14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Дождевая проблема :((, Super Sherpa
edge
сообщение 21.9.2011, 13:40
Сообщение #176
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
У меня у самого электрика глючит, нет времени разобратся. А тут еще мне в упрек ставят что я девушке не хочу помочь. sad.gif
silverheart
сообщение 21.9.2011, 13:59
Сообщение #177
Мотоцикл: BMW G650GS '12
Цитата(alistair @ 21.9.2011, 13:38) *
Да мы запросто, было бы чем. Плавающую неисправность надо ловить во время возникновения. sad.gif
Если что - мои контакты есть в хелп-листе.
Цитата(alistair @ 21.9.2011, 14:23) *
Для начала хорошо бы еще раз убедиться, что в момент отказа есть искра. Это достаточно просто делается (я так понимаю, что OttoFrija проверял и показывал). Потом уже думать дальше.
OttoFrija проверял и показывал не в момент отказа.
В момент отказа искры не было - проверяли так, как показывал OttoFrija. Но в сервисе сказали, что она была.. Не знаю, может чудным образом появилась к этому моменту (надо было проверить.....)
сообщение 21.9.2011, 14:12
Сообщение #178
Это не упрёк, это пожелание smile.gif И помогать ты будешь другой девушке и в другом wink.gif
alistair
сообщение 21.9.2011, 15:05
Сообщение #179
Велосипедист
Ладно, не расстраивайся, я в своем автомобиле месяца 4 плавающий глюк никак отловить не мог... в конце концов добил.
Надо бы сервис-мануал найти на шерпу. Для начала хотя бы электрическую схему... На профильном сайте нет. На klxclub.ru тоже нет.
Пошел в гугль.
OttoFrija
сообщение 21.9.2011, 17:17
Сообщение #180
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(silverheart @ 21.9.2011, 12:38) *
... В сервисе сказали: мы почистили карб, он был очень грязный, грязь была похожа на ржавчину (когда отдавала им мот, сказала что карб чистили недавно- не более 1500км назад), и что мне срочно нужно чистить бензобак, т.к. ржавчина и грязь попадает в карб из него. И якобы при падении на правый бок грязь "засорила иглу blush.gif " и бензин не поступал в карб.
Сказали, что искра была (но мы точно правильно проверяли и четко видели что её не было) и что в электрике проблем нет. Вот как-то так...
Я в бак с ногами не залазил, но то, что видно - чистое и никакой ржавчины там не наблюдается, тем более кусками, яро пробивающими навылет пару фильтров и засоряющими клапан карба. (а потом после остывания еще и самовытаскивающимися из-под клапана). 95% что сервис гонит.
Братцы, обращаю внимание - сабж вырубает начисто, он не кашляет, не чихает и нет ни единой вспышки несмотря на игру газом и подсосом в разных положениях. Выводы? Думаю, вряд ли карб - с ним любому аппарату плохеет, но ни единой вспышки - миль пардон.
Kopcak
сообщение 21.9.2011, 17:19
Сообщение #181
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Я думаю нужно померить компрессию. Возможно колечки залегли.
OttoFrija
сообщение 21.9.2011, 17:28
Сообщение #182
Научный атеист
Аг'ха. А потом они после остывания самоотдираются и работают как новые. А при сухой погоде так вообще чудно заводится и отлично тянет. Это чтоб кольца залегли и отлегли уже раз 6 подряд, и всё строго при дожде/падении?
stscat
сообщение 21.9.2011, 17:29
Сообщение #183
Что то совсем непонятно как вы искру проверяли? Свечу выкручивали или хотя бы с ВВ провода на корпус? Непонятно зачем тогда газом играть и подсос трогать. Достаточно просто стартер покрутить и посмотреть есть искра или нет.
OttoFrija
сообщение 21.9.2011, 17:45
Сообщение #184
Научный атеист
Цитата(stscat @ 21.9.2011, 18:29) *
Что то совсем непонятно как вы искру проверяли? Свечу выкручивали или хотя бы с ВВ провода на корпус? ...
Нет, только по шинам пинали и фару протирали.
Заведомо исправную свечу с надежным контактом на массу. Сама Сильверхарт не поленилась при отказе выкрутить свечу и на ней искру посмотреть, она ж писала - фиг, нет там искры.
... Непонятно зачем тогда газом играть и подсос трогать. Достаточно просто стартер покрутить и посмотреть есть искра или нет.
Ой, нам не надо было при проверке на искру газом и подсосом играть? Вот спасибо, знать теперь буду. По шинам я тоже зря в момент запуска пинал? Вот радость-то, к сороковнику меня научили зажигание на искру проверять - надо будет одногрупникам рассказать, порадуются, спасибо огромное!!!
stscat
сообщение 21.9.2011, 18:15
Сообщение #185
Сколько эмоций. Конечно открытие газа поможет работе стартера, но принципиального значения для проверки искры это не имеет, ну разве если только аккум совсем дохлый.
kdenisv2007
сообщение 21.9.2011, 18:18
Сообщение #186
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Пошли не простым путем. Ну тогда при очередном посещении сервиса:
1. Сменить сервис.
2. Идти в сервис мужчиной (во первых свидетель, во вторых отношение будет другое).
3. Показать ремонтнику что искры нет (то есть, выкрутил свечу и проверить сразу, на месте).
4. Настаивать на исправлении конкретной неисправности, и сразу обговорить что за чистку карба и др. платить не намерены.
5. Требовать гарантию на ремонт, что данная неисправность не возникнет в течении ближайшего времени (хотя-бы три месяца).
Кстати электрика, это не "маленькая неисправность", максимум что вы можете сделать своими силами, поменять свечу. Свечу вы менять научились (запасная на "всякий" имеется?).
OttoFrija
сообщение 21.9.2011, 18:23
Сообщение #187
Научный атеист
Какая быстрота мысли. Ни один осёл и не играл газом и подсосом при проверке на искру - сумасшедших в округе мало. Читайте:
... сабж вырубает начисто, он не кашляет, не чихает и нет ни единой вспышки несмотря на игру газом и подсосом в разных положениях. Выводы? Думаю, вряд ли карб - с ним любому аппарату плохеет, но ни единой вспышки - миль пардон.
Цитата(kdenisv2007 @ 21.9.2011, 19:18) *
... 3. Показать ремонтнику что искры нет (то есть, выкрутил свечу и проверить сразу, на месте).
Вы не обратили внимания на то, что пока мотоцикл дотащат до сервиса искра там еще как есть. Ведь всю тему говорим о том, что неисправность - плавающая.
Если б зажигание вырубило полностью, давно бы уже починили.
kdenisv2007
сообщение 21.9.2011, 18:25
Сообщение #188
В сервисе, перед тем как отдать в руки ремонтников искру проверяли?
OttoFrija
сообщение 21.9.2011, 18:28
Сообщение #189
Научный атеист
Точно не знаю, щас хозяйка скажет, но если они не приволокли Шерпу в сервис в течении 30-45 минут, искра там уже была - как я понимаю, максимум через час всё снова чудно работает.
kdenisv2007
сообщение 21.9.2011, 18:33
Сообщение #190
Цитата(silverheart @ 18.9.2011, 14:19) *
Cпасибо OttoFrija за то что приехал и поковырялся в моём мотоцикле smile.gif
Вчера у меня случилось очередное приключение: ездили по лесу, уронила мот на правый бок, сразу же выключила зажигание. В таком положении мот пролежал секунд 30, после чего отказался заводиться. То есть вел себя ровно так же, как после недельного простоя и последнего случая в дождь, о котором я писала, - стартер крутил, двигатель не заводился.
Пробовали заводить через некоторые промежутки времени, около 10 мин, с разными положениями краника, с газом и без, всё без толку.
Вынули воздушный фильтр, побрызгали "эфир". Так тоже не завелся.
Сняли бак, раскрутили свечу, - нет искры. Попробовали с другой свечой, которая точно рабочая, - то же самое.
В итоге сегодня добрались до сервиса... Посмотрим, что скажут.
Сомневаюсь что после падения искра появилась через час. Но это все догадки, нужно было конкретно проверить при ремонтнике. Да и заводить в сервисе наверное пыталась.
alistair
сообщение 21.9.2011, 18:44
Сообщение #191
Велосипедист
На карб не похоже. Разве что клапан поплавковой камеры клинит... но тогда текло бы из слива. Бензином из трубы при попытках запуска пахло?
Нужна эл. схема и сервис мануал. Пока нашел только на KLR-250, и тот на немецком. На супершерпу похоже в эл. виде нет. Бывает на ибее в бумажном виде.
kdenisv2007
сообщение 21.9.2011, 18:49
Сообщение #192
Сервис мануал http://www.supersherpa.ru/download/
А вот эл. схем на шерпу, в нете не нашел.
prokrust
сообщение 21.9.2011, 18:56
Сообщение #193
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
от китайского 250 кубового скутера попробуйте подобрать катушку с вв проводом, очень на нее похоже
там не сервис мануал, а юзер мануал, бесполезный файл
sey18
сообщение 21.9.2011, 19:21
Сообщение #194
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
А может устроить натурный эксперимент по поиску неисправности?Поставит работающий мотоцикл,можно без водителя))),и Керхером поливать его до заглушки.Частично локализуется .
SEY180960@yandex.ru
prokrust
сообщение 21.9.2011, 19:24
Сообщение #195
да там хватит ручного распылителя если бак убрать и запитать от бутылки
alistair
сообщение 21.9.2011, 19:26
Сообщение #196
Велосипедист
Вроде такой эксперимент она уже делала. Или путаю?
Kopcak
сообщение 21.9.2011, 19:27
Сообщение #197
матёрый мотоциклист
А что есть какие-то конструктивные особенности не позволяющие сделать такую простую операцию по диагностике?
А дождь и падение это из серии летят два крокодила, один зелёный другой в Африку...
alistair
сообщение 21.9.2011, 19:29
Сообщение #198
Велосипедист
В данном случае это просто не имеет смысла. Особенно если нет искры. А так... на шерпе есть автоматический декомпрессор? Плохо без мануала... sad.gif
Kopcak
сообщение 21.9.2011, 20:07
Сообщение #199
матёрый мотоциклист
Я так понимаю, искры нет перманентно, а не постоянно. Есть ли вероятность того, что искра пропадает по истечении какого-то отрезка времени, после неосуществления пуска двигателя? Ну типа коммутатор отключает?
Но в тоже время, когда искра есть, мотор не пускается! Но заводится, если залить эфира. Так кроется ли основная причина неисправности в отсутствии искры?
Почему же мотор запускается с принудительной подачей топлива!?
Я считаю, что компрессию проверить не грех, ну на крайняк зазоры в клапанах.
alistair
сообщение 21.9.2011, 20:14
Сообщение #200
Велосипедист
Единственный аргумент в пользу твоей версии - это залипание автоматического декомпрессора. Больше ничто не способно такой эффект дать. IMHO. Даже изрядно поношенные моторы с сильно сниженной компрессией заводятся и худо-бедно едут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 4:07
