> комутатор-реле подножки-концевик подножки, не заводится на подножке
Bruno
сообщение 11.1.2009, 8:49
Вставить ник Цитата Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL XC 250- 2001 г.в.
На подножке не заводится даже при включеной нейтрали, а когда заводиш без подножки, то нет потолка (оборотов)
Не знаю что и подумать???
www.motocub.ru
Wert
сообщение 11.1.2009, 11:06
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Есть такая наука "О контактах" попробуй проверить разъёмы и контакты в том числе на мозгах...
Cogito ergo sum
Bruno
сообщение 17.1.2009, 8:07
Попробую поджать контакты, где получится. Я вот думаю их ещё "вэдэхой (WD-40)" пробрызгать.
www.motocub.ru
Юрий
сообщение 17.1.2009, 14:22
Человек-пинлок
Quote (Bruno)
Контакты любят зубную щетку со спиртом.
Bruno
сообщение 31.1.2009, 6:36
Я тоже люблю со спиртом biggrin
А вот например комутатор, может быть причиной такова кикоза? Я так понимаю он либо работает, либо вапче неработает!?
Добавлено (31.01.2009, 06:36)
Ко знает, вредно ли заводить мотоцикл без аккумулятора?
Недавно завёлся и работал нормально (поднимались обороты) но когда нагрелся, началась старая песня (не развивает обороты выше средних) уже незнаю что и делать.
Какие датчики надо проверить?
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 9:49
Quote (Bruno)
Имхо, похоже на карб.
Bruno
сообщение 31.1.2009, 10:41
карб смотренный и чищеный, винт 2 оборота.
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 11:04
Quote (Bruno)
винт 2 оборота
А должен быть 2.75 по паспорту (3 оборота можно смело ставить).
Bruno
сообщение 31.1.2009, 11:26
по большей части разница между оборотами винта качества, сказывается на холостых оборотах, а на том что обороты не поднимаются выше средних, это не влияет.
у ког можно взять комутатор 2001 г.в.? Деньги под залог перечислю или любой другой залог.
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 11:48
Влияет степень обогащенности смеси. Например, просто при снятой крышке воздушного фильтра мотор работать нормально не станет.
А как именно не раскручивается - просто очень вялый сразу, или сперва рвет и как будто упирается в подушку?
Bruno
сообщение 31.1.2009, 13:14
Quote (Huandi)
На малых оборотах работает отлично, когда добовляеш газу, обороты поднимаются до середины и мотор хочет заглохнуть (как будьто нехватает топлива или наоборот переливает) но это со слов электриков, я сам не присутствовал при этом
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 13:26
Quote (Bruno)
Ну может так и есть. Реакцию на подсос, опять же, стоит проверить (лучше с ним или хуже).
Добавлено (31.01.2009, 13:26)
Quote (Bruno)
А могут они вообще со снятой крышкой аирбокса мотор мучать (очень похожее поведение будет)?
Bruno
сообщение 31.1.2009, 13:38
Quote (Huandi)
да, они и так со снятой крышкой деают, так как моц на половину разобран
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 13:44
Quote (Bruno)
Ну и понятно всё тогда.
Bruno
сообщение 31.1.2009, 14:12
angry копец блин нафиг, яфигею!!! Ну и специ...
Большое тебе человеческое спасибо!!! biggrin
Я им позвонил, они в шоке
www.motocub.ru
сообщение 31.1.2009, 14:44
Так чо - заработал? Только из-а этого было?
Bruno
сообщение 5.2.2009, 14:34
Quote (Huandi)
Походу из за этого, в понедельник проверим.
Добавлено (05.02.2009, 14:34)
Проблемма "комутатора решена" установкой крышки на аирбокс!
Причём второй раз мне говорят в этом сервисе что комутатор накрылся. Во блин дела!
Короче без крышки сосёт много воздуха и смесь бедная, в этом и была вся беда. А на малых оборотах бенза хватает.
Спасибо всем за помощь! biggrin
Huandi, тебе отдельное спасибо!
www.motocub.ru
parmenoff
сообщение 5.2.2009, 14:54
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (Bruno)
Huandi у нас гуру. Если надо, то разведёт(в хорошем смысле) на море тюнинга. biggrin biggrin biggrin
сообщение 5.2.2009, 17:55
Quote (Bruno)
Пожалуйста. Это я просто сам пробовал без крышки, вот и догадался smile
Quote (parmenoff)
И если не надо - тоже biggrin
SD250
сообщение 20.4.2009, 19:05
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Серж, ты концевик подножки как убирал? Провода надо закоротить и изолировать?
parmenoff
сообщение 20.4.2009, 19:51
СВОЙ в доску
Quote (SD250)
Коротить.
сообщение 20.4.2009, 20:35
Коротить то наверно надо у релюшки, а проводку вообще убирать?
сообщение 20.4.2009, 20:40
Quote (SD250)
Я вставил диод по совету Жени Вейнгольда. Обрезал провода у фишки, на которую приходит проводка от концевика и припаял к ним диод. В какой полярности не помню, мне Женя подсказал, я сделал... Можно и просто закоротить, результат тот же. Дальше не лез, видимо, можно и кардинальнее вопрос решить. Крепление концевика я отфигачил кардинально smile И давилку на него на боковой подножке...
Поразила увесистость концевика...
shupaltse
сообщение 13.2.2010, 23:33
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
а можно теперь более внятно для лохов, где и что делать, чтобы сымитировать присутствие датчика?
что за диод и зачем он там нужен?
можно ли более просто сделать в духе сматывания двух проводов под седлом?) ну по-красивому естественно, если надо, то с паяльником.
если у кого-то есть фотки этого дела, то это будет классно.
хочу убрать этот тупой датчик...
[sg]
сообщение 14.2.2010, 0:05
Мотоцикл: XR400R 97
зеленая фишка под седлом, она там одна, в ней 2 провода - черно-белый и зеленый;
разъединяешь фишку, вытаскиваешь из нее провода и коротишь, по умному - нужно поставить диод с небольшим сопротивлением, а можно просто смотать провода вместе (сопротивление будет 0 и тоже все будет работать).
диод мне уже засоветовали - обычный кремниевый (в радиотовары еще не ходил biggrin ). Надо будет намутить. А то пружина подножки слабовата и на хорошей кочке подножка может чуть отойти (+ и крякнул у меня этот датчик ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 19:35
