15.3.2026, 12:06
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 64 Регистрация: 25.12.2016 Вставить ник Цитата Из: Приморье Мотоцикл: Suzuki DR250S Репутация: 4
Нужна была защита цепи на мотоцикл, родную по дурости снял и подарил очень давно. Без нее грязь с колеса очень активно летела на цепь, ускоряя ее износ.
Оригинал покупать не стал. Да и в продаже они не часто попадаются. Решил сделать сам. Взял картон и, примерив по месту, сделал шаблон (смотри фото). Первую защиту гнул из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Но ее хватило на пару лет -- на местах сгиба от вибрации стали появляться трещины. Второй вариант делал уже из абс пластика (лист 250х300, продают на озоне). Делал пробы из пластика толщиной 2 и 3 мм. 2ка гнется значительно легче, но и защита получается не такой монументальной. Гнуть нужно предварительно разогрев промышленным феном узкую область вдоль места сгиба. Для гибки лучше собрать из фанеры и петель простую конструкцию (смотри фото), лист пластика следует закрепить на ней струбцинами. Греем только узкую область вдоль сгиба! Лучше положить две фанерки с зазором вдоль сгиба и греть через него. В противном случае пластик может пойти волной. Защиту крепил на два болта м6, просверлив маятник и нарезав резьбу. Изделие получается лёгкое и прочное. Пластик стоит очень недорого. ![]() ![]() ![]() ![]() Шаблон ![]() Приспособление для гибки
Vannawhite48 Защита цепи 15.3.2026, 12:06
send2u Такое решение поинтересней показалось. Стандартный... 15.3.2026, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 2:34 |
