24.7.2011, 17:38
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: Сузуки Джебель 250,2000 г. Репутация: 0
собственно сабж... подскажите друзья, а то у меня задний подшипник плохой (с небольшим люфтом) очень не хочется разложиться на трассе под каким нибудь камазом из за того что подшипник сдох, возможно ли такое? в смысле заклинивание колеса на ходу, прецеденты были? спс
![]() Научный атеист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4670 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Дон - Москва Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г. Репутация: 51
собственно сабж... подскажите друзья, а то у меня задний подшипник плохой (с небольшим люфтом) очень не хочется разложиться на трассе под каким нибудь камазом из за того что подшипник сдох, возможно ли такое? в смысле заклинивание колеса на ходу, прецеденты были? спс Если коротко и по сабжу - ездить категорически нельзя, надо менять. Ладно бы еще сальник - подшипников в округе как ухм... в колхозе, и меняется если не за 10 минут, то за час с перкурами и считанием ворон. Только анкер строительный купить да горелку газовую, например, прихватить. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Неприятность в том, что может заклинит, а может просто рассыпется, 50/50.
Так что Научный атеист прав, меняй. -------------------- Cogito ergo sum
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Не встречал ни одного заклинившего подшипника (если только он не лежал на полке и ржавел долго и старательно)
Сам проехал на заметно люфтящем подшипнике тысячи 2 км. Когда собрался-таки, купил подшипники-сальники, сам офигел - оказалось что на замену всего этого, плюс замену резины на обеих колёсах ушло около 2,5 часов. Всё делал в первый раз при помощи молотка и набора головок. Люфтящий подшипник при извлечении рассыпался, пришлось нести колесо домой и вырезать внешнюю обойму дремелем. Полезно: 0
Встречал заклинившие подшипники, хоть и не своей технике - проворачивало по посадочному месту, уродовало всё вокруг.
+стописят)))
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda CRM250 95г/CRF450X 09 Репутация: 1
За всю практику эксплуатации техники, ни разу подшипники не заклинивало.
А вот сепарация разваливалась уже при вы прессовке подшипника. В основном перед выездом проверяешь люфт. А внешнею обойму выбиваем при помощи двух "штырей". Один заводим внутрь, второй расклиниваем снаружи. Делов на 10 мин. -------------------- Только слово мотоцикл... МОЖЕТ гордо нести фирма ХОНДА.
Шариковых подшипников с клином не встречал. Игльчатых - полно
Но лично я бы поберег свою задницу и заменил на любой исправный аналог. В том числе и российский -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3720 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
Обычно сломаный подшипник в ступице разбивает там всё, включая посадочное место... особенно если до дома далеко.
И как результат кроилово в 100руб, ведёт к попадалову на жуткие тыщщи В чём вопрос? Поменять его и спать спокойно. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 11.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: DRZ-400E 2007г.в у сына DRZ-400S 2006г.в Репутация: 2
Менял неделю назад,цена вопроса 112р за 3 подшипника/самарский пз/ и минут 40 работы
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 7:39 |
