14 страниц V  < 1 2 3 > »
> Дождевая проблема :((, Super Sherpa
sen
сообщение 31.7.2011, 14:20
Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400
Цитата(silverheart @ 31.7.2011, 11:45) *
Попробую сегодня залить из минимойки датчик подножки, если я правильно понимаю, что это он. И посмотрю, что будет)
Датчик подножки штука вообще почти бесполезная. Я долго спорил с народом, я говорил - датчик подножки-это круто, японцы не дураки, когда в один прекрасный момент меня чуть машина не снесла из-за этого датчика. Выехал на перекресток и заглох.
На Джебеле там диод стоит в датчике, на Шерпе не знаю как, но я бы его рекомендовал удалить насовсем.
Кстати если свеча была в плохом состоянии не попадает ли в патрубки карбюратора вода при дожде?
Не бойся быть один, бойся быть нулем
us
сообщение 31.7.2011, 15:28
ВВ-провод без трещин, свечная головка тоже.
микротрешины по которым убегает искра не видны как правило на глаз, рекомендация- менять колпачек вместе с проводом высоковольтным, можно сначала провод один, если он вынимается из колпачка
silverheart
сообщение 31.7.2011, 21:49
Мотоцикл: BMW G650GS '12
Цитата(OttoFrija @ 31.7.2011, 8:26) *
silverheart, а потом можно в целях профилактики чем-то вроде силикона пролить али обмазать это дело, авось поможет.
да, обработала силикон-спреем)
не знаю.. как это можно определить?
да, закажу BB-провод новый с колпачком, всяко лишним не будет
Цитата(silverheart @ 28.7.2011, 21:31) *
Эта проблема у меня была дважды, в первые дни после покупки, когда попала в сильный дождь. И спустя три недели.
И в одном и том же месте на МКАД, на коротком отрезке от Дмитровского шоссе к Алтуфьевскому. Именно там промокают насквозь мотоботы)
вот здесь я хочу добавить, что оба раза глохла на развязке, то есть именно там, где сбавляла скорость (пробка) и переключалась на пониженные передачи,
глохла наверно на 2(или 1) скорости
us
сообщение 31.7.2011, 21:53
можно еще перед этим попробовать все почистить снаружи , бензом помыть например, катушку ,провод, колпачек, свечку, чтобы были чистые
silverheart
сообщение 1.8.2011, 22:28
мне пока боязно самой вынимать вв-провод, боюсь обратно не смогу поставить)) про свечку вообще молчу.
Вообще они чистые (с виду).
я так поняла, на Шерпе нет датчика подножки, т.к. мот не глохнет с включенной передачей, если при этом опустить подножку.
Funtik
сообщение 2.8.2011, 11:05
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Москва,Перово.
Мотоцикл: Honda DEGREE+Intruder1400
На Шерпе есть датчик подножки.
Staff
сообщение 2.8.2011, 16:34
Сообщение #27
Мотоцикл: XR250'07
Сталкивался с такойже проблемой на своем джебеле. Тоже на МКАДе вставал, под дождем противно, все несутся с бешенной скоростью, а ты стоиш как лошара заглохший!
Тоже сначала грешил на электрику, на свечу и все такое. Но в очередной мокрый раз заметил, что с подсосом завести можно если подолше крутить и газку поддавать, не всегда конечно, но можно. Патрубки карбюртора были мокрыми и в них вполне могла попадать вода. Решил проблему так - защитил концы патрубков от попадания воды - обрезал горлышко о полторашки, в пробке просверлил 2 дырочки для патрубков, чтобы плотно входили, и всю эту конструцию закрепил стрепами (пластиковыми хомутами) на тоже месте где и была.
Прверено 1 сильным дождем, пока без проблем.
Из этого тебе совет - не ходи по сервисам, это проблема индивидуального характера. Если еще раз встанеш в дождь, попробуй вытащить подсос, немного давать газу и пробовать завестись. Если получится - защищай концы патрубков от воды.
8-926-503-39-75
сообщение 2.8.2011, 17:59
Сообщение #28
Это (скорее всего) не патрубки, а общее остывание двигателя (мотор в результате работает в режиме непрогретого). Проблему уже обсуждали. У меня термометр, он подтверждает эту версию - температура может падать ниже 60 градусов. Подсос, больше хх и держать обороты повыше (выше передачи) решают проблему.
sen
сообщение 2.8.2011, 18:28
Сообщение #29
На подсосе свечка на богатой смеси быстро загадится. Двиг же прогретый перед попаданием в дождь. По руслам ручьев ездил, там с ног до головы мокрый сам, мот весь мокрый и ничего не глохнет. В колеях с водной жижей не глохнет, при проезде луж огромных тоже, после доработки системы патрубков с карбюратора по материалам с сайта и выводом трубки под сиденье.
Когда serg'а Главного на Ольхон вели, то в такой дождь ходом въехали километра на 2-а, что просто стена воды холодной была и дорогу плохо видно было, моты даже не чихнули. Мотоботы промокли на второй секунде, одежонка на третей, т.к. дождевик я с собой не брал, но мот шел исправно)))
Симулировать дождь с помощью новоприобретенного каршера)
И смотреть, когда глохнет, т.е. что подвергнуто залитию и вычислять глючный компонент.
сообщение 2.8.2011, 19:47
Сообщение #30
Это другие ситуации. В них нет длительного смачивания водой всего двигателя целиком, включая головку. Даже если ехать по ручью, верхняя часть двигателя будет сухой.
Разные моты, разные дожди, разные настройки. Я говорю о конкретном - в сырую погоду иногда температура двигателя сильно падает (у меня стоит термометр в вапоре), и тогда начинаются проблемы.
Staff
сообщение 2.8.2011, 21:42
Сообщение #31
Мотоцикл: XR250'07
Конкретно в моей ситуации - защита патрубков от воды решила проблему, можно было вывести под сидушку, но чето я не догодался, впринципи и так работает. А врубать подсос и выкручивать холостые - это не нормая работа движки, а крайняя мера, чтоб доехать до дома
8-926-503-39-75
silverheart
сообщение 2.8.2011, 23:02
Сообщение #32
Цитата(Staff @ 2.8.2011, 14:34) *
Сталкивался с такойже проблемой на своем джебеле...
завтра буду симулировать дождь из минимойки, посмотрим.
почему такой проблемы не было на ybr125, попадала много раз в сильный дождь...
Спасибо всем, кто отвечает)
сообщение 2.8.2011, 23:31
Сообщение #33
Патрубками так-то обычно называют те толстые резиновые трубки, которыми карбюратор крепится с одной стороны к эйрбоксу, а с другой к двигателю. А ты имеешь в виду вентиляционные трубки? Их защищают для проезда бродов. И мне помнится, на шерпе с этим все в порядке (если только ту, что я видел, уже не доработали).
Разные моторы ведут себя по-разному. И причина может быть не в этом. Я лишь написал, что может быть причина и из-за охлаждения двигателя.
сообщение 3.8.2011, 0:04
Сообщение #34
У меня сейчас подобная проблема, в хороший нормальный дождь, пропадает зажигание, ищу, но четкое подозрение на высоковольтный провод с колпачком, к сожалению сейчас не могу поменять ибо еще не пришел, позиция почему то оказалась сложной, и в эту поставку провода нет, что делать, видимо просто немного еще подождать, в субботу стартуем в Карелию, но вариантов нет,......
us
сообщение 3.8.2011, 1:43
Сообщение #35
провод из колпачка не вынимается что ли? если вынимается, то можно его заменить на наш, от зила например, где середина - медный провод, без сопротивления
sey18
сообщение 3.8.2011, 15:30
Сообщение #36
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Все проблемы,возникающие по высоковольтной части электрики мотоцикла можно выявить визуальным способом.Ставим мот в абсолютно темное помещение,заводим(только озаботится надо вентиляцией,а то в этом помещении можно остаться надолго sad.gif ).Теперь берем ручной распылитель с водой,например каким цветы опрыскивают и распыляем воду на катушку,высоковольтный провод и колпачок со свечой.Если видим красивые фиолетовые вспышки,стекающие разряды и т.д.-эту часть провода/колпачок в замену.Нет?Не отчаиваемся,готовим вторую серию эксперимента.Заменяем чистую воду в распылителе на раствор обыкновенной соли в воде.Это уж точно покажет скрытые дефекты.Если нет красивого зрелища-радуемся тихо,высоковольтная часть исправна,можно продолжать поиски неисправностей в другом месте.
SEY180960@yandex.ru
lewa
сообщение 3.8.2011, 16:48
Сообщение #37
Вставить ник Цитата Из: Yalta
Мотоцикл: SuperSherpa
Полезная инфа буду иметь ввиду
silverheart
сообщение 5.8.2011, 12:05
Сообщение #38
проделала этот эксперимент и не увидела красивых вспышек. Видимо, с высоковольтной частью всё в порядке.
Тем временем, мот стал плохо себя вести в сухую погоду. Вчера проехала км 20, нужно было остановиться - остановилась заглушила мот. Через минуту завожу, стартер крутится, но двигатель не заводится. Попробовала завестись с подсосом - всё так же. Закрыла подсос, пробую завестись с добавлением газа - завелся. Но после убавления газа глох. Завелась снова с добавлением газа, не отпускала газ полминуты, поехала.
На ходу не глох. Через некоторое время решила остановиться заглушить мот, проверить как заведется. Заглушила, тут же завела - всё отлично.
Но на холодную (после простоя около часа) опять же плохо заводился (держала газ чтобы не глох).
Мне теперь думается, что дождевая проблема и вот эта новая - связаны между собой.
Фильтр проверяла недавно (1тыс км назад), был чистым. Так же недавно поменяла свечку (300км) - может ли проблема быть в ней?
За день до этой "сухой проблемы" заправилась. После заправки мот завелся отлично, и на следующий день на холодную тоже завелся хорошо.
edge
сообщение 5.8.2011, 12:10
Сообщение #39
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Цвет свечки какой был? Проверь хомуты что крепят карбюратор к патрубкам, и собственно эти самые патрубки на наличие щелей.
Сотона
сообщение 5.8.2011, 12:34
Сообщение #40
холостых добавить
silverheart
сообщение 5.8.2011, 12:47
Сообщение #41
edge, я не знаю, где находятся патрубки. Но с виду всё целое.
фото свечки см. ниже
Сотона
сообщение 5.8.2011, 13:00
Сообщение #42
профильный сайт, там была?
edge
сообщение 5.8.2011, 13:02
Сообщение #43
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Свечку сфоткать не размыто, а четко, то место где возникает искра. Снять карбюратор, входной патрубок. Патрубок осмотреть на наличие трещин. Карбюратор разобрать и почистить.
silverheart
сообщение 5.8.2011, 13:33
Сообщение #44
Цитата(Сотона @ 5.8.2011, 10:00) *
да, была, на этом сайте есть полезная информация (owner's manual), но на форуме тихо (мот редкий и непопулярный).
edge, вот фотка получше, посмотри плз:
edge
сообщение 5.8.2011, 13:43
Сообщение #45
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Свечка белая. Что подтверждает мои опасения о бедной смеси. Воздух идет в цилиндр помимо карбюратора или помимо воздушного фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:20
