19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Поломка рамы на Патроне
сообщение 11.5.2012, 8:31
Сообщение #226
Цитата(lesnik @ 11.5.2012, 1:09) *
главное ни чего сделать с этим нельзя.
Можно. Но обычно не имеет смысла.
Цитата(Dalnoboi @ 11.5.2012, 2:55) *
ЗЫ. Не надо на китайцев. Кто был на слёте-видел сам, а многие и тестировали. Потерянная батарейка и сломанный при падении пультик на руле не в счёт.
Это новый мот. Через год такой эксплуатации надо смотреть...
lesnik
сообщение 11.5.2012, 14:22
Сообщение #227
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Несколько покатушек в группе с какими-нибудь WR и он развалился бы. Так как пришлось бы ехать быстрее и жестче, чем он может. Не в смысле, что ехалось бы на уровне WR, а просто пришлось бы выжимать из него соки. А япошки выжимание соков годами терпят. Казалось бы, должен уже развалиться, а ему хоть бы что. То есть, япошки выдерживают откровенное надругательство при езде (но конечно не при обслуживании).
я это и имел ввиду:
не работают подвески, слабы движок, слабая вилка на кручение и т. д.
дальше второй по такой дороге он не тянет поэтому с WR нечего сравнивать, а вилка скручивается просто при торможении: можно градусов на 5-10 поворачивать если зажать колесо ногами и крутить рулем - прям как на велосипеде))))
можно только если заменить на что-то другое,
сообщение 11.5.2012, 16:01
Сообщение #228
Это и имел в виду.
Липтон
сообщение 11.5.2012, 19:04
Сообщение #229
Вечный оппозиционер
Зрители ждут , мне стало стыдно и я пошёл в гараж .
Разобрал . Перед этим мерил компрессию прибором , стремится к нулю , также проверены фазы ГРМ , в норме .
С клапанами вроде всё в порядке
Сильная выработка с задирами подшипника скольжения распредвала ( через него и подаётся масло в распред и далее к коромыслам )
То же самое с кулачками РВ , на нём следы сгоревшего от перегрева масла , но каналы не забиты
Сломано впускное коромысло , на обоих задиры рабочих поверхностей со стороны кулачков РВ
При этом в парах коромысла - оси коромысел всё идеально , ни клина , ни выработки
Залил камеру сгорания керосином на предмет проверки клапанов , пока визуально ничего не обнаружил
Хон на цилиндре выработан , но задиров и ступенек нет , зазор в верхнем компрессионном кольце 0,55мм , в нижнем 1 мм , фактически одинаково в верхней части цилиндра и в нижней . Нехорошо , но не до падения же компрессии в ноль ....
В маслоканале , идущем из блока , видна стружка , похоже , ещё от ремонта шпилек .
Под крышкой ГРМ видны следы износа распредвала , но не килограммы . При этом сетчатый масляный фильтр без стружки , но со следами герметика , при разборе он много где был , но каналы не забивал ( проверял продувкой и визуально) . Полагаю , много стружки должно быть на магнитах генератора , не вскрывал пока , как и не чистил центробежный (?) масляный фильтр в районе сцепления .
Не выяснил 2 главных вопроса - где компрессия и непосредственную причину масляного голодания ГРМ .
Не исключаю герметик , и фантастическую версию , что подшипник распредвала не лёг в свою постель ( один раз так было при сборке и следы вмятины от его штифта отпечатались на постели на первом фото ) .
Танкист
сообщение 11.5.2012, 19:41
Сообщение #230
Я в танке!
как могло сломать коромысло я в коме wacko.gif да легкий сталинград, с кроссвордом cool.gif
подшипник скольжения на распред вале вот для меня новость! я понимаю постель распреда но такая фигня, полная фигня! вообще ГРМ не продуман не разу.
Сообщение #231
Липтон
ощущение,шо ты негрол заливал,автомасло не причем
нагар на распредвалу ужасный на вид,после остальных фото спать не буду
сочувствую
woevoda
сообщение 11.5.2012, 19:44
Сообщение #232
Мотоцикл: Пока авто
ИМХО, но к парам трения просто не шло масло, или шло очень мало. А коромысло - или брак металла или его из-за недостатка смазки подклинило и потом распредвалом поломало. Но вид износа - это масляное голодание. Даже автол не даст такого износа при нормальном поступлении к парам трения. А глубина выемки продавленной штифтом - она такая и была с первого раза?
Танкист
сообщение 11.5.2012, 19:50
Сообщение #233
Я в танке!
эта обойма))) для распредвала с отверстием! бонально провернуло и закрыла проход масла вот и капут. вообще не разу не продумано(((
сообщение 11.5.2012, 21:41
Сообщение #234
У Джебела распредвалы вращаются в постелях. Т.е. тоже подшипники скольжения.
Липтон
сообщение 11.5.2012, 21:48
Сообщение #235
Вечный оппозиционер
Под штифт обоймы ( подшипника ) есть заводское отверстие , от проворота . Я же , когда первый раз подсобирал , криво поставил распред вместе с обоймой , и штифтом продавило новую ямку в мягком люмине , её видно на первых фото . Надо её заделать холодной сваркой . Теоретически есть вероятность повторного косяка , но двигатель довольно долго работал после такой сборки и не гремел . Вообще , жутко неудобная конструкция , где шпильками притягивается насквозь всё вместе с клапанной крышкой , и подсобирать распредвал , зажатый между головой и крышкой , некомильфо
Пока главный вопрос - запчасти . Отписал Патроновцам , жду резюме , но наверняка всего необходимого не окажется .
Танкист
сообщение 11.5.2012, 21:55
Сообщение #236
Я в танке!
Шеф, я в курсе))) я же не постоянно в Танке biggrin.gif выхожу порой wink.gif спасибо! не только ДжБ, но и полно всяких ДВС где распред в постелях))) я прото что нафига туда ставить скользящий подшипник "обойма" да ещё где масла канал, проходит чуть провернуло этот скользящий подшипники хана! масленое голодание распредвала и головы((( а в постеля такой номер не пройдет))) там нет лишнего типо "обоймы" там масла канал и распред всЁ! зачем городить такой забор то))) или они не ищут легких путей wink.gif
сообщение 11.5.2012, 22:09
Сообщение #237
Танкист, теперь понял, что ты имел в виду. Согласен.
meganikus
сообщение 11.5.2012, 22:14
Сообщение #238
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
цены на железо посмотри здесь http://www.patron-moto.ru/shop/584/
Липтон
сообщение 11.5.2012, 22:31
Сообщение #239
Вечный оппозиционер
Танкист , придумал эту втулочку Соичиро , это же клон XR 200R , позиция 5 :
meganikus , там и оставил заяву . Кольца , распред и коромысла с доставкой 1500 рэ , если есть (!) . Приблуда N 5 916 рэ на Мегазипе , так что к токарю скорее всего .
Танкист
сообщение 11.5.2012, 22:44
Сообщение #240
Я в танке!
Липтон, Спасибо! буду знать))) что будишь делать с отверстием в голове? под штифт для этой "обоймы" может заварить аргоном, и нову рассверлить
Липтон
сообщение 11.5.2012, 23:33
Сообщение #241
Вечный оппозиционер
Вмятину думаю холодной сваркой забить , а может и зааргонить .
Танкист
сообщение 11.5.2012, 23:43
Сообщение #242
Я в танке!
я с поксиполом "общался"))) вроди гуд))) но, в голове думою фик, держатся будит(((интересно если твой двигун клон, хонды200сотки может купить тот подшипник скольжения может он лучше китайского ? что скажешь или он дорогой?
lesnik
сообщение 12.5.2012, 0:00
Сообщение #243
А клапан случаем не заклинило? может из-за этого коромысло и сломалось?
Липтон
сообщение 12.5.2012, 1:02
Сообщение #244
Вечный оппозиционер
Подшипник ( по сути стальное кольцо ) дороговат , в районе тысячи , на Ебее есть за 14 долларов . Не знаю , чем будет отличатся китай от Японии в данном случае , по идее , он из некалённого материала .
Ход клапанов пока не проверял , надо нажать чем-нибудь . Мне кажется , что поломка коромысла связана с сухим трением между ним и распредом , т.е с нагревом .
Беспокоят опилки от изношенных деталей в двигателе , не колоть же из-за этого .
Kopcak
сообщение 12.5.2012, 8:46
Сообщение #245
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
На Уралах задняя опора распредвала в такой же подшипник вставляется из цветмета. Узнай размеры. Всё может быть.
По поводу версии о причинах случившегося я тоже за сухое трение.
woevoda
сообщение 12.5.2012, 9:13
Сообщение #246
Мотоцикл: Пока авто
В плане легкого бреда. А может глянуть в сторону б/у хондовского движка. Честно говоря, с такими разрушениями по мне так восстановление не сильно целесообразно, потому как остаточный ресурс (хона то нет) будет крайне невелик.
OttoFrija
сообщение 12.5.2012, 9:34
Сообщение #247
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Из галёрки, шёпотом "И раму с ходовой Хонда б/у к мотору..."
Липтон
сообщение 12.5.2012, 12:18
Сообщение #248
Вечный оппозиционер
Отто , можно даже не шопотом ) , весёлые подколы приветствуются , как и конструктив , в отличие от занудства про кредиты и прочий "Капитал" .
Как и полагал , пока что стоп-машина . От Патроновцев пришёл ответ про наличие отсутствия , с "завтраками" про скорый приход запчастей в Россию .
Про "оригинал" . У Хонды внушительный список моторов с данными деталями , вот только меня не устраивает итоговая сумма , если шерстить Мегазип или Экзист , рушится концепция копеечного эндуро ) . С другой стороны , в отличие от FMB (клона Каба) , в отечестве китайских аналогов данного мотора особо нет , и запы задёшего наковырять неоткуда .
woevoda , контрактный мотор не бред , но в России не найдёшь , редкий , главное препятствие же финансовое .
woevoda
сообщение 12.5.2012, 12:59
Сообщение #249
Мотоцикл: Пока авто
А напрямую с китайщины заказать никак??? Почему мысль возникла - у меня киндер много всяких ништяков, от навигаторов до светодиодных фар, заказывает напрямую оттуда и обходится бюджетно и доставка не так чтоб долго. Просто по мотозапчастям ни разу не сталкивался.
Липтон
сообщение 13.5.2012, 4:12
Сообщение #250
Вечный оппозиционер
Теоретически я пока могу искать запы на известных ресурсах ( кстати , посчитал по фирменным ценам , 9-11 т.р. ) , как это делать с китаем напрямую , не знаю . На сайте Патрона двиг в сборе прим. 26 тыщ , и неизвестно , есть ли , да и смысла мне нет вкладыватся .
Залитый на ночь в камеру сгорания керосин изчез , рассухарил клапана , сильного криминала не обнаружил . Рабочая кромка не отполирована на выпускном и его седле , притру позже оба . Направляющая впускного ближе к камере подношена , и фиг с ней .
Как покупать на Алибабе ? Прайс супер ) .
http://www.alibaba.com/product-gs/55783174...rocker_arm.html
http://www.alibaba.com/product-gs/30497872...t_NX_XR200.html
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 9:30
