> Совместимость баков и сидений, от каких моделей подходят баки и сиденья к Djebel 250 96-07
сообщение 6.1.2009, 22:18
Многим, наверное , интересен тюнинг седла, а также бака. Имеет смысл объединить это в одну тему - так как детали прямо стыкуются друг с другом и взаимозависимы.
В результате темы хотелось бы создать список, что и от чего точно подходит. Например, подходит ли пластиковый бак от старых DR и Djebel (до 96г) к новым. Подходит ли бак от DR650? Подходит ли седло от DRZ400?
Добавлено (06.01.2009, 22:18)
Пару тредов на похожую тему с буржуйских форумов:
http://www.dirtbikeworld.net/forum/archive/index.php/t-18316.html
http://www.kiwibiker.co.nz/forums/showthread.php?p=1785789
SD250
сообщение 7.1.2009, 9:52
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Huandi, Себе заказал IMS бак 239415 (4,9гл.-18,54л.)от др650, уверен что подойдет. 13-17 числа будет на руках, сфоткаю как он встанет.
В партсе есть для др250, но обьем для меня маленький, 3,5гл.-13,24л.
Осенью всерьез рассматривал вариант бака от ХР400, теоритически должен подойти. Хотел сьездить в Северку к товарищу, владельцу ХР400, померять...но так и не доехал. В будущем обязательно прикину как бак от ХР встанет.
сообщение 7.1.2009, 15:48
Вот пишут что-то про крепления бака от DR650. Что точно - не могу понять. smile
Quote
This just reminded me. There was an article in the two wheel mag or TBAM about putting the 32L DR650 tank on a DRZ250. Should be good for about oooh lets see 600ish kms (I'm guessing). Had to get bits of alloy that bolted to the stock forward mounts and then bolt the stock forward mounts to the alloy so they were further forward than the stock mounts. If this can be done them maybe the IMS 18L DR650 tank can be made to fit in a similar fashion.
Про бак от XR пишут про нужность переделки крепления или адаптор.
SD250
сообщение 7.1.2009, 18:55
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Вот что говорит Translate:
"...Это только напомнило мне. Была статья в двух колесах mag или TBAM о помещении 32L резервуар DR650 на DRZ250. Должно быть хорошим для приблизительно oooh, позволяет, видят 600ish км/сек (я предполагаю). Должен был получить биты сплава, который убежал к запасу вперед горы и затем запирать запас вперед горы к сплаву, таким образом они были дальнейшими вперед чем горы запаса. Если это может быть сделано их возможно IMS 18L, резервуар DR650 может быть сделан вписаться в подобную моду."
Короче болтовня какая то, ничего дельного smile
SD250
сообщение 19.1.2009, 11:44
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Примерял бак IMS от ДР650, и вот что получилось:
Не совпали напровляющие на раме с баком. Крепежные отверстия под винты совпали.
Не стыкуется сидение с баком. Вообщем все по фото видно.
Так что требуются небольшие доработки.
сообщение 19.1.2009, 11:50
Quote (SD250)
А это что? Вроде бак просто лежит на резинке и всё?
Quote (SD250)
Я наивно думал, что если они совпадут, то других траблов и быть не может. А тут...
Quote (SD250)
Ммм.. сиденье всё переделывать?
SD250
сообщение 19.1.2009, 11:55
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Они должны войти в паз на баке..времени подробно все рассмотреть не было, но отклонение не значительное так что с этим проблем не будет..
а вот сидение буду переделывать, хотя это чисто эстэтический момент.
сообщение 19.1.2009, 11:59
Обрати внимание на этот лот: http://www.injapan.ru/auction/114854044.html
SD250
сообщение 19.1.2009, 12:12
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Неее, покупать сидушку в мои планы не входит. Мне умелец из Кушвы сделает не хуже, НО значительно дешевле.
сообщение 19.1.2009, 12:22
Quote (SD250)
Тоже вариант, конечно. А то эта сидушка примерно в 6 т.р. вышла бы.
А полному повороту руля бак не мешает?
SD250
сообщение 19.1.2009, 12:26
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Нет, не мешает.. бак встал хорошо,если на сидушку не смотреть smile
сообщение 19.1.2009, 13:56
Quote (SD250)
Ну и гуд! Сидушку все равно по уму надо перешивать (у меня уже через час зад болит).
cherish-nick
сообщение 24.2.2009, 20:42
SD250, а в чем прикол этого бака, кроме того что он пластиковый? борьба за лишний вес?
SD250
сообщение 25.2.2009, 4:13
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
cherish-nick, Родной я сильно помял, новый бак мне был нужен. Во вторых этот на много легче и по обьему чуть больше.
cherish-nick
сообщение 25.2.2009, 10:13
SD250, понятно, по объемам тюнинга скоро от дюбеля останется только движок и фара smile
AntoSlava
сообщение 25.2.2009, 10:25
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Движок не факт! От еще кит на Djebel300XC поставит! А фару Acerbis воткнет!
сообщение 25.2.2009, 10:56
Quote (AntoSlava)
А фару Acerbis вотктнет!
Уже втыкал smile Не понравилась (ибо не светит ни хрена).
AntoSlava
сообщение 25.2.2009, 11:05
Конечно, там лампочки то? А вот родная Сковородина! biggrin
mentos
сообщение 29.4.2009, 20:06
SD250, А как твои дела обстоят с баком новым и сиденьем? Хочу тоже бак поменять ибо свой помял так, что не выпрямить.
Нам есть, куда стремиться.
SD250
сообщение 1.5.2009, 8:01
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Бак от др650 нужно дорабатывать, направляющие на раме не совпадают и крепление под 2 винта (под сидухой) чуть сдвинуть вверх нужно чтобы бак не мешал перьям при повороте.
Направляющие несложно сделать и под винты тоже дырки пересверлить не проблема..сидуху надо основательно перекраивать, срезать основной пластик и
делать новую набивку под другим углом..
В принципе делов на 1 день, я забил по причине скорой, возможной покупки ДР650, а там бак в стоке 13л...этот мне туда пригодится поболее чем на джебел.
Как вариант, можешь купить бак именно для др250, но он 3,5 галона, т.е. 13,24 литра в партс унлимитед или тукер роки (точно не помню)
А если дружишь с америкосами то здесь есть то что нужно на 4,2гл (почти 16 литров)
http://www.justgastanks.com/store...._id=445
Я бы тоже такой заказал, мож поможет кто нить?
mentos
сообщение 1.5.2009, 13:56
Про ссылку понял. Видел. Только вот не понял я, где там объем его написан,
SD250
сообщение 1.5.2009, 14:15
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Смотри внимательнее
Please Choose:
Part #/Years/Capacity:11317 90-99 4.2gal
11318 90-99 4.2gal
ColorBlack
Natural/Clear
White
Yellow
mentos
сообщение 1.5.2009, 14:18
Спасибо.
SD250
сообщение 1.5.2009, 14:22
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Если будешь там заказывать, опиши процесс покупки если что.
Huandi, ты ориентируешся по иностранным сайтам хорошо, подскажи возможно ли оттуда бачок выписать?
mentos
сообщение 1.5.2009, 14:26
Я нашел на ebay такие баки. Можно значит притасчить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 18:13
