15.7.2011, 7:11
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 30.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 1999г. Репутация: 6
В данной теме расскажу и покажу собственный опыт ремонта троса спидометра.
И так, начнем. Трос спидометра состоит из двух основных частей: 1. Оболочка (оплетка, рубашка и т.п.). 2. Гибкий вал, вращающийся внутри оболочки. Разрыв гибкого вала (далее тросик) спидометра – одна из наиболее часто встречаемых мелких поломок на мотоцикле. ![]() Замена тросика, в случае сохранения целостности оболочки, достаточно простая операция и производится в течение 20-30 минут минимальным набором инструмента. Для ремонта нам понадобиться следующий инструмент: 1. Небольшие тиски. 2. Шестигранник на 3 мм. 3. Крестовые отвертки № 1, 2. 4. Мелкий напильник. 5. Наждачная бумага № 0 (шкурка нулевка). ![]() Из материалов: 1. Новый трос спидометра. 2. Масло (трансмиссионное для механических коробок передач). В качестве аналога оригинального хорошо подходит тросик от ВАЗ 2107. Стоимость троса в магазине около 100 руб. Оба троса имеют одинаковую длину ![]() ![]() и одинаковый размер квадратов на концах. ![]() Разница состоит только в опрессовке нижнего конца тросиков. Верхний – ВАЗ, нижний – Djebel. ![]() Приступим к разборке. Для доступа к верхнему креплению необходимо открутить ветровик (при его наличии) шестигранником на 3 мм. ![]() Далее с помощью крестовой отвертки № 2 снять пластиковую защиту приборной доски. ![]() Крестовой отверткой № 1 отворачиваем от правой части передней втулки нижнее крепление троса и вытаскиваем его. ![]() Под приборной доской видно крепление верхней части троса. Отворачивается рукой. ![]() Затем достаем трос из передней вилки вниз. Тросики ВАЗ и Djebel просто вытаскиваются из своих оболочек. ![]() Для установки тросика ВАЗ в оболочку Djebel достаточно сточить верхнее кольцо опрессовки тросика до диаметра ее нижней части. Закрепляем тросик в тиски ![]() и обрабатываем напильником верхнюю часть опрессовки, придавая ей округлую форму. ![]() Идеально круглая форма не обязательна, т.к. и оригинальная опрессовка имеет форму шестигранника. Далее шлифуем обработанную поверхность наждачной бумагой. ![]() Тросик готов. Следующим шагом собираем трос, т.е. вставляем гибкий вал в оболочку так, чтобы опрессовка находилась в нижней части троса. ![]() Перед тем как установить трос спидометра на место его необходимо смазать. Обычно смазывают трансмиссионным маслом для механических коробок как более вязким по сравнению с моторным. Одним из самых распространенных и дешевых масел является ТАД 17И (ТМ -5-18) и его модификации, стоит около 80-90 руб./литр. Для смазки необходимо 10-15гр., так что если у вас его нет в наличии, то соседи по гаражу всегда поделятся таким количеством. Смазывать трос можно двумя способами. Наиболее распространенный – в собранный трос заливают необходимое количество масла до появления его с другой стороны и несколько раз проворачивают пальцами тросик в оболочке для равномерного распределения смазки. Второй способ – до сборки троса обильно смазать гибкий вал и после этого уже вставлять его в оболочку. Для тех кто катается только в теплое время года возможно использование более густых масел, применяемых в подшипниках, втулках, подвесках и т.п.. При использовании данного вида масла важно наложение умеренного количества смазки, чтобы не увеличивать сопротивление вращению гибкого вала внутри оболочки и не нагружать лишний раз пластиковую косозубую шестерню привода спидометра. Густая смазка более устойчива к вымыванию из оболочки при движении во влажных условиях (дождь, жидкая грязь, броды и т.п.). Установка троса производится в обратном порядке. Сначала закрепляем верхнюю часть к спидометру. После установки верхней части необходимо проверить правильность сборки и работы троса. Включаем зажигание и прокручиваем пальцами тросик за нижний конец, смотрим за реакцией спидометра. Если он показывает скорость (руками можно "разогнать" до 10 -15 км/ч), то все в порядке, если показания отсутствуют – проверяем крепление троса к спидометру. После проверки присоединяем нижнюю часть к приводу. Обращаем внимание на сохранение максимального радиуса изгиба троса спидометра. В дальнейшем для обслуживания троса достаточно отсоединять только нижнюю часть. Удачи, Максим. -------------------- "Нерушима та стена, в которой ты кирпич"
maxy Замена гибкого вал троса спидометра (Djebel 250). 15.7.2011, 7:11
Сергей Б. ЦитатаОба троса имеют одинаковую длину
У Вас какой... 15.7.2011, 8:19
lesnik После двух неудачных попыток отремонтировать трос ... 6.6.2012, 11:41
GrizLee нашёл в интернете такую инфу:
ЦитатаВчера порвался... 16.10.2013, 12:22
Shahter Цитата(GrizLee @ 16.10.2013, 9:22) нашёл ... 18.3.2015, 21:04
Skiller У меня образовалась одна неисправная приборка.
Вот... 26.1.2014, 22:36
Leksey Недавно выкладывали такое. Комрад по имени 200, вр... 26.1.2014, 23:17
Skiller Там другая теория была, там был новый свой датчик ... 26.1.2014, 23:43
VaDukE трос от классики длиннее оригинального на 10 см, о... 24.6.2015, 22:08
serg Цитата(VaDukE @ 24.6.2015, 22:08) трос от... 24.6.2015, 22:56
max-m Цитата(VaDukE @ 24.6.2015, 23:08) 34910-1... 24.6.2015, 23:21
VaDukE Цитата(max-m @ 24.6.2015, 20:21) Раз... 25.6.2015, 8:29
serg Измерить родной и измерить тот, что в магазине.
Н... 25.6.2015, 12:25
VaDukE Цитата(serg @ 25.6.2015, 9:25) Измерить р... 25.6.2015, 12:30
VanyXaus24 Очень полезная тема,помогла докатывать сезон с тро... 14.9.2015, 11:18
VaDukE Цитата(VanyXaus24 @ 14.9.2015, 8:18) Очен... 24.7.2016, 10:46
Beggarbiker Тоже купил трос от 2107 а он длинее моего прям на ... 4.12.2015, 14:46
Skiller Трос от DRZ400 стоит 600р и подходит 1:1. 4.12.2015, 20:22
Arnik 250 ВАЗовский тросик прекрасно "встает" в ро... 4.12.2015, 20:33
vano_250 Про смазку тросов - очень неплохо справляется граф... 11.4.2016, 8:36
ЭД Вчера обнаружил не показывает скорость.! Снял ... 24.7.2016, 9:56
sedd для статистики
недавно тоже лопнул трос спидометр... 3.6.2017, 10:09
azimut.071 Тоже поставил от ваз 2107. Правда он на пару санти... 10.4.2019, 22:19
Sk1fff Странно, все пишут вазовский короче, у меня наобор... 14.5.2019, 19:50
Leksey Китайские тросы спидометра в сборе стоят копейки. ... 14.5.2019, 20:03
serg Цитата(Sk1fff @ 14.5.2019, 19:50) Странно... 14.5.2019, 21:35
Нотич Менял тросик наDR250r длина 97см подходит ВАЗ 2103... 23.5.2019, 15:49
Sk1fff От скутера suzuki ad50 подходит нормально, он прав... 10.6.2019, 0:40
Alex-32.87 Сузуки Джебел 250 хс 1996г гибкий вал от ваз 2103,... 13.6.2019, 0:58
Anderrey Трос от 2108 не нашел, нашел от неизвестной модели... 9.9.2019, 7:00
Anderrey Цитата(Anderrey @ 9.9.2019, 4:00) Трос от... 2.7.2020, 6:27
Anderrey Цитата(Anderrey @ 2.7.2020, 3:27) Обновлю... 3.8.2020, 14:58
=Kamchatka=Enduro= Цитата(Anderrey @ 3.8.2020, 14:58) Купил ... 22.9.2020, 4:19
Danis593 Цитата(=Kamchatka=Enduro= @ 22.9.2020, 6... 22.9.2020, 12:22
=Kamchatka=Enduro= Цитата(Danis593 @ 22.9.2020, 12:22) Тут г... 22.9.2020, 13:25
Danis593 Цитата(=Kamchatka=Enduro= @ 22.9.2020, 15... 22.9.2020, 13:32
=Kamchatka=Enduro= Цитата(Danis593 @ 22.9.2020, 13:32) Можно... 28.9.2020, 6:57
Владислав26 Поставил на Djebel 250 от 2105. Сверху около 1см и... 27.1.2020, 18:21
Terracan От ваз 2106 подходит идеально. Ничего пилить не на... 30.4.2020, 18:39
Max_br У меня тоже стало "гудеть", походу скоро... 2.7.2020, 7:12
UNKLE D Всем привет, хочу поделиться, тросик спидометра, п... 26.7.2020, 17:42
DrAnd Цитата(UNKLE D @ 26.7.2020, 14:42) Всем п... 22.9.2021, 17:11
Leksey Про электронный кастом читал тему? Я про механичес... 28.9.2020, 7:03
=Kamchatka=Enduro= Цитата(Leksey @ 28.9.2020, 7:03) Про элек... 28.9.2020, 7:10
Лесничелло Цитата(Leksey @ 28.9.2020, 4:03) Про элек... 30.8.2022, 23:48
Leksey Дак человек делает вроде бы. Если не делает - надо... 28.9.2020, 7:19
=Kamchatka=Enduro= Цитата(Leksey @ 28.9.2020, 7:19) Дак чело... 28.9.2020, 7:28
Leksey Да он тут будет не сегодня завтра. Где я другие ко... 28.9.2020, 7:51
serg Цитата(Leksey @ 28.9.2020, 7:19) А то я с... 28.9.2020, 22:49
Eldarado купил трос от 2107. оказался почти на 10 см длинее... 19.8.2021, 21:06
serg https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8... 31.8.2022, 23:09
Лесничелло Цитата(serg @ 31.8.2022, 20:09) https://d... 2.9.2022, 0:56
Vladikas Тут несколько схожих тем, но решил всё же написать... 24.11.2022, 12:58
Doctorfrolov Круто.
Но китайский тросик в сборе от сузуки сепия... 24.11.2022, 13:48
Vladikas Не спорю. И замечательно, если этот трос есть в го... 24.11.2022, 15:50
Doctorfrolov Озон, маркет и прочие? 24.11.2022, 15:56
Vladikas Дружище, топик о чём? Не нужно засорять тему? 25.11.2022, 11:31
SanteR Всем привет!
Оборвался трос, в итоге нашёл у б... 17.7.2024, 15:53
Лесничелло Проблем с тросом спидометра нету - я тоже ставил о... 28.10.2024, 23:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 7:51 |
