14 страниц V  « < 12 13 14 >
> Дождевая проблема :((, Super Sherpa
сообщение 4.10.2011, 10:37
Сообщение #321
Цитата(silverheart @ 4.10.2011, 11:00) *
Интересно, а почему раньше его никто не заказал?))
"Настоящих, буйных, мало..." ©
Пока не представляю, сколько времени у меня на это уйдет.
У меня ушло 4 вечера. При сравнительно быстром, но уже сильно устаревшем бытовом сканере. Но у ДРЗ-250 мануал объёмный, не знаю, сколько страниц в этом.
Сотона
сообщение 5.10.2011, 9:34
Сообщение #322
разобрать по листикам и в сканер двухсторонний с автоподатчиком.
максимум час .
сообщение 5.10.2011, 10:56
Сообщение #323
Это если он есть в доступе.
У меня на работе только недавно стал доступен. А самому дороговато покупать, да и нет смысла в личное пользование, если нет необходимости каждый день что-то сканить.
Сотона
сообщение 5.10.2011, 16:00
Сообщение #324
есеснно, нафик такое дома не нужно, только на работе ))
manoilenko1980
сообщение 31.10.2011, 15:04
Сообщение #325
Вставить ник Цитата Из: Черниговка Приморский край
Мотоцикл: Кавасаки супер Шерпа kl- 250h 2004 год.
Цитата(silverheart @ 1.8.2011, 19:28) *
мне пока боязно самой вынимать вв-провод, боюсь обратно не смогу поставить)) про свечку вообще молчу.
Вообще они чистые (с виду).
я так поняла, на Шерпе нет датчика подножки, т.к. мот не глохнет с включенной передачей, если при этом опустить подножку.
помоему есть посмотри внимательно.
kdenisv2007
сообщение 31.10.2011, 16:43
Сообщение #326
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Есть датчик. Если память не подводит, глохнет при включении скорости(пару раз забыл поднять).
сообщение 31.10.2011, 18:51
Сообщение #327
Думаю, на моте у silverheart он просто отключен.
shupaltse
сообщение 26.9.2012, 10:43
Сообщение #328
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(serg @ 3.10.2011, 22:17) *
А про уплотнение колпачка я отписывался везде, где было не лень. Это первое, что надо смотреть при проблемах в дождь. Сам с этим столкнулся. Сначала залил всё силиконовым герметиком. Проблема решилась.
всё - это что? поконкретнее, пожалуйста, а то мне не хватит упаковки)
сообщение 26.9.2012, 10:48
Сообщение #329
Поконкретнее:
Снимаешь колпачок со свечи. С него снимаешь резиновое уплотнение. Там всё чистишь от грязи, потом сушишь. Далее на внутреннюю часть резинового уплотнения, что контактирует с колпачком, наносишь некоторое количество (небольшое) герметика. Силиконового. Надеваешь на колпачок уплотнение. В идеале надо дать застыть, но можно и сразу накрывать колпачком свечу и давать хардкор по-русски (или по любой другой национальности) на Джебеле.
Кстати, у себя так надо сделать, что-то уплотнение неплотно сидит...
сообщение 26.9.2012, 11:47
Сообщение #330
Не надо там герметика! Родной колпачок на основание свечи, суперуниверсален! Никакая вода не доберется!
Проверял...
Работает...
shupaltse
сообщение 26.9.2012, 11:50
Сообщение #331
эмси джебел
тогда что копать? по дождю тут ехал и симптомы похожие, как у топикстартера (глохнет, потом когда заведётся глохнет снова при попытке поехать), хотя раньше ничего подобного не было.
сообщение 26.9.2012, 12:04
Сообщение #332
eccentric2000
Сообщение #333
Дренажное отверстие прочищай, у меня оно было забито и была такая проблема.
shupaltse
сообщение 26.9.2012, 12:14
Сообщение #334
эмси джебел
Цитата(car-bon @ 26.9.2012, 13:04) *
Может, вода выше седла?
да не, кузмич не показал таких бродов, к сожалению )) возвращался по асфальту под дождём неслабым и началась эта фигня.
дренажное в смысле трубку, через которую излишки из поплавковой камеры уходят? как может влиять?
eccentric2000
сообщение 26.9.2012, 12:21
Сообщение #335
Причина редактирования: Цитируем правильно. serg
сообщение 26.9.2012, 13:21
Сообщение #336
Надо. Проверял. Работает. До этого были проблемы именно при дожде, проезд луж на скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 1:40
