7.7.2011, 10:03
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 441 Регистрация: 4.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО Мотоцикл: Honda XR650L Репутация: 8
День добрый! Че та в этом сезоне все не тик так. Проблема такая - пропадает мощность. После 100км/ч мот как сонная муха, больше 110 только под горку и без ветра( на стоковых звездах). Винт качества выставлял на 1,5 оборота - все тоже. Свеча с белым налетом. Снимал карбюратор снимал крышку поплавковой камеры продувал и промывал очистителем жиклеры, ускорительный насос. Дефектов не увидел- нормально двигается и не заедает. Винт качества вынималс резинкой и колечком тоже продувал. выставил на этот раз 1,5+ еще чуть-чуть. Собрал завел поездил чуть чуть - все равно не то- свеча белая.
Решил рассмотреть воздушный фильтр (Twinair)- дыр нет, но такое чувство что он чууууть чуть мал стал для каркаса (усох чтоли). Пропитывваю я его спееем мотюль с 2х сторон. на ощупь он бы липкий, решил для верности еще раз пропитать. Пропитал, все собрал, , еще раз проверил настройки винта качествапа, патрубки карбюратора протянул. Завел. Ого! подраыв на нейтрали был мгновенный! Поехал на работу- мот ожил, я уже и забыл как он ездит должен, но километров через 20-30 все снова стало уныло. Че за фигня. Что может так обеднять смесь? Полезно:
alexandr_n_l Бедная смесь 7.7.2011, 10:03
Kopcak Цитата(alexandr_n_l @ 7.7.2011, 11:03) Де... 7.7.2011, 10:50
alexandr_n_l те попробовать заменить фильтр? 7.7.2011, 11:22
serg Да, сначала попробуй фильтр поменять, если не помо... 7.7.2011, 11:31
Huandi Бедная смесь, если это не из-за порванного патрубк... 7.7.2011, 11:33
edge Тюнингом лучше заниматся на полностью исправном мо... 7.7.2011, 12:12
Kopcak Цитата(alexandr_n_l @ 7.7.2011, 11:03) Ре... 7.7.2011, 12:21
alexandr_n_l Поменял фильтр- за 200км кардинально ничего не пом... 18.7.2011, 11:47
mika10ru Цитата(alexandr_n_l @ 18.7.2011, 9:47) ка... 18.7.2011, 12:18
alexandr_n_l экстремальный способ!!! особенно пшика... 18.7.2011, 17:48
Kopcak Цитата(alexandr_n_l @ 18.7.2011, 18:48) э... 18.7.2011, 21:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:20 |
