> Задрало головку и распредвал XLR250 Baja 91г, помогите советом
Max.
сообщение 3.6.2011, 19:52
недаавно купил XLR250 Baja 91г в процессе покатушек масло почти кончилось мот нагрелся перестал тянуть заглушил долил гр 300 доехал до гаража залил по уровню через ~100 км двигатель в районе головки застучал снял крышку головки обнаружил что распред вал и головка задраны . Подскажите как отремонтировать ? возможно как нибудь проверить не повредилось ли еще чтонибудь не разбирая двигатель целеком ? где достать мануал ? буду благодарен за любую информацию
Ответов (1 - 19)
сообщение 3.6.2011, 20:11
Это как? Тупо вылилось через что-то (например, порванный сальник)? Так поглядывать надо, что ли...
По XLR не знаю, где мануал брать...
А по ГРМ надо у специалистов спросить. Лучше у тех, кто живёт в твоём городе...
Не понял, как можно задрать головку. Там что, распредвал в постели, а не в подшипниках?
Alex07
сообщение 3.6.2011, 20:15
Мотоцикл: хожу пешком
Если сильный задир - замена головки.
Max.
сообщение 3.6.2011, 20:24
масло он ест по неопытности не доследил а у распредвала по бокам шариковые подшипники а по средине постель ее и задрало
задир довольно сильный но где найти головку на такой мотоцикл за разумные деньги я не знаю
сообщение 3.6.2011, 20:35
Головку только если на Е-бее или яповских аукционах искать б/у в хорошем состоянии.
Max.
сообщение 3.6.2011, 20:59
не знаю сильные нет
а как определять состояние б/у ? при эксплуатации с такой головкой пока ищу замену какие могут быть последствия ?
i-denis
сообщение 3.6.2011, 21:32
Мотоцикл: CRF250X 2005
Хм... а ты считаешь, если мот жрет масло - то так и надо... Подливай и езди?
Фигли тут думать - разбирай мотор. можешь начинать готовиться поршневую покупать новую - посмотри тока какой ремонт 2 или 3. или 4 smile.gif
Точи горшок.
Покупай маслосъемные колпачки новые. Проверяй клапана.
Проверяй биение колена.
Проверяй не текут ли сальники в картере, как верно заметил Serg
Ну и так далее.
Сервис мануал на твой мотоцикл существует только в бумажном варианте на японском за деньги.
Очень похож сервис мануал от американского хр250 или хр250l до 95 года.
У мну его нет. Где взять не знаю - можешь скачать сервисмануал от хр250 старше 95 года - моторы похожи. поршневая идентичная, клапана и зазоры отличаются немного - но в целом разобраться он поможет
ЗЫ: По фотке не понятно че там за задиры. а вот то что у тебя спилило 2 коромысла - самые дальние, видно
Имхо под замену все 4 в общем.
ЗЗЫ: Может кто то скажет что я груб или брутален и развожу человека на деньги. Отвечу сразу - это не так.
Ибо покупка мота 91 года автоматом подразумевает необходимость ремонта. не знаю впарили ему такой или сам догадался...
Но народ их берет либо ушатать окончательно и продать на запчасти либо делать.
По поводу покупки поршневой - там 100% элипс. ибо если бы мотор до него делали - не жрал бы так маслоsmile.gif
Мне так кажется...
карандаш
Мотоцикл: Пылится.
С мануалом проблемы у тебя. В твоем случае сойдет и на ХР, если повреждений дальше нет. Я за полгода На свой XLR так и не нашел. Твой путь на яповский аукцион. Посмотри на injapan и ищи посредника, кто тебе оттуда притащит. На этот мот запчастей в япии полно.
i-denis
сообщение 3.6.2011, 21:33
Rispay
сообщение 5.12.2011, 13:47
Вставить ник Цитата Из: Алматы
Мужики у меня Honda XLR 250 R, какого года понять не могу, разнится в формалах...
Распредвал разорвало на две части, плюс оторвало кулачок от коромысла...
заказать нигде не могу, смотрю в мегазипе и на ебэй, там распредвалы идут без резьбы по середине.
Предлагают расточку у токаря, насколько это удобно, и где можно найти распредвал по менее дешевым ценам...
i-denis
сообщение 6.12.2011, 7:25
сообщение 6.12.2011, 7:44
Налево посмотрел резьбу не нашел, направо глянул, не блестит, видимо не сезон...Где резьба на распредвале?, в целом много деталек на внутренние япо-мотоциклы на injapan.ru..... rolleyes.gif
sey18
сообщение 6.12.2011, 13:17
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Речь идет видимо о маслосгонной канавке на средней шейке вала,она идет как резьба.Видел такую на распредвале ХЛР внутрияпонском какого то дремучего года.В принципе,если на вале на шейке есть отверстие под масло,можно исппользовать его и без этой канавки
SEY180960@yandex.ru
IVANYCH
сообщение 7.12.2011, 8:48
На средней шейке очень похоже на следы задира в виде канавок, а за резьбу могли принять витки "шестерни" привода тахометра (в крышке должен быть вал и трос к приборке). На XL600 83-87 такой привод тахометра использовался.
i-denis
сообщение 13.12.2011, 0:43
фотки для сравнения...
хм интересно а почему на американце этого нету?
сообщение 14.12.2011, 5:23
Тут 2 варианта-либо нет тахометра, либо он электронный, а датчик где-нить на генераторе.
i-denis
сообщение 14.12.2011, 10:09
Мимо... тахометра ни там ни там нет
IVANYCH
сообщение 14.12.2011, 19:12
Ситуация с наличием или отсутствием тахометра может оказаться очень запутанной.
Не возьмусь утверждать по 250 кубовым моделям, но вот у 600 кубовых моделей восьмидесятых всё сильно зависит от модификации для конкретного рынка сбыта.
Например XL600R 1983-1987 годов в Америке продавалась практический без изменений и в "начальной" комплектации (тахометра на них не было).
Для Европейского рынка XL600 быстро получила тахометр, электростартер, большой бак, сдвоенные фары, алюминиевый маятник итд. Американцы до сих пор слюни по ним пускают. Последние модификации в Европе продавались уже с мотором на базе XR600. Такая же ситуация была и по другим моделям, Европейцам полный "электропакет" а в штаты только с двумя лампочками.
С 1988г. на 500-650 моторы пошли с автоматическим декомпрессором и тахометры если ставились то уже электронные.
В качестве примера фотки приборки европейской с механическим тахометром и американской без него.
i-denis
сообщение 15.12.2011, 12:40
Да судя по фоткам - эта резьба дейстительно для тахометра... но его вроде как бы нет... имхо с высокой долей вероятности можно предположить что распред от американца 91-95 годов тоже подойдет на этот мотор
IVANYCH
сообщение 15.12.2011, 19:15
Я и говорю "полная каша". Многие американские XL600R комплектовались валами с резьбой, а тахометры не ставили. И у XR500r валы были поначалу с резьбой , а потом пошли без. Хотя тахометры XR-ам вообще вроде как "неположен".
Номера надо видеть, движка и рамы, и шерстить инет, тогда картина может и прояснится.
Кстати, американцы без проблем востанавливают такие валы и головы, да ещё наваривают на головы дополнительные пластины для улучшения охолождения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:07
