22.9.2011, 14:47
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 27.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: BMW G650GS '12 Репутация: 11
Был бы мой Джебел с такими приколами - я б першим делом полез включатель на подножке смотреть... у меня есть предположение, что если бы виной был датчик подножки, стартер не реагировал бы на нажатие кнопки start Мы как приехали в сервис, не проверяли Шерпу на предмет "заводится или нет", и не выкручивали свечу Т.к. к тому моменту прошли уже сутки с момента, как мот перестал заводиться, мы уже потеряли всякую надежду.. да и до сервиса ехали км 40 на тросе- вымотались.. Перед стартом в сервис я проверила, вдруг заведется - не завелся и поехали. Аккумулятор в порядке. В общем у меня план действий на следующий раз такой: снимаю бак, выкручиваю свечу, вставляю в колпачок, прислоняю свечу металлической частью к двигателю и проверяю, есть ли искра. Если её нет, проделываю ту же операцию с другой свечой, заведомо работающей. Если искры все равно нет, звоню OttoFrija или alistair С бензобаком пока не решила что делать. думаю на выходных как минимум внимательно его рассмотреть. Полезно: 0
у меня есть предположение, что если бы виной был датчик подножки, стартер не реагировал бы на нажатие кнопки start В общем у меня план действий на следующий раз такой: снимаю бак, выкручиваю свечу, вставляю в колпачок, прислоняю свечу металлической частью к двигателю и проверяю, есть ли искра. Если её нет, проделываю ту же операцию с другой свечой, заведомо работающей. Если искры все равно нет, звоню OttoFrija или alistair С бензобаком пока не решила что делать. думаю на выходных как минимум внимательно его рассмотреть. Молодец! Всё правильно придумала. Главное колпачок руками не держать, а надежно расположить на двигателе, иначе можно случайно узнать что его пробивает Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54083 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
иначе можно случайно узнать что его пробивает Крайне неприятное асчучение...-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Поизучал схему 200-го Джебеля. Касательно генератора и зажигания. У шерпы наверняка примерно то же самое. Генератор 3-х фазный плюс имеется дополнительная обмотка подключенная напрямую к коммутатору. Судя по всему от этой обмотки коммутатор и получает сигнал о положении коленвала и определяет когда подавать искру. Считай аналог датчика Холла на машине. Интересно, можно ли магнето вращать относительно коленвала? Изменять угол зажигания как на трамблере. Нет, нельзя. Углом опережения заведуют мозги. Кроме signal coil, внутри генератора живет еще pickup coil (отдельная катушка на сердечнике). Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 7.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: джика->ER6n->KL250G Репутация: 6
у меня есть предположение, что если бы виной был датчик подножки, стартер не реагировал бы на нажатие кнопки start Хех, у меня оторвана подножка и поврежден датчик подножки, т.о. иногда мот на ровном месте сначала глохнет, а при попытке завести ещё и наглухо "тухнет" На счёт продать мотоцикл и купить новый... ну если только инжекторный, либо с нуля. Хотя.. я бы не продала. Как сказала одна моя экзальтированная знакомая: "А это наш пикинес Вика, у неё нет глаза, но мы её всё равно любим." О_о Полезно: 0
В общем у меня план действий на следующий раз такой: снимаю бак, выкручиваю свечу, вставляю в колпачок, прислоняю свечу металлической частью к двигателю и проверяю, есть ли искра. Если её нет, проделываю ту же операцию с другой свечой, заведомо работающей. Если искры все равно нет, звоню OttoFrija или alistair С бензобаком пока не решила что делать. думаю на выходных как минимум внимательно его рассмотреть. Посоветую возить с собой запасную свечу (можно старую), чтобы не снимать бак и не выкручивать. Достаточно снять со свечи ВВ провод - надеюсь, что это можно сделать без снятия бака - и проверять искру на запасной свече. Можно вообще без свечи, достаточно в наконечник железяку встатить и держать ее рядом с массой. Но со свечой проще. Полезно: 0
Можно вообще без свечи, достаточно в наконечник железяку встатить и держать ее рядом с массой. Но со свечой проще. Так делать не рекомендуется. Возможен Полезно: 0
Так делать не рекомендуется. Возможен Сдуру можно что угодно сломать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 230 Регистрация: 9.5.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa Репутация: 5
Мы как приехали в сервис, не проверяли Шерпу на предмет "заводится или нет", и не выкручивали свечу Т.к. к тому моменту прошли уже сутки с момента, как мот перестал заводиться, мы уже потеряли всякую надежду.. да и до сервиса ехали км 40 на тросе- вымотались.. Перед стартом в сервис я проверила, вдруг заведется - не завелся и поехали. Аккумулятор в порядке. В общем у меня план действий на следующий раз такой: снимаю бак, выкручиваю свечу, вставляю в колпачок, прислоняю свечу металлической частью к двигателю и проверяю, есть ли искра. Если её нет, проделываю ту же операцию с другой свечой, заведомо работающей. Если искры все равно нет, звоню OttoFrija или alistair С бензобаком пока не решила что делать. думаю на выходных как минимум внимательно его рассмотреть. Ну в принципе план действий при очередном посещении сервиса я написал. Свечу запасную с собой возить обязательно (мало-ли чего). Кстати при манипуляциях со свечой бак можно не снимать. Есть подозрения что с баком все в порядке, просто в сервисе с вас решили содрать три шкуры (о чем я предупреждал). Полезно: 0
Запасную свечку вожу с собой всегда. В след. раз буду проверять искру без выкручивания свечи с помощью запасной. Есть подозрение, что в сервисе мне заменили проводок (мне кажется раньше он был другой....) белый с красными полосками, что это? фотка: ![]() Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8142 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Есть подозрение, что в сервисе мне заменили проводок (мне кажется раньше он был другой....) белый с красными полосками, что это? А после сервиса он глох? Или пока неизвестно? -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 953 Регистрация: 30.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Коми АССР Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC Репутация: 2
да соберитесь вы и покатайтесь с девчонкой на выходных, один с Ц-шкой другой с компрессометром
а так гадать будете пока всё не сломается или терпение не кончится. рядом же там все живёте. -------------------- «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия».
рядом же там все живёте. Если бы ты знал, как сложно встретиться в Москве... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1086 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: DRZ400S F650GS Репутация: 12
Запасную свечку вожу с собой всегда. В след. раз буду проверять искру без выкручивания свечи с помощью запасной. Есть подозрение, что в сервисе мне заменили проводок (мне кажется раньше он был другой....) белый с красными полосками, что это? фотка: ![]() на шерпе 97 года такого провода нет Полезно: 0
на шерпе 97 года такого провода нет Какой-то датчик в карбюраторе... без мануала сказать не могу. Полезно: 0
Обращаюсь к топикстартеру: мануал ты нигде на шару не возьмёшь, это факт, но если будет желание приобрести, то поучавствую деньгами (примерно 60 баксов стоит).
Обращаюсь к топикстартеру: мануал ты нигде на шару не возьмёшь, это факт, но если будет желание приобрести, то поучавствую деньгами (примерно 60 баксов стоит). где его можно купить? А после сервиса он глох? Или пока неизвестно? пока всё ровно. Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14373 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Обращаюсь к топикстартеру: мануал ты нигде на шару не возьмёшь, это факт, но если будет желание приобрести, то поучавствую деньгами (примерно 60 баксов стоит). Тоже возникала такая мысль, скинуть на счет девушке по 5-10 баксов, пять-десять человек думаю наберется. Девушка покупает мануал, сканит и выкладывает на форуме, а оригинал остается у нее. Если есть желающие то предлагаю записываться: 1. kdenisv2007 Полезно: 0
kdenisv2007, alistair, думаю вот этот заказать. В описании - "Covers 1997 through 2010 Super Sherpa", а там кто знает..
Есть подозрение, что в сервисе мне заменили проводок (мне кажется раньше он был другой....) белый с красными полосками, что это? Всегда вызывало полное восхищение такое вот высказывание, мне заменили?????,..... Забавно не правда ли, вы привозите мотоцикл на ремонт, а вам заменили....... Более того, скорее всего, правильно подать что вы желаете не было сделано, и людям осталось немного погадать на гуще, что конкретно вы хотели от них,.... Самое забавное, что все думают что сервисмены наверное конченые идиоты, более того полностью видимо нечистоплотные люди, которые ничего не понимают в мототехнике, ремонте, обслуживании, и вообще снимают с мотоциклов ценные запчасти,.....что эти наглые господа ремонтники обдирают как липку бедного владельца мотоцикла......вот негодяи..... Мне кажется что с таким подходом, ни одна мастерская не сможет вам помочь,..... Более того, есть смысл, именно вам, к вашему старому, замученному мотоциклу, приобрести новый коммутатор, катушку, высоковольтный провод, свечной колпачек,(желательно ориджинал).....и тогда ваши дождевые проблемы прекратятся,.....гы,гы.... -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
что эти наглые господа ремонтники обдирают как липку бедного владельца мотоцикла......вот негодяи..... Именно так и есть. Есть небольшое количество честных продавцов и тех.сервисов, остальные пытаются содрать с клиента как можно больше денег. "Без лоха и жизнь плоха". А по поводу тех. уровня, у большинства "сервисменов"(слово какое хорошее), он низкий. Мне есть с чем сравнивать, так как на моем любимом предприятии до сих пор остались слесаря высокой квалификации. Многие "сервисмены" не используют и половины мерительного инструмента, которым я пользуюсь каждый день. Знание "материала" на начальном уровне(это я говорю как бывший термист). Если вы грамотный и порядочный продавец и ремонтник, это не значит что в "сервисах" и "мото-салонах" все хорошо и правильно. В Москве во всяком случае я наблюдаю обратную картину. Если есть желание об этом поговорить, то можно создать отдельную тему. Извиняюсь за оффтоп. P.s. Более того, есть смысл, именно вам, к вашему старому, замученному мотоциклу, приобрести новый коммутатор, катушку, высоковольтный провод, свечной колпачек,(желательно ориджинал).....и тогда ваши дождевые проблемы прекратятся,.....гы,гы.... Очень интересно почему это не сделали продавцы, продавшие мотоцикл девушке? Ведь почти во всех мото-салонах бьют себя в грудь о пред-продажной подготовке. Полезно: 0
Именно так и есть. Есть небольшое количество честных продавцов и тех.сервисов, остальные пытаются содрать с клиента как можно больше денег. "Без лоха и жизнь плоха". А по поводу тех. уровня, у большинства "сервисменов"(слово какое хорошее), он низкий. Мне есть с чем сравнивать, так как на моем любимом предприятии до сих пор остались слесаря высокой квалификации. Многие "сервисмены" не используют и половины мерительного инструмента, которым я пользуюсь каждый день. Знание "материала" на начальном уровне(это я говорю как бывший термист). Если вы грамотный и порядочный продавец и ремонтник, это не значит что в "сервисах" и "мото-салонах" все хорошо и правильно. В Москве во всяком случае я наблюдаю обратную картину. Если есть желание об этом поговорить, то можно создать отдельную тему. Извиняюсь за оффтоп. P.s. Очень интересно почему это не сделали продавцы, продавшие мотоцикл девушке? Ведь почти во всех мото-салонах бьют себя в грудь о пред-продажной подготовке. Вы сами создали их такими, эти мастерские, эти магазины, так воспитали детей, называете друг друга лохами????? Так финны называют отнерестившегося лосося кстати..... Кстати а почему продавцы комисионого магазина должны делать такие замены.....они по делу продают б\у технику, со всеми вытекающими, гарантию дать они не могут, нет оснований, а подготовка к продаже проста, бензин в бак, отмыть от грязи, подать вам в чистом виде,....или как вы видите эту подготовку? Если уж ожидаете Гарантию!!!! купите новый мотоцикл.... -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Вы сами создали их такими, эти мастерские, эти магазины, так воспитали детей, называете друг друга лохами????? Так финны называют отнерестившегося лосося кстати..... Кстати а почему продавцы комисионого магазина должны делать такие замены.....они по делу продают б\у технику, со всеми вытекающими, гарантию дать они не могут, нет оснований, а подготовка к продаже проста, бензин в бак, отмыть от грязи, подать вам в чистом виде,....или как вы видите эту подготовку? Если уж ожидаете Гарантию!!!! купите новый мотоцикл.... Я покупал б/у у проверенного продавца(жителя дальнего востока), который таскает технику с японских аукционов. За сезон только поменял родной аккум и масло. остальное все в идеальном состоянии. А по теме девушка регулярно возит мот в сервисы, где постоянно чистят карбюратор и ни-ни про электрику. P.s. Магазины и сервисы я такими не создавал, и "лохами" людей не считаю. Но мое мнение шибко не спрашивают, живем в счастливое время развивающегося капитализма. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 1:39 |
