11.5.2012, 20:03
![]() ЗавР ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 9.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Без мопеда. Репутация: 6
Чтобы железяка хомута не лопалась при затяжке, её надо немного расточить - с 19-ти до 22 мм Спецом фото. Сразу они 22 мм. Ездию с данной защитой до сих пор. Любые падения ни к чему не приводили. Изготовил из стали пластинки, что бы лопнувшая часть не расходилась далее. ![]() Защита показала себя, только с хорошей стороны. Всем советую. ![]() ![]() Вчера прикручивал защиту купленную недавно у Дяди Вовы... родная для тонкой дырки... вместо анкеров использовал огромный болт на м-8, гроверную гайку (с юбкой) и резиновый шланг. Считаю не хитрой идеей. Готов спорить, что проверну конструкцию своими руками. Да и м8, смешно для этого. -------------------- Лучший друг.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 405 Регистрация: 19.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в. Репутация: 5
Мой вариант колхоз защиты рычагов)))
при падение мота, риск прищемить руку, пальцы, по тому что алюминий который ты, при колхозил мягок и не упруг, как на пример на защите сайкра!
lesnik Молодца! Подробней про материалы и методику изготовления. Желательно с фото.
Тему переместил и подправил название.
Цитата lesnik Молодца! Подробней про материалы и методику изготовления. Желательно с фото. Материалы: 1. полоса алюминиевая 1000х20х6 мм куплена в Максидоме =200руб. 2. два анкерных болта м8 (наружный диаметр анкера 14 мм как раз под внутренний диаметр алюминиевого руля) ОБИ=170 руб. 3. два винта с потайной головкой м8 длинной такой же как у анкера. ОБИ =15 руб. 4. кронштейн руля ИЖ 2 шт. Мотозапчасти =2х170руб. 5. 2 гайки М8 размер под ключ 14. Технология довольно проста: выгибаем пластину по месту, в месте крепления к торцу руля сверлим отверстие на 8 затем снимаем фаску сверлом 20 под потайную головку винта, второе отверстие крепления тоже на 8, далее в опорную часть кронштейна руля ИЖ вставляем гайку и прикручиваем крепление к рулю, обрезаем болты анкеров до нужной длины примерно 20 мм и прикручиваем ими защиту к кронштейну, в торцы закручиваем винты.
Цитата 4. кронштейн руля ИЖ 2 шт. Мотозапчасти =2х170руб. Вот это хорошее решение. -------------------- Лучший друг.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2081 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
О, Лесник, салют! Это ты хорошо придумал, надо взять на вооружение.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 4.6.2012 Вставить ник Цитата Из: М.О. Пушкино Мотоцикл: Suzuki DF 200 . продан Репутация: 0
lesnik , подскажи пожалуйста. Когда гнул алюминьку грел? И как? в тисках или молотком дубасил?
Купил такую-же полоску. Полезно: 0
lesnik , подскажи пожалуйста. Когда гнул алюминьку грел? И как? в тисках или молотком дубасил? Купил такую-же полоску. Все гнется руками, и вообще защита зарекомендовала себя не лучшим образом - после каждого падения гнулась и ее приходилось постоянно править. Потом вообще отломилась с одной стороны. Сейчас поставил себе Cycra. Полезно: 0
Все гнется руками, и вообще защита зарекомендовала себя не лучшим образом - после каждого падения гнулась и ее приходилось постоянно править. Потом вообще отломилась с одной стороны. Сейчас поставил себе Cycra. Заказал сайкру, но пока она доедет, надо хоть что-то Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 8.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Survival Bike Рига-7 Репутация: 2
Но болты то торчат, напороться на них будет очень больно Накрутить колпачковые гайки. Идея отличная. Если такую защиту замутить из пружинной стали будет вообще неубиваемо. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Moscow city TUSHINO Мотоцикл: crf250r Репутация: 0
а как анкер потом вытащить из руля?
-------------------- универсальное - всегда хуже специального
Ослабить его и вытащить. )
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 277 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Белгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016) Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.) BMW R1150GSA (2019-н.в.) Suzuki DRZ400S (2019-н.в.) Репутация: 5
Добрый день!
решил начать свой день с небольшого отчета о воскресном рукожопстве. Кто не любит колхоз Была у меня вот такая защита: ![]() Вроде крепкая падения выдерживала, но один раз "прилёг я отдохнуть" в лесу во время эндуро прохвата, и получилось , что прилёг я со скорости 30-40км/ч и хорошо так на пенек...ПОВЕЗЛО... попал защитой. По приезду в гараж защита стала такой: ![]() Кататься можно, но И тут я решил действовать! 1. сначала раздобыл обычный бампер от нивы. мне отдал знакомый работающий в ремонтной мастерской, но если кто паркуется на тротуарах или газонах можете смело позаимствовать у него ) ![]() 2.заказываем на ебее анкеры и рулевые хомуты (ждем 29дней )))) ![]() 3. далее вырезаем из бумаги полоски картона, максимальная ширина которых будет ровняться верхней плоской части бампера. Если будите у кого нибудь снимать бампер, то рекомендую это делать пока он еще на месте, удобно но палевно ))))))) ![]() 4. Вырезаем маленькой болгаркой. У меня ушло два маленьких круга, т.к. на больших оборотаж аллюминий становится вязким и режется тяжело. можно и ножовкой кто бицуху любит покачать ) ![]() ![]() 5. обрабатываем края напильником, изгибаем (без прогрева, в тисках потихоньку) . Сначала крепим защиту с торца потом подгоняем возле рулевой колонки. Радуемся) ![]() РЕЗУЛЬТАТ: красить пока не стал , ибо с балона краска быстро облезет, а цвет оригинала , вроде как сочетается с ободком фары. ![]() ![]() ![]() итого надо: желание, руки-крюки, фломастер, картон, бампер, крепеж с ебея, набор шестигранников, болгарка маленькая, напильник, сверло на 8 (кажется), дрель. ИЗВИНИТЕ, что мало фото. делал, потом только одноцилиндровый мозг сообразил что надо вам рассказать) всем удачи, хорошего настроения: ![]() берегите себя! п.с. могу рассказать как (без фото к сожалению) сделал рассеиватель (пластик) фары после фатального падения в горном карабахе! п.с.-2: простите что через фастпик не понял как сюда картинки грузить ((( п.с.-3: резину с бампера можно использоватть как сладер цепи: пока я ждал с ебея новый , я на старый слайдер наклеил это резину. она крепкая ,типа углепластиковая. держала отлично
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: DR250R-S Репутация: 3
молодец. На прочность проверка была уже?
rzd2030
молодец. На прочность проверка была уже? спс нее.еще не падал. вчера не успел нормально покататься ,т.к. колодки на авто менять еще надо было) но думаю все отл будет, аллюминий 5мм если не 6 мне кажется. гнулись полоски тяжело. а дугу думаю не реально погнуть Полезно: 0
Только обещай не утаить, когда погнешь )
Только обещай не утаить, когда погнешь ) ))))))эт сильно))) хорошо! Полезно: 0
11.10.2014, 22:56
Находчивость конечно похвальна )
Но вот старый бампер от старой нивы вещь нынче редкая (металла раньше не жалели). Так что, в случае чего, поменяю такой на 2 куска люминя требуемых габаритов )) А то прям сердце кровью обливается Полезно: 0
Только обещай не утаить, когда погнешь ) Докладываю! Защиту погнул)))))) завтра буду снимать-выправлять погнул пилять....вместе с бугелем фары(((( грёбанное бревно спрятанное под весенними листьями...наехал под углом мото влево а я прямо как и ехал))))) минус козырек, бугель, защита руки... Полезно: 0
под весенними листьями... Это где же вы катались, что у вас листья весенние и чернозем Белгородский? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 345 Регистрация: 27.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Уссурийск Мотоцикл: Suzuki RF400, Suzuki Djebel250 GPS, Suzuki AN650 Skywave Репутация: 8
Пля...я в ожидании следующего претендента на звание "защита года", с ломиком наперевес и сварочным аппаратом под мышкой...
пошел за попкорном... -------------------- ...засаживаю...разумное, доброе, вечное...по самое не хочу и через не могу...
Я просто напишу тут, пусть будет: CYCRA Полезно: 0
или zeta ... 1 поля ягодки ...
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 7:49 |
