1.8.2011, 14:36
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 204 Регистрация: 13.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: DRZ400E,KTM690ER Репутация: -2
Всем доброго времени суток, хочу пределать D-tracker на 17 колесах в Эндуро, сейдчас подыскиваю подходящие колеса, хотел спросить совета так сказать бывалых Эндуристов относительно радиуса пер и задн колес.
Достаточни ли будет спереди 18-19 сзади 17 - для эффективного перемещения по бездорожью? -------------------- Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 5.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пешахиды мы .. на 30" колёсиках... Репутация: 27
Обычно стандарт(и соответственно более бюджетная резина) перед 21" , зад 18"
-------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
Достаточни ли будет спереди 18-19 сзади 17 - для эффективного перемещения по бездорожью? перемещаться можно на чем угодно, есть два ходовых размера для детского кросса- 19-16 и для взрослого 21-19, и то и то с выбором, в том числе и для зимы, шипованная на 18 на перед резину не купить будет, на 19 тоже поискать или на заказ, в наличии как правило 21 перед и зад 19-18-17 -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
тут вот еще какой нюанс есть - при изменении радиусов колес измениться такой параметр, как трейл. т.е расстояние между фактической осью рулевой колонки и пятном контакта резины с дорогой. Эта характеристика очень влияет на управляемость мотоцикла.
В идеале бы заранее просчитать эти значения, прочитать про этот параметр в сети и сравнить то что получиться с эндурными собратьями - потому что есть риск чрезмерно задрать морду и до кучи получить мот либо слишком вертлявый либо слишком тупой на рулежке. заодно можно сравнить угол наклона рулевой колонки и длину перьев. Но это все мои, скажем так, измышлизмы.... точнее я бы начал с этого думать. Ну а вам решать - стоит не стоит -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 80 Регистрация: 6.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Husqvarna 701 Enduro + YZ450F + Grizzly 700 EPS + Raptor 700 Репутация: 1
тут вот еще какой нюанс есть - при изменении радиусов колес измениться такой параметр, как трейл. т.е расстояние между фактической осью рулевой колонки и пятном контакта резины с дорогой. Эта характеристика очень влияет на управляемость мотоцикла. В идеале бы заранее просчитать эти значения, прочитать про этот параметр в сети и сравнить то что получиться с эндурными собратьями - потому что есть риск чрезмерно задрать морду и до кучи получить мот либо слишком вертлявый либо слишком тупой на рулежке. заодно можно сравнить угол наклона рулевой колонки и длину перьев. Но это все мои, скажем так, измышлизмы.... точнее я бы начал с этого думать. Ну а вам решать - стоит не стоит У D-Tracker (супермото) и KLX250 (эндуро) угол наклона вилки примерно одинаков. Варьируется в зависимости от года. На мой взгляд, попробовать стоит! Лично я, в данном случае, более серьезно задумывался бы о работе подвески D-Tracker в условиях эндуро. И, возвращаясь к вопосу ОП о колёсах, скажу, что оптимальным вариантом была бы установка 21" переднего колеса (если ход вилки позволяет), т.к. на 17" передке, даже при наличии веселой резины (например, такой как у XR на фото) будет заметно сложнее двигаться, чем на 21" колесе по тем же ухабам в условиях пересёченки. ![]() XR250R супермото и WR400F на шоссейной резине Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 1.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99 Репутация: 0
![]() Вот Д трэкер с передним 21" колесом, ездит вполне отлично по бездору.) -------------------- Эндуро стиль жизни
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2013 Вставить ник Цитата Из: krsk Мотоцикл: Репутация: 0
![]() Вот Д трэкер с передним 21" колесом, ездит вполне отлично по бездору.) Здравствуйте, подскажите, осуществлялись ли какие-нибудь переделки\подгоны под данный размер (если да, то что именно?) или так встало ? У самого Д-Трекер 2001г. хотелось бы поставить и пользовать аналогичные тапки. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 743 Регистрация: 7.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: WR-450 f '11 Репутация: 12
Здравствуйте, подскажите, осуществлялись ли какие-нибудь переделки\подгоны под данный размер (если да, то что именно?) или так встало ? У самого Д-Трекер 2001г. хотелось бы поставить и пользовать аналогичные тапки. У меня есть знакомый ездит на тракере, на стандартных колесах. Грит проблема была резину подобрать в итоге нарезает сам протектор, лично я не замечал проблем у него с перемещением из точки а в точку б, ни сколько не медленнее чем мы на 21 колесе. Притом не по городу, а в пампасах. Видимо дело в прокладке. Еще один интересный момент у него никасиль износился три года назад, он вставил гильзу от таврии) ездит третий год, при том почти каждый день) -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
18.12.2013, 17:55
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki D-Tracker Репутация: 0
а есть достоверная инфа ( желательно с размерами) о том, с какого мотика колеса на треекер 250 подходят с минимальными переделками или вообще без переделок. многие модели кавы и сузы один в один же, только названия разные. от ямахи yz450 не подходят, точнее ооочень много гемора
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2011 Вставить ник Цитата Из: кировская обл. г.Уржум Мотоцикл: Репутация: 0
а есть достоверная инфа ( желательно с размерами) о том, с какого мотика колеса на треекер 250 подходят с минимальными переделками или вообще без переделок. многие модели кавы и сузы один в один же, только названия разные. от ямахи yz450 не подходят, точнее ооочень много гемора На передок подходит от Кавы KLX 250 (21 дюйм). Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: KLX300 Репутация: 1
а есть достоверная инфа ( желательно с размерами) о том, с какого мотика колеса на треекер 250 подходят с минимальными переделками или вообще без переделок. многие модели кавы и сузы один в один же, только названия разные. от ямахи yz450 не подходят, точнее ооочень много гемора KLX 250, 300, 650R, KDX 200, 220, 250 Полезно: 0
24.11.2015, 22:23
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Репутация: 0
А можно обод 21" найти и переспицевать? Или так не получится сделать?
24.11.2015, 22:29
А можно обод 21" найти и переспицевать? Или так не получится сделать? Обод и спицы. Но проще колесо в сборе. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:50 |
