> Стук в движке при разгоне
ЭлС
сообщение 25.6.2011, 21:07
Мотоцикл: Сузуки Джебель 250,2000 г.
здравствуйте друзья!
принимайте в стройные ряды). сегодня взял ДЖЕБЕЛЬ 250 - г.в. 2000.
подскажите плз, при резком разгоне со стороны движка идет отчетливый металлический стук... как только обороты набираются стук пропадает, при газе на холостую этого нет. также нет его и когда разгоняешься плавно. мот подобного типа у меня первый - возможно так и должно быть...
подскажите пожалуйста, что это может быть?
второй вопрос - не работает спидометр, что смотреть в первую очередь?
спасибо
Ответов (1 - 9)
сообщение 25.6.2011, 22:28
скорее всего это клапана , и звук больше наверное похож на лязг, так бывает при очень медленном наборе скорости на высших передачах. или при трогании например со второй передачи.
попробуй крутить сектор газа энергичней, подбуксовывай сцеплением. какой бензин используешь?какие звезды стоят, на сколько зубов?
желательно проверить зазоры клапанов. масло надеюсь поменяно?
сейчас остальные подтянутся , поможем конечно определить , что за стук...
сообщение 26.6.2011, 3:19
Детонация. Не тот бензин, не та передача. Легкая детонация нормальна (цык-цык-цык), многие ее вообще не замечают. А может быть и что-то другое.
Смотреть в первую очередь на то, что именно в нем не работает - попробуй сперва разобраться, что ты называешь фразой "не работает" smile.gif. Затем, если вообще приборка мертвая, то смотреть на провода, подходящие к ней. Если же табло работает, но нет показаний скорости, то сперва смотреть привод на колесе - знаменитую пластиковую шестеренку, затем на подводящие тросик.
сообщение 26.6.2011, 19:08
Да, очень похоже на детонацию. Бензин смени, если он старый и залей гарантированно качественный 95-й. Только после этого начинай экспериментировать с 92-м, если надо.
Про показометр Huandi сказал всё.
ЭлС
сообщение 27.6.2011, 9:33
спасибо!
все по сути так и есть - поменял бензин стук "ушел", только изменился тон при наборе оборотов - значит причина бензин.
тросик спидометра порван у колеса пока езжу с навигатором вместо спидометра, зимой закажу.
спасибо за помощь
сообщение 27.6.2011, 9:54
Подходит после доработки от ВАЗ.
Jetfire
сообщение 27.6.2011, 10:20
Мотоцикл: Suzuki Djebel250
вот, вот и у меня такой же стук. машинка 96гв, пробег 17000. если плавно откручивать - все ок. если резкое ускорение- тоже самое. неплохо прослушивается если пробовать козлить. звезды 13 и 42.
Vulper
сообщение 27.6.2011, 10:37
Мотоцикл: VTX 1800F '08
HJ 300 2T '25
именно металлический стук? точно не... как бы написать... "бу-бу-бу" или "ду-ду-ду"? biggrin.gif у меня, например, именно озвученное и пока не указано более опытными товарищами иного, считаю это нормальной работой мотора под нагрузкой. лью, кстати, 92й.
upd. вот, нашел темку. точно не ЭТО ?
Everything burns..
Jetfire
сообщение 27.6.2011, 11:25
на моем имхо - рырырырырыры. под нагрузкой, а без нагрузки - звук бархатистый. хорошо знаю звук пальцев и шатунов и совкоциклах, и как огня боюсь его услышать на сузе. на стучащих режимах не езжу. буду пробовать другой бензин, хотя и так там 95. может, правда, паршивый... ? пишу с телефона, пардон.
v-nax
сообщение 27.6.2011, 17:14
Мотоцикл: Djebel XC 250 GPS
Такая же тема. На разгоне долбит так, как будто бак о раму бьет (проверял - не бьет) или еще чего резонирует. Видимо это фамильное. Так-то мотор шепчет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 7:17
