> Сильная вибрация после переключения
Andryus_25
сообщение 20.3.2026, 14:07
Вставить ник Цитата Из: Калининград
Мотоцикл: Suzuki VanVan 200
Всех приветствую. Имеется мотоцикл Ванван200, мотор джебел, только без кика.
После случайного переключения на открытом газу появилась сильная вибрация. На стоячем моте на нейтрали с выжатым сцеплением она есть.
Соответственно на ходу тоже. В принципе мотоцикл заводится и едет, посторонних шумов нет, но плохо втыкаются передачи и вибрация крайне высокая, с увеличением оборотов усиливается. Двигатель был снят и полностью разобран. Внутри все в идеале, коленвал без биений (проверен на трапеции), валы КПП тоже без каких либо повреждений и биений. Все зубья целы. Подшипники без люфта. Никаких сколов, царапин, следов износа. ЦПГ тоже в отличном состоянии. Клапана в порядке. Корзина сцепления тоже в норме, пружины, подшипник. Люфт минимальный. Единственное стерт один успокоитель цепи ГРМ. Не нашли ничего, что могло давать вибрацию. Что еще посмотреть, на что обратить внимание, как проверить? Собирать обратно надеясь на чудо не хочется, надо найти причину, хоть что то. Фазы проверяли, было в норме вроде, но не 100% уверен в этом. Да и перескочившая цепь по другому бы проявлялась.
Ответов (1 - 7)
KmvWeb
сообщение 20.3.2026, 14:25
Ох, причин очень много может быть. Я бы еще проверил следующие моменты:
1. Внимательно посмотреть и проверить шпонку маховика, сам маховик (посадочное маховика).
2. Проверить посадку подшипников колена в самом картере (если от ударной нагрузки подшипник разбил посадочное место, колено начнет гулять на оборотах).
3. Крепления двигателя и рама - прям оч. внимательно все осмотреть! Такие моторы очень чувствительны к затяжке болтов и осмотреть сами крепления на трещины и т.п.
4. Ну и все, что связанно с КПП (копирный вал, фиксатор передач и т.п.)
Andryus_25
сообщение 20.3.2026, 14:34
Спасибо, проверю. Двигатель когда снимал не заметил ничего подозрительного в креплении. Копирный вал без видимых повреждений, ну и валы кпп тоже не придраться.
сообщение 21.3.2026, 3:01
Если вибрация есть и с выжатым сцеплением, то это наверное лишний пункт.
Andryus_25
сообщение 21.3.2026, 21:11
Всё перепроверили по несколько раз, нигде люфтов нет. Маховик в норме, посадочное, шпонка, всё плотно. Кардан не люфтит даже в одном подшипнике. Жду новый успокоитель, соберем, попробую завести.
сообщение 22.3.2026, 15:34
Пока был не разобран, можно было установить частоту вибрации - один раз на оборот, два раза, или еще как.
А самое простое - крепление мотора может быть виновато.
Andryus_25
сообщение 22.3.2026, 21:26
При установке обязательно обращу пристальное внимание на крепления. Если вибрация будет также присутствовать, буду уже стараться оценить частоту и копать дальше.
Andryus_25
сообщение 28.4.2026, 13:28
Спасибо всем откликнувшимся. Вибрация побеждена. Правда причина не ясна. Ничего не менялось, просто собрали назад. Единственное на дисках сцепы были следы побежалости, возможно их прихватило и это давало вибрацию. После сборки установил двиг в мот. Все болты креплений протянул по мануалу динамиком. Едет хорошо, работает ровно, вибрации небольшие, как должно быть, переключает очень четко. В общем тема закрыта.🤝
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 15:36
