14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Дождевая проблема :((, Super Sherpa
Kopcak
сообщение 8.8.2011, 23:00
Сообщение #71
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Простите ради бога за оффтопы.
Цитата(stscat @ 8.8.2011, 22:52) *
То Kopcak. Даже подточенными деревянными зубочистками? Чем же их тогда чистить?
Ключевая фраза: "Мелкие жиклёры, чистить химией и сжатым воздухом".
Крупные можно и зубочисткой.
Ну а по теме, буду не оригинален и сделаю ставку на порядком забитый карбюратор и потом на остальные з/ч.
Кстати в дождь температура двигателя у воздушника действительно падает, наблюдал подобный эффект на термометре установленном между рёбер охлаждения. Это явление в свою очередь не значительно обедняет смесь.
edge
сообщение 9.8.2011, 3:08
Сообщение #72
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Цитата(Wert @ 8.8.2011, 23:59) *
Костя, это не теория, это проза жизни. Любой карбюраторный дрыгатель сильно зависит от температуры окружающей среды.
Игорь прав.
А как инжекторный двигатель будет независеть от температуры? Чисто из любопытства вопрос.
Цитата(Huandi)
А про охлаждение в сырую погоду я уже подробно писал - температура падает до уровня непрогретого мотора.
Цитата(Huandi)
В сырую погоду, при движении по трассе, температура иногда падает ниже 60 градусов.
Так ты уж определись. Или до уровня непрогретого (читай окружающей среды) мотора, или иногда ниже 60-ти. Это разные вещи.
stscat
сообщение 9.8.2011, 8:38
Сообщение #73
Не думаю что так уж критична температура окружающего воздуха. Прошлой зимой почти каждые выходные на Джебеле катался и все было прекрасно. Даже в -20 все работало. Были иногда проблеммы, но как в последствии выяснилось была виновата свечка.
alistair
сообщение 9.8.2011, 8:40
Сообщение #74
Велосипедист
В -20 дождя нет, и вряд ли ты летаешь под 100 км/час. wink.gif Зимой я тоже катаюсь, а летом эффект охлаждения мотора наблюдал после бродов. В дождь по трассе не ездил, подтвердить не могу.
Сотона
сообщение 9.8.2011, 8:41
Сообщение #75
не сама температура как таковая, а резкий перепад от прогретотого движка до почти холодного.
сообщение 9.8.2011, 8:44
Сообщение #76
Зимой, если не заляпан снегом, до -20 мотор почти такой же температуры, как и летом. За 100 градусов греется только так.
Нормальная температура мотора начинается примерно от 80. Ниже - недогрев. По крайней мере, на практике он ведет себя именно так.
alistair
сообщение 9.8.2011, 8:45
Сообщение #77
Велосипедист
На инжекторном мозги сами разбираются какую смесь готовить в зависимости от т-ры. А так, конечно, зависит. smile.gif
сообщение 9.8.2011, 8:48
Сообщение #78
Там есть такие штучки - датчики. Показания которых учитывает компьютер, управляющий инжектором. Меняет разные параметры - смесь, опережение.
stscat
сообщение 9.8.2011, 8:59
Сообщение #79
Катаюсь по шоссе (ленинградка и мкад) на работу пока снег не выпадет и в ноль градусов и в дожди и со скоростью 100 кмч одновременно, изменений в работе двигателя не замечено.
Заляпан так что двигателя не видно, смесью снега и льда. Он же регулярно падает.
сообщение 9.8.2011, 9:27
Сообщение #80
Если так, что не видно, то это тоже не охлаждение.
silverheart
сообщение 9.8.2011, 9:42
Сообщение #81
Мотоцикл: BMW G650GS '12
Цитата(stscat @ 8.8.2011, 22:21) *
...Винт качества (напоминает толстую иголку или шило с резьбой в нижней части и пружиной с шайбой и резиновым колечком) устанавливается на определенное количество оборотов. Т.е. сначала закручиваешь до упора, а потом отпускаешь. У меня на 200-ке выкручен на 3,5 оборота. Характерные показатели неправильного положения винта качества (сильно закручен) - натужная работа двигателя на холостых и нестабильность (вроде добавляешь газ при трогании, а он все равно глохнет) плюс серая свечка. Сильно выкручен - свечка черная.
как определить верное количество оборотов винта качества для Шерпы? закрутить и выкрутить на ~3.5 и через несколько дней посмотреть свечку?)
в owner's manual нет такой информации, вроде как.
натужной работы двигателя на холостых и нестабильность сейчас не наблюдаю.
stscat
сообщение 9.8.2011, 9:52
Сообщение #82
Закрути до упора, а потом на 3 оборота обратно. Дальше смотри на свечку. Натужности работы ты можешь и не понять. Слишком маленький объем двигателя.
silverheart
сообщение 10.8.2011, 17:39
Сообщение #83
Спасибо.
Крайние дня три по утрам проявляется новая проблема: завожу на подсосе, заводится и глохнет через секунду.
В итоге заводится со 2-3 раза. Прогревается нормально и больше не глохнет.
С чем может быть это связано?
Обороты ХХ сейчас несколько завышены (предположительно). По вечерам (после работы) такой проблемы нет.
В пятницу отдаю шерпу в сервис.
Сейчас предстоит дорога домой под дождем. В конце пути мне предстоит испытание - проехать по мокрому МКАДу smile.gif) Посмотрим, заглохнет Шерпа на развязке или нет (с завышенными оборотами ХХ).
edge
сообщение 10.8.2011, 17:51
Сообщение #84
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Желаю что бы поездка была успешной!
зы: Но мотоцикл ковырять всеравно надо.
silverheart
сообщение 10.8.2011, 20:42
Сообщение #85
Спасибо. Доехала без проблем, не заглохла. Но было достаточно сухо на мкаде((
silverheart
сообщение 12.8.2011, 21:39
Сообщение #86
Цитата(silverheart @ 10.8.2011, 21:42) *
в сервисе мне почистили Карбюратор (сказали что был немного грязным), посмотрели патрубки-хомуты (целые), посмотрели старую свечку и ту которая сейчас - сказали что с обеими всё в порядке смесь не бедная. Настроили холостые обороты (без тахометра), "по наитию"..
Как-то так. В общем прихожу к понимаю, что нужно учиться всё делать самой.
edge
сообщение 12.8.2011, 23:10
Сообщение #87
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Самой не всегда дешевле и быстрее получается, но зато приобретается бесценный опыт. Будем надеяться что шерпа продолжит тебя радовать, и перестанет огорчать.
сообщение 14.8.2011, 23:01
Сообщение #88
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает, в чём может быть проблема. Очень страшно вставать на мкаде...
был такой случай , как раз в дождь -причина была- плохая герметичность высоковольтного провода ( идет на свечу от катушки, часто образует с ней единый агрегат,) Постоит немного мот, двигатель горячий , подсушит слегка, и потом все повторяется.
можно как временная мера -вытеснители влаги ( аэрозольные)побрызгать
можно немного подсушив замотать все изолентой
лучший способ-замена.
если причина не в самом проводе- то колпачек не герметично закрывает свечу -нужно добится чтобы влага не попадала под колпачек
edge
сообщение 15.8.2011, 0:19
Сообщение #89
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я как-то встал в туннеле ТТК на пересечении с Ленинградским п-ом. А там ваще деца некуда. Повезло что пробка была и машины двигались не сильно быстрее чем я толкал мотоцикл.
сообщение 15.8.2011, 9:00
Сообщение #90
Фиг поймешь этот колпачек. Было время - заливало. Время прошло - перестало. Щас плаваю по седло без проблем.
silverheart
сообщение 15.8.2011, 10:14
Сообщение #91
ВВ-провод я буду менять (сейчас его жду).
Меня сейчас несколько беспокоит другая проблема)) после длительного простоя (более 15 часов), мот заводится и тут же глохнет. Завожу второй раз - не глохнет.
Или это не проблема, а обычная ситуация?
alistair
сообщение 15.8.2011, 10:17
Сообщение #92
Велосипедист
Ты бензокраник перекрываешь? Если да - то это нормально, бензин из поплавковой камеры испаряется.
В любом случае особого криминала не вижу, можно забить.
silverheart
сообщение 15.8.2011, 10:19
Сообщение #93
да, перекрываю.
Я не знаю точно, нужно это делать или нет?
alistair
сообщение 15.8.2011, 10:34
Сообщение #94
Велосипедист
Цитата(silverheart @ 15.8.2011, 11:19) *
да, перекрываю.
Если клапан ("игла") в карбюраторе исправен, то необязательно. Я не перекрываю.
сообщение 15.8.2011, 10:51
Сообщение #95
Тоже не закрываю краник. А если требуется закрывать, это косяк, который надо исправлять. У меня после простоя с закрытым краником вообще не хочет заводиться. Минут 5-10 постоит, и тогда нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 5:25
