> Высокий гул в двигателе (или коробке передвч?) и подтекание масла.
Сергей Б.
сообщение 12.7.2011, 19:33
Геокэшер
В воскресенье во время поездки в Шатурский район обнаружил какой-то подозрительный звук. Высокий такой монотонный гул, появляющийся на скорости от 60 км/ч. Откуда звучит - точно не скажу, где-то подо мной, не то в двигателе, не то в коробке передач. Особенно слышен, если сбросить газ, двигаясь с приличной скоростью. На небольшой скорости, или когда стоишь, его нет (или он ничтожно мал, во всяком случае не слышно). Подобный звук я слышал в маршрутках. Не связан ли он с другой неприятностью - подтеканием масла? Масло подтекает с левой стороны, из двух нижних болтов на крышке, находящихся примерно в районе лапки переключения передач. Подтекает не сильно, уровень в смотровом окошке не снижается и находится на середине между min и max, если поставить мотоцикл вертикально. Подтекание скорее всего из-за прокладки, а её нетрудно и поменять, а вот этот гул... Не может ли он быть вызван недостатком масла?
Ответов (1 - 10)
LoneWolfRU
сообщение 12.7.2011, 21:25
Мотоцикл: XR250 Baja
Шум резины? Если повернуть голову - он идет откуда-то сзади. Можно попробовать разогнаться и на нейтралке выключить мотор. Если есть - просто резина шумит
Сергей Б.
сообщение 12.7.2011, 21:45
Геокэшер
Это не похоже на резину. Скорее на коробку передач, или трансмиссию. Звук идёт откуда-то из двигателя, или из-под двигателя.
Резина стоит Kenda 760 110/100/18 сзади, и Dunlop 605 спереди. А предыдущая моя значительная поездка была на другой резине, сзади стояла "Pirelli", довольно лысая, и шума не было.
сообщение 12.7.2011, 22:24
Цепь еще может шуметь. Если коробка, то должна быть зависимость от включенной передачи (если конечно не последний вал с ведущей звездой виноват).
Сергей Б.
сообщение 13.7.2011, 8:12
Геокэшер
На первых трёх передачах шума не было. Шумит в основном на четвёртой, на пятой - меньше. А он вообще опасен, шум-то?
сообщение 13.7.2011, 8:20
Если не резина шумит, а она воет очень своеобразно, возможно гудит подшипник, на моем втором АХ-1, такое было, гудел подшипник, из коробки, на холостых нет гула, на ходу особенно на сбросе газа, с четвертой на третью передачу, потом развалилась коробка...... dry.gif
LoneWolfRU
сообщение 13.7.2011, 9:16
К760 довольно зубастая и на асфальте воет сильно. В прошлом сезоне такая же стояла на заднем колесе, прямоток перекрывала воем. Сейчас К270 стоит, гораздо тише стало, теперь только от прямотока глохну
Сергей Б.
сообщение 13.7.2011, 13:39
Геокэшер
Ужос-ужос-ужос... ohmy.gif Приметы похожи.
Цитата(LoneWolfRU @ 12.7.2011, 22:25) *
Шум резины? Можно попробовать разогнаться и на нейтралке выключить мотор. Если есть - просто резина шумит
Надо будет проверить. Надеюсь, что это всё-таки резина.
П.С. У меня, кстати, тоже прямоток.
сообщение 13.7.2011, 14:36
А шумит постоянно, или прерывисто? У меня вот тоже на 4-5 после 60 км/ч шуметь начинает, волнообразно как-то, не зню, как еще обьяснить. Мне показалось, что это цепь из-за неравномерного износа так шумит. Как дожди кончатся, поезжу на предмет локализации шума.
Сергей Б.
сообщение 13.7.2011, 14:46
Геокэшер
Постоянно вроде.
Сергей Б.
сообщение 16.7.2011, 17:31
Геокэшер
Сегодня катался, проверил. На скорости выжал сцепление и заглушил мотор. Шум есть, постоянный. Значит, резина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:05
