> ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
meren87
сообщение 5.7.2011, 11:44
Вставить ник Цитата Из: москва
Мотоцикл: suzuki VAN VAN
Добрый день.
У меня след проблема:
Вытаскиваем подсос заводится убираем срузу глохнет.
если без подсоса заводить только с газом и держать газ нужно иначе заглохнет.
Подскажите в чем проблема?
Ответов (1 - 20)
edge
сообщение 5.7.2011, 12:00
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Заполни профиль, укажи модель мотоцикла. На вскидку варианта два: забитый карб, порваный входной патрубок.
сообщение 5.7.2011, 12:07
А могут быть и просто совсем низкие хх.
сообщение 5.7.2011, 12:22
Или спешишь убрать подсос...
meren87
сообщение 5.7.2011, 12:36
suzuki van van
покатался на нем две недели назад в субботу хотел выехать а он не заводится.
подсос нормально убираю я его на подсосе подержу подгазую убираю подсос держа газ потом газ отпускаю и все глохнет.
сообщение 5.7.2011, 12:47
По симптомам, вероятнее всего обеднение смеси...
Варианты лечения - от замены "выгоревшей" свечи, до опытов с воздушным фильтром и карбюратором...
meren87
сообщение 5.7.2011, 13:27
а что может быть с фильтром карбюр надо регулировать?
Pepel_PR
сообщение 5.7.2011, 15:40
А что ты с ним делал? не мог он сам разрегулироваться. свечу менял, мыл может?
meren87
сообщение 5.7.2011, 16:11
ничего не делал.две недели назад поставил в гараж,вчера завожу не заводится.
свечу менял.фильтр правда продул воздушный но он ездил.
сообщение 5.7.2011, 17:34
meren87
А крышка фильтра закрыта? Заводишь полностью собранный мот?
meren87
сообщение 5.7.2011, 20:33
Цитата(Huandi @ 5.7.2011, 14:34) *
meren87
да.все нормально
сообщение 6.7.2011, 1:16
А упорным винтом дроселя обороты х.х добавить, чтоб не глох, и ручкой не подгазовывать-не судьба? На моем моте примерно такая же фигня- обороты х.х плавают, хотя карб я разбирал и промывал/продувал.Настроишь низкие обороты хх- иногда нормально, а иногда глохнет. Чуть повыше сделаешь- то нормально, то уж слишои много оборотов на хх. Короче, нашел я какое-то среднее положение винта, и не трогаю его больше. meren87,А вообще карб промыть надо, может ты заправился удачно, или соринка где поплась. То , что 2 недели нзад нормально было, еще ничего не означает.Ничего сложного там нет.Посмотри в темах про Дж-200, моторы-то одинаковые.
сообщение 6.7.2011, 10:01
По карбу 200-ки есть статья.
meren87
сообщение 6.7.2011, 12:05
он без газа вообще не заводится.у меня раньше без подсоса и газа заводился.
edge
сообщение 6.7.2011, 13:55
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Проверь наличие бензина в баке и как он поступает в карбюратор. Если с воздушным фильтром все в порядке, то все указывает на карбюратор либо на патрубок который от карбюратора до цилиндра. Осмотри патрубок с фонариком внимательно на предмет трещин. Потом снимай карбюратор, разбирай и чисти. Заодно снимешь патрубок и внимательнее его осмотришь изнутри.
Либо, что маловероятно, компрессия ушла сильно.
meren87
сообщение 6.7.2011, 15:20
как он сам мог сбиться вот в чем вопрос.если б я его сам крутил то другое дело.а так он сам не с того не с сего перестал заводиться
Бэм
сообщение 6.7.2011, 15:38
Из-за вибраций была похожая ситуация. Причина оказалась простой - вывернулся винт ХХ, тот который подпирает рычаг заслонки. Поставил как положено 1 500 об/мин и забыл о этой проблеме. Да, будешь регулировать - незабудь капнуть синим герметиком.
сообщение 6.7.2011, 18:13
Тему перенёс.
сообщение 7.7.2011, 2:17
Фильтр бумажный?
Если бы " не с того не с сего " ничего не происходило, на форуме тем в несколько раз меньше было бы.
meren87
сообщение 8.7.2011, 10:19
Цитата(skorp777 @ 6.7.2011, 23:17) *
Фильтр бумажный?
паролоновый
сообщение 8.7.2011, 11:53
Его не продувают. Его моют и пропитывают. В Статьях есть материал на эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:48
