19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Поломка рамы на Патроне
сообщение 22.9.2011, 7:26
Сообщение #51
Цитата(Leksey @ 22.9.2011, 7:42) *
И не понял, зачем было трогать затяжку головы.
Потому что она ослабла. Видимо, начало выдирать шпильку из алюминия.
сообщение 22.9.2011, 7:47
Сообщение #52
Сама ослабла? Как ему такая мысль в голову пришла, чтоб начать ее затягивать?
сообщение 22.9.2011, 8:43
Сообщение #53
Сам ответит. Человек с головой и руками. Просто так ничего не делает.
Липтон
сообщение 22.9.2011, 11:51
Сообщение #54
Вечный оппозиционер
Поясню . Цепочка событий такова . После майской поездки на Клетно заметил следы масла между головой и цилиндром . В данном движке шпильки сквозные и держат весь "бутерброд" , в том числе зажимают распредвал , т.е. нет отдельной легкосъёмной крышки ГРМ . Стал подтягивать головку и тут же обнаружил сорванную резьбу под одной из шпилек , оттуда и гнало масло . Разобрал , заодно менял маслосъёмные , заказал все 4 шпильки с нижней резьбой на 10 вместо 8 мм , соответственно , перерезал резьбу в картере под них . Материал шпилек заводской и далеко не СТ3 и не тянущаяся нержа . Собирал на старой прокладке головы с добавлением герметиков ( новой нет и неясно где брать ) , очень возможно , что это и послужило причиной последующего ослабления гаек на шпильках , хотя затягивал динамометрическим ключём и по мануалу . Последний раз тянул на глазок , но , по моим очучениям , с моментом , явно меньшим положенного .
И вот - снова здорова .... Резьбу в картере перерезал максимально аккуратно , но косяки всегда возможны в домашних условиях .
В ступоре , что делать дальше - превращать начальную дырку на 8 - в 12 ? Где брать прокладку ( у хондовского движка объём 200 , у меня 230 см3 , надо выяснять диаметр цилиндра ) ?
Теоретически также можно подумать на фиговый материал самого картера , но не факт .
Сборку мотора на старых прокладках , тем паче такой ответственной , терпеть ненавижу , тем не менее ....
А часто лазить в клапанный зазор заставляет неизменное постукивание после прогрева ( обычно наоборот ) , впечатление , что в данном моторе при нагреве зазор увеличивается , а не уменьшается .
Так что дилемма "моя криворукость - китайщина" остаётся открытой .
сообщение 22.9.2011, 12:00
Сообщение #55
Думаю, больше всё же китайщина...
Советов давать не буду. Это судьба.
Rem
сообщение 22.9.2011, 12:27
Сообщение #56
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
блин, Артем. Больно читать о твоих мучениях. Предлагаю сочувствующим скинуться на другой мотоцикл! smile.gif Готов выделить 1000рублей.
Найдем еще еще 49 человек? Продаешь за 25, за 75 купишь джебел-200.
сообщение 22.9.2011, 12:33
Сообщение #57
Цитата(Rem @ 22.9.2011, 13:27) *
Продаешь за 25,
Сомневаюсь я... Хотя, в жизни всякое бывает.
Rem
сообщение 22.9.2011, 12:43
Сообщение #58
Розовые шорты
Honda XR100 2004
посмотри цены на авто.ру. Ваще запредельные. за 25 реально кому-то втюхать, но не по совести...
DjAga
сообщение 22.9.2011, 13:06
Сообщение #59
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
С китайфорума:
Выяснилось, что торец штока клапана (особенно выхлопного) неправильно изнашивается, появляются небольшие лыски (наклепы) на торце штока (от 3 до 5 шт), которые выбивает коромысло, если клапан не проворачивается во время работы, будучи зажат. Вот это и приводит к изменению зазоров - выставишь на одной лыске, клапан провернулся - зазор становиться другой!
Лечится торцеванием штока на станке или заменой клапана.
P.S. Проверяется просто! После установки зазоров клапанов - провернуть киком десяток раз двигатель и снова проверить зазоры, если они изменились, значит имеет место наклеп, или неправильно был выставлен зазор.
Липтон
сообщение 22.9.2011, 13:12
Сообщение #60
Вечный оппозиционер
Rem , какие же это мучения ? Прочитав твоё предложение , чуть не прослезился , вот ведь .... Спасибо .
Сколько новых друзей за сезон ! В активе Майские , Тревелс и Пески ( пешие , но тем не менее ), до летнего Городно не доехал , да . По мелочи , в том числе зимой , накатал . Всё нормально ! Наёмных эвакуаторов не было , да и не вышло бы .
Всё в мире относительно , я скорее счастлив , это лучше , чем пялится в окно или в экран .
kdenisv2007
сообщение 22.9.2011, 16:51
Сообщение #61
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Да говенный материал, не только картера но и рамы и др (про материалловеденье немножко знаю). Еще возможны дефекты литья, с этим уже ничего не сделаешь, только смириться.
сообщение 22.9.2011, 18:24
Сообщение #62
Согласен по материалам. Не будь у них все из пластилина - ездили бы и ихние мопеды.
edge
сообщение 22.9.2011, 18:26
Сообщение #63
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Они бы тогда денег стоили.
сообщение 22.9.2011, 18:35
Сообщение #64
Ну они, наверно, как вновь_прибывающие_гости_с_юга на наших стройках: не умеют, но могут. Их бы научил кто-нибудь металлы делать, дак оно может и не сильно дороже бы получалось. Ну или я ваще не понимаю, в чем дело. Как с лампочками что ли? Быстрее горят - больше покупают?
edge
сообщение 22.9.2011, 18:59
Сообщение #65
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Мне кажется все они умеют, но не было задачи сделать качественно, а была задача сделать дешево.
сообщение 22.9.2011, 19:27
Сообщение #66
Умеют китайцы хорошо делать. И из хороших материалов. Но действительно, ценник на эти мопеды сравним с японским.
Действительно,
sey18
сообщение 22.9.2011, 19:35
Сообщение #67
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Можно попробовать сделать следующее:изготавливаемм ремонтный ввертыш в картер из хорошей стали-внешний диаметр 12 мм,внутренний под родную резьбу М8.Сажаем этот ввертыш в картер на красный анатерм,сроду не открутится.Я так много китайцев лечил.
А прокладку под голову можно фрезернуть из медного листа подходящей толщины(или мягкого дюраля)и потом отжечь для мягкости.Тоже делал на кроссовые детские байки под увеличенный объем цилиндра.Обжимается хорошо,но на один раз,больше не рисковать ставить.
SEY180960@yandex.ru
kdenisv2007
сообщение 22.9.2011, 19:54
Сообщение #68
Сомнительно, если от вибраций разбило резьбовое отверстие, в следующий раз, шпильку вырвет вместе с ввертышем. Можно конечно попробовать, но пациент больше мертв чем жив. Точечными вставками, проблему брака материала не решить, обязательно вылезет в другом месте. Сэкономили на материале причем везде, начиная от рамы и заканчивая шпильками и спицами.
ephu
сообщение 22.9.2011, 23:16
Сообщение #69
Вставить ник Цитата Из: Че
Мотоцикл: В активном поиске Нашел.
Блин... Нет слов.
Липтон, думаю Ты помнишь меня, когда Ты появился на сайте, я весьма негативно отзывался о Китайской технике... Так вот, надеюсь, что Ты не держишь зла, ибо писал я хоть и резко, но все же по делу.
Эту энергию, да в мирных целях - давно бы на XR заработал.
сообщение 23.9.2011, 7:31
Сообщение #70
На DR
edge
сообщение 23.9.2011, 7:51
Сообщение #71
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Здесь дело в другом. Человеку нравится преодолевать трудности.
сообщение 23.9.2011, 8:40
Сообщение #72
Цитата(Leksey @ 23.9.2011, 8:31) *
На DR
ephu
сообщение 23.9.2011, 19:38
Сообщение #73
DjAga
сообщение 23.9.2011, 23:32
Сообщение #74
МотоТигрёнок
Не Липтона, - а конкретного аппарата: вы ж читали историю о том как он его брал, да?
Он его пожалел просто, - вот теперь и расхлёбывает... Фсё закономерно... hi.gif
Motozavr
сообщение 26.9.2011, 0:18
Сообщение #75
Вставить ник Цитата Из: деревня Гадюкино
Мотоцикл: Honda CBR600RR08,BM200 Enduro(2 шт.),Jawa638(2 шт.),Honda TRX680FA12
Вот это в точку...и расстаться с таким аппаратом трудно,это как больного котенка жалеешь больше других.Зато сколько радости потом,когда подопечный выздоровеет! smile.gif
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 1:52
