12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> SuperSherpa, Интернет ресурс и мотоцикл
DIE_hard
сообщение 29.8.2012, 5:49
Сообщение #171
Мотоцикл: джика->ER6n->KL250G
Цитата(kdenisv2007 @ 28.8.2012, 13:24) *
Вроде как она есть в родной комплектации(во всяком случае у меня присутствует). Или я чего-то путаю?
Ну... в большинстве шерпы б/у с Японии приходят в самой различной комплектации. Мне досталась и с защитой, и с багажником и даже с подогревом ручек, который за ненадобностью где-то оторвался в лесу, там все ненужное отпадывает, но как показывает практика этого может и не быть smile.gif Я просто перечислила те вещи, которые если есть - хорошо, если нет - нужно ставить.
А бак у меня тоже исцарапан наколенниками, но не считаю это повреждением.
сообщение 29.8.2012, 12:39
Сообщение #172
Цитата(kdenisv2007 @ 28.8.2012, 17:24) *
У меня руль стальной, погнуть его практически нереально.
Очень красиво стальные тонкостенные гнутся.
kdenisv2007
сообщение 29.8.2012, 16:29
Сообщение #173
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Может быть, но мой толстостенный и пока пережил все мои издевательства.
сообщение 29.8.2012, 19:35
Сообщение #174
Интересно, он на ней с завода? Или это тюнинх?
kdenisv2007
сообщение 29.8.2012, 20:14
Сообщение #175
По аукционному листу стоит "замена", догадываюсь что руль меняли но точно не знаю. Нужно спросит других Шерповодов что стоит у них. Но судя по видео руль стоит родной.
https://www.youtube.com/watch?v=4CEMPGmOFb8...player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=-EvygUnRRe0
https://www.youtube.com/watch?v=nc0nkc2kLtU
Руль и правда очень крепкий, пережил не одно падение. Кстати почти сразу сделал проставки для поднятия зеркал(поднял примерно на 100мм), в родном исполнении видимость намного хуже.
iddigital
сообщение 30.8.2012, 4:26
Сообщение #176
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Руль точно такой же как на видео стоял.
romka059
сообщение 4.9.2012, 19:12
Сообщение #177
Мотоцикл: CR250R'2000
Цитата(DIE_hard @ 28.8.2012, 15:56) *
ну максимум дугу ещё для защиты фары.
Дуга для защиты фары))
DIE_hard
сообщение 5.9.2012, 9:19
Сообщение #178
ага сначала позавидовала вот этой самой..., а теперь и даже заморачиваться не буду)))
romka059
сообщение 5.9.2012, 20:27
Сообщение #179
да не, ее предназначение - моц вытаскивать из грязюки
kdenisv2007
сообщение 5.9.2012, 20:45
Сообщение #180
https://www.youtube.com/watch?v=Vgk9caBpKTc&feature=plcp
сообщение 8.9.2012, 20:21
Сообщение #181
вопрос к матерым шерповодам: там под маслянным фильтром две заглушки явно под масляный радиатор, кто знает хде такой можно приобрести и может у кого фото есть, а?
VadimS
сообщение 9.9.2012, 8:48
Сообщение #182
На yahoo есть группа по Супершерпе (только регистрироваться надо). Там есть инфа о том, что на версии Шерпы для Австралии, называющейся Super Sherpa Stockman штатно стоит радиатор. И он цепляется именно к этим отверстиям. Но... Для того чтобы направить масло через них нужно заменить болт-заглушку изнутри правой крышки на более длинный. Сейчас попробую картинку оттуда утянуть..
Ну вот, если ничего не перепутал, то общий вид:
радиатор:
и тот самый болт:
И вот фотка как человек свой американо-колхоз радиатора реализовал (фотка оттуда же)
Вместо резиновой поставил металлическую трубку, и еще из крышки маслянного фильтра вывел трубку на манометр давления масла
сообщение 12.9.2012, 20:53
Сообщение #183
VadimS спасибо большое! исчерпывающий ответ.
сообщение 12.10.2012, 14:01
Сообщение #184
Недавно щупал Супершерпу, акум у неё дохлый был, для запуска пускозарядное цепляли. Дак вот, я офигел с размеров аккумулятора, мне показалось, там что-то типа 8-10 а/часов, причем хозяин сказал, что так пришел из японии. С таким аккумом не особенно и жалко, что кика нет( конечно, если аккум в порядке).
kdenisv2007
сообщение 12.10.2012, 17:37
Сообщение #185
Родной аккумулятор для Шерпы это Yuasa YTX7L-BS
http://www.atbatt.com/product/23901.asp
Chemistry Dry Charge AGM
Voltage 12.0 V
Capacity 6 Ah
Rating 72 Whr
CCA 100
Размер обманчив, всего 6 А/ч. Но цены на них негуманные. Вполне можно заменить Бошевскими аккумуляторами
M6 AGM/12V 0 092 M60 060
или
M6 AGM/12V 0 092 M60 090
сообщение 12.10.2012, 19:45
Сообщение #186
Ссылки удалил, т.к. там вирус.
сообщение 22.10.2012, 14:59
Сообщение #187
Сегодня с Шерпой в гараже копался, кое-что меня удивило. По-хорошему был удивлен тем,что в приводе ГРМ пластинчатая цепь Морзе, бесшумная и практически "вечная", звезды для неё тоже очень широкие, и то же "вечные", в сравнении с втулочными цепями. А вот предохранители- из 18-го века.Две стеклянные вставки.Это ж чем Кавасачьим инженерам ножевые вставки не угодили?
nuk nuk
сообщение 15.11.2012, 8:38
Сообщение #188
Вставить ник Цитата Из: МО Климовск
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Наткнулся на видео по ремонту и обслуживанию шерпы
давайте жить дружно)))
сообщение 1.12.2012, 14:32
Сообщение #189
Если я правильно понял картинки из мануала, то на СуперШерпе покрытие цилиндра никасиль однозначно, или что-то похожее на него, никасиль- это никель-кремниевое покрытие,здесь же молибден-углеродное, насколько я разбираюсь в английском:
Белый
сообщение 1.12.2012, 15:10
Сообщение #190
Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск
Мотоцикл: Хочу Djebel 250
Таки и изломал мопедко? И даже без режима вкл и выкл? )))))
Зы: что вскрывал то?
сообщение 2.12.2012, 2:06
Сообщение #191
skorp777, пишут, что в алюминиевом цилиндре термораспыляют путем подрыва по очереди проволочки из молибдена и углеродистой стали, и так 30 раз. Судя по всему, получается "типа никасиль", но только железо-углеродо-молибденный
сообщение 2.12.2012, 12:59
Сообщение #192
Это... Есть ощущение, что скоро меня будут ругать и за раскрутку Шерпы, в т.ч. увеличение её цены в связи со спросом... sad.gif Про Джебел-то я уже давно молчу в тряпочку.
iddigital
сообщение 8.12.2012, 5:24
Сообщение #193
Honda NC700X
Ну.. пока что цена на шерпы не особо прыгают как были на уровне 80килорублей примерно так и висят, опять же шерпа для "хобитов" поэтому я думаю нормального роста люди не особо то мопедами интересуются куда привычнее на заборах ездить.
сообщение 9.12.2012, 20:53
Сообщение #194
хм. а не расскажите, где продаются Шерпы (в хорошем состоянии) по 80 рублей? а то вот жене мотик подбираем потихоньку, я смотрел в т.ч. Шерпы с BDS. и ну никак у меня с доставкой и растаможкой дешевле 100-130, примерно, не выходило. на мото-авто.ру тоже от сотки висят. причем, двухтысячные дороже
сообщение 10.12.2012, 2:37
Сообщение #195
Саня iddigital имеет в виду цены в Приморье, да и у нас, чессговоря, Шерпы уже от 90 р стоят.Посмотри еще На ФАРПОСТЕ и в УССУРИМОТО С Усурийска и доставка чуть дешевле, чем с Владика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 0:41
