> Частое мигание поворотников
cafe97
сообщение 1.7.2011, 11:11
DR 250 Djebel '97
Добрый день всем!
Не знаю одного меня или нет раздражает очень частое мигание поворотников при их включении, но есть стойкое желание это изменить и сделать их мигание не истеричным, а спокойным, например как при включении аварийной сигнализации.
Может кто посоветует, как это можно сделать?
Самое главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить когда заканчивается экстрим и начинается трындец..
Ответов (1 - 24)
сообщение 1.7.2011, 11:16
1. Родное или нет реле поворотов?
2. Мощность ламп в поворотниках? (должно быть 15 Вт)
3. Все поворотники горят?
cafe97
сообщение 1.7.2011, 13:15
DR 250 Djebel '97
Горят все, когда включаю аварийку, то мигают размеренно, по-правильному в общем.
Мощность лампочек и родственные связи реле проверю сегодня. Реле под сиденьем же? Как определить, что это именно оно, может фотка есть?
сообщение 1.7.2011, 18:31
Фотки нет, смотри схему в Файлах...
Мур
сообщение 1.7.2011, 19:07
Мотоцикл: Djebel 250
У меня недавно аккумулятор сдох - перестал держать заряд. Реле-регулятор напряжения стал выдавать всего 10,5 В. Поворотники при включении стали быстро мигать. Поменял аккум - все нормально стало.
Даос
сообщение 1.7.2011, 20:02
Вставить ник Цитата Из: Уч-Дэрэ, Воронеж. Изредка Киев (БОМЖ)
Мотоцикл: Хонда XR250
Хонда XL700
Включи зажигание, включи поворотник и внимательно слушай. Оно (реле) будет тихо клацать.
cafe97
сообщение 4.7.2011, 8:26
DR 250 Djebel '97
Аккумулятор новый, поставил "Ясу", о чем не жалею, хоть и дорогая зараза, для машины Бош дешевле покупал.
Итог: Решил сначала проверить мощность лампочек, к ним доступ легче всего, оказалось задние стояли 15 ваттные, а передние 10, перестановка на одну сторону лампочек 15 ватт дала результат, мигают как надо, не торопясь. Осталось купить в магазине две новые лампочки на 15 ватт и поставить их вместо десяток.
сообщение 4.7.2011, 11:56
К слову, я таких не нашёл... Может, в Мск с такой мощностью проще.
А т.к. реле тепловое, а не электронное, то частота очень зависит от мощности лампочек. Предыдущий хозяин или не нашёл 15 Вт, или не заморачивался.
cafe97
сообщение 4.7.2011, 12:32
DR 250 Djebel '97
Не знаю еще как Мск с пятнашками, надеюсь есть в продаже. Как вариант можно поставить 20 и 10, чтобы набрать в сумме 30.
сообщение 4.7.2011, 13:36
21 ватт не влезет в корпус.
DjAga
сообщение 4.7.2011, 14:00
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Я в совкоцикловые поворотники впихул-таки. Если у вас они меньше, - тогда да... rolleyes.gif
cafe97
сообщение 4.7.2011, 14:45
DR 250 Djebel '97
Куплю под заказ тогда 15-ти ватные, главное - чтобы мигали не часто, а как положено.
Вообще даже изначально установка теплового реле на мотоцикл бред, проверить работоспособность лампочек на нем проще чем на авто, но спишем это на дешевизну конструкции, хотя может оно и надежнее.
сообщение 4.7.2011, 15:16
Я в одном автосупермаркете видел 12-ваттные лампы, всё лучше, чем 10, если 15 нет.
cafe97
сообщение 4.7.2011, 15:40
DR 250 Djebel '97
Если с ними частота миганий не станет как с 15ти ватными, то вряд ля они лучше. А она вероятнее всего не станет.
Найдутся, никуда не денутся от нас нужные лампочки, из под земли достанем.
сообщение 4.7.2011, 15:52
В ижевских и явских поворотниках лампы в норме 21 ватт. В Джебеле места ровно под 10-15 Вт лампочку и ни мм больше.
15 Вт кроме Мегазипа видел только в каталоге Билтема. У меня 2 родные прозапас лежат, никому не отдам мою прелесссть biggrin.gif
сообщение 5.7.2011, 14:32
Ребята,а вы точно уверены, что реле поворотов тепловое? А как тогда аварийка реализована? Насколько я знаю, аварийка появилась только вместе в электронными реле.Незнаю как на Б.Дюбеле, а на 200-ке в режиме аварийки частота мигания в 2 раза реже не становится.А вот быстрое мигание- это ИМХО именно сигнализация сгоревшей лампы, организованная электроникой.Если мощность ламп меньше норма, реле считает, что одна из ламп сгорела.Щелчки еще ни о чем не говорят, может, там электроника управляет обычным реле, чтобы ток через электронику меньше был.
key
сообщение 5.7.2011, 14:43
Вставить ник Цитата Из: Москва. Полежаевская.
Мотоцикл: DR 650 SE
Примерно такое было у друга на бахе.Уже хотели поменять релюшку,но оказалось все проще,разобрали пульт и обалдели от накопившейся грязи, после прочистки и заполнением новой смазкой поворотники стали маргать медлено.
cafe97
сообщение 6.7.2011, 8:09
DR 250 Djebel '97
Не знаю уж тепловое реле или электронное, но при включении аварийки на 250-м реже поворотники тоже не мигают. А вот с лампочкой 10Вт или с одной перегоревшей - мигают как заведенные.
Кстати лампочку 15Вт действительно найти в свободной продаже в автомагазинах не удалось, не используется такая мощность на авто и не пользуется популярностью. Видимо придется искать где-то под заказ, т.к. очень уж хочется нормальной работы поворотников.
DjAga
сообщение 6.7.2011, 13:54
МотоТигрёнок
cafe97
cafe97
сообщение 6.7.2011, 14:05
DR 250 Djebel '97
Цитата(DjAga @ 6.7.2011, 14:54) *
cafe97
Чтобы японская техника работала долго и безотказно - не надо лазить в нее кривыми руками smile.gif
Лампочки 15вт есть в каталоге Билтема - оставил заказ, если смогут привезти, хорошо, если нет, то на 21вт есть на Луисе, хотя с Луиса доставка дорогущая, но может ветровик заодно закажу, чтобы оправдать хоть как-то.
А лезть в схемы и что-то туда засаживать инородное, совсем не хочется, лучше уж пусть и дальше мигают чаще положенного. На крайний случай можно ведь и мот сменить smile.gif Хотя пока рано, есть в нем свои прелести, на фоне которых тихоходность и лампочки на 15вт пока не играют значительной роли.
Вот такая прагматика.
DjAga
сообщение 6.7.2011, 16:45
МотоТигрёнок
cafe97
сообщение 6.7.2011, 16:50
DR 250 Djebel '97
Варион
сообщение 6.7.2011, 19:27
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
unknw.gif а такие в россии есть? Впервые слышу.
сообщение 6.7.2011, 19:50
В России нет. Есть в Европе и в Японии.
Родная:
На МЕГАЗИПЕ их продают упаковками по 10 шт. Цена 195 р за шт.
cafe97
сообщение 7.7.2011, 15:42
DR 250 Djebel '97
В Билтеме ~90р./шт. + доставка, но привезут ли, вот вопрос smile.gif
Только что отзвонились по Билтеме, заказ подтвердили, пришлют 4 лампочки, если кому нужно, пишите, отправлять будут в понедельник, можно будет притормозить отправку и увеличить количество.
Лампочка найдена в каталоге Билтема, стр. 91, арт. 35-15401.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 1:05
