> Подшипники и сальники переднего колеса drz 400s, Подскажите что за сальник
Денис З
сообщение 11.1.2026, 15:47
Вставить ник Цитата Из: Симферополь
Мотоцикл: Suzuki Drz400s
У меня на переднем колесе с обеих сторон стоят одинаковые сальники
В продаже нашел оллболс но там один сальник больше
All Balls 25-1753
https://ozon.ru/t/9wK5nUv
И ещё один ntn там два сальника одинаковые https://www.avito.ru/kaluga/zapchasti_i_aks...rce=soc_sharing
Что за фигня с этим большим сальником
И ещё я свои как в мануале пытался снять отвёрткой чем-то они вообще не вылазят,кто как их снимал?
Разобрался при помощи вот такой снималкиПрикрепленное изображение
ей ещё удобно потому что кривая упирается в внутреннюю обойму подшипника и как рычагом поднимаеш сальник.И феном прогреть хорошенько ступицу.после второго сальника они выглядят вот так
И ещё сальник со стороны тормоза выпирает немного ,это так должно быть или он недопресован?
Со стороны тормоза подшипник лежит 6 мм
С другой стороны 8 мм,так и должно быть?
Ответов (1 - 15)
сообщение 11.1.2026, 19:03
Самое полезное сейчас было бы найти в мануале чертеж этого места. На Джебель он очень детальный, у вас наверняка тоже.
Денис З
сообщение 11.1.2026, 19:15
Там нет.
eccentric2000
сообщение 11.1.2026, 20:58
Справа не должно быть сальника там улитка. Сальник в ней.
Денис З
сообщение 11.1.2026, 22:20
У меня стоял там сальник,такой же как и слева,на втором фото видно.
Сейчас посмотрел мануал и там реально нет сальника,кто-то у меня нахимичил походу,наверно поэтому и второй сальник выпирает,потому что неправильно установили подшипники.
Kalin
сообщение 12.1.2026, 19:42
Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001
Yamaha XT660Z Tenere 2009
Скорее всего найти сальник на втулку спидометра сложнее и поставили второй или для большей герметичности
Полезно: 1
Vitalii1980
сообщение 13.1.2026, 9:33
Мотоцикл: BM enduro 200
По размеру разве не подобрать никак? Пусть даже вообще не от мото, неужели их нет?
Полезно: 1
сообщение 13.1.2026, 10:11
Цитата(Vitalii1980 @ 13.1.2026, 16:33) *
неужели их нет?
Есть конечно. Просто они не маркированные и в стоке идут не как отдельная деталь, а в сборе с улиткой
Полезно: 1
Вадим70
сообщение 13.1.2026, 12:33
Dj 200.
Маркировка сальника привода BJN43587-C3 55, размер 43х58х7мм.
Полезно: 1
сообщение 13.1.2026, 12:55
Вот я покупал. На Джебеле такой же.
Полезно: 1
Денис З
сообщение 1.2.2026, 1:22
Подскажите,вытащил подшипники вынул фтулку и там была куча масла напихана между втулкой и ступицей,в мануале про то что там должно быть масло не написано,я так понимаю это чтоб подшипники смазывались автоматически или для чего?у меня подшипники с пыльниками с обеих и смазаны на заводе,мне там масло по идее не надо.
сообщение 1.2.2026, 8:19
Для чего туда напихал масло чел, обслуживавший до тебя, надо спрашивать у него. Там бумажки с телефоном нет?
Полезно: 1
сообщение 1.2.2026, 17:59
Кажется, я в первый раз когда разбирал, тоже напихал туда под завязку )
Полезно: 1
сообщение 1.2.2026, 19:36
Набить смазку между подшипником и сальником, в общем и целом, логично. Но за подшипник...
Полезно: 1
сообщение 2.2.2026, 2:42
сообщение 2.2.2026, 18:47
А если сальник не сильно хороший, то и полезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 13:11
