) Так вот...   23.3.2026, 17:54
- - KmvWeb   Цитата(Olymp @ 23.3.2026, 17:54) Учитывая...   23.3.2026, 18:14
- - Olymp   Цитата(KmvWeb @ 23.3.2026, 19:14) ошибок ...   24.3.2026, 6:43
- - Vitalii1980   Цитата(KmvWeb @ 23.3.2026, 20:14) горы ош...   24.3.2026, 9:26
- - Olymp   Цитата(Vitalii1980 @ 24.3.2026, 10:26) бу...   24.3.2026, 10:13
- - car-bon   Цитата(Olymp @ 24.3.2026, 17:13) Крайне н...   24.3.2026, 11:08
- - KmvWeb   Цитата(Olymp @ 24.3.2026, 6:43) Я в цифра...   24.3.2026, 13:05
- - Olymp   Цитата(KmvWeb @ 24.3.2026, 14:05) А цифры...   24.3.2026, 15:02
- - Vitalii1980   Цитата(KmvWeb @ 24.3.2026, 15:05) бустер ...   24.3.2026, 15:06
- - Olymp   Цитата(Vitalii1980 @ 24.3.2026, 16:06) по...   25.3.2026, 16:47
|- - Vitalii1980   Цитата(Olymp @ 25.3.2026, 18:47) Тогда и ...   27.3.2026, 7:05
- - car-bon   Цитата(Olymp @ 25.3.2026, 23:47) вроде ка...   26.3.2026, 3:00
- - GrizLee   Для автомобилей критично. И вообще для инжекторной...   26.3.2026, 13:48
- - car-bon   Аккумулятор есть. Только называется не стартерная ...   26.3.2026, 14:04
- - GrizLee   Если не отключать, то нормально всё будет думаю.   26.3.2026, 15:31
- - Olymp   Цитата(GrizLee @ 26.3.2026, 16:31) то нор...   27.3.2026, 6:52
- - KmvWeb   Некоторые бустеры, с функцией BOOST, прямо пишут о...   27.3.2026, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 5:13
