7.10.2014, 16:30
Регулировка сжатия всё же работает. Правда, своё положение подобрать сложно. Я не трогал вообще, т.к. имеющееся устраивает. Не вижу смысла ее трогать на джебеле. Оставить максимально мягкую или около того. Масло немного погуще, типа 7,5 вместо 5. Мне 5 нормально. Вилку пробивал один раз, когда на скорости приземлился на переднее колесо. Ни до, ни после не получалось. Проблема с маслом одна, но большая: изменяя вязкость масла ты меняешь одновременно характеристики отбоя и сжатия... Можно немного повысить уровень масла, но это даст всего лишь немного прогрессии в самом конце хода. Если вкратце - проще поменять вилку. Или мотоцикл. Полезно: 0
К слову, вилку на Джебеле на моей памяти не менял никто. Она адекватна мотоциклу. Кому мало - менять мот.
К слову, вилку на Джебеле на моей памяти не менял никто. Она адекватна мотоциклу. Кому мало - менять мот. Согласен. Заменой вилки все равно не кончится: амортизатор следующий на очереди, потом тормозов станет не хватать и так далее. Полезно: 0
В вилке регулируется только компрессия. На мой взгляд - бесполезная регулировка (безо всех остальных). Если на фотке ты - пора менять мопед, на фото вилка сработала на весь ход. Да, я. Но он мне еще не все отработал! -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Да, я. Но он мне еще не все отработал! А по фотке - все... Аморт новый пробивал уже? Вилку обслуживал, масло менял в ней? Эффект на фотке можно получить если быстро ехать серию бревен на густом масле, вилка "сложится" из-за низкой скорости отбоя. Полезно: 0
А по фотке - все... Аморт новый пробивал уже? Вилку обслуживал, масло менял в ней? Эффект на фотке можно получить если быстро ехать серию бревен на густом масле, вилка "сложится" из-за низкой скорости отбоя. Не обслуживал еще, может поэтому.. в вилке давление есть? мож оно уже подспустило -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Нет там давления. И не должно быть. В низкой версии меньше ход вилки, конструктивное ограничение.
Нет там давления. И не должно быть. В низкой версии меньше ход вилки, конструктивное ограничение. Тогда не буду ничего делать. Если ехать в турритме, в котором я и езжу, то не пробивается -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
рост 187 вес под 90.
на светофоре ногами полностью не достаю до земли. но я езжу сидя почти на конце седла. по другому не удобно. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 13.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1997 г.в. продан Kawasaki KDX 250 Репутация: 2
В низкой версии меньше ход вилки, конструктивное ограничение. Разве меньше? Я думал там просто высота иная за счёт удаления проставок, а ход такой же. Полезно: 0
Разве меньше? Я думал там просто высота иная за счёт удаления проставок, а ход такой же. Согласен, проставки ход вроде как не меняют. Полезно: 0
В низкой версии сама вилка исходно "сидит" ниже. Поэтому ход на сжатие меньше. На отдачу конечно всё стандартно, но чисто теоретически.
В низкой версии сама вилка исходно "сидит" ниже. Поэтому ход на сжатие меньше. На отдачу конечно всё стандартно, но чисто теоретически. Проставки под пружины идут, то есть верхнее крепление пружин регулируют. Если в вилке нет каких то отбойников под гофрами, то не должен ход менятся. тоже чисто теоретически -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Я сравнивал высокую и низкую версию чисто практически. Ход разный. И 28 см только в высокой версии, в низкой на 4 см меньше.
Объясню на пальцах: Пружина рассчитана на высокую версию и ход 28 см. Проставка не поджимает пружину, а только увеличивает высоту штока. В низкой версии полному ходу мешает на 4 см осаженная неподвижная труба пера в подвижном. На обратном ходе полностью выдвинуться мешает отсутствие проставки, т.е. меньшая длина штока. Более того: Кинематика задней подвески в нижнем положении менее правильная. При этом сильнее точится (снизу спереди) слайдер на маятнике. Итого: Высокое положение подвески - правильное полноценное, разве что не хватает полных регулировок DRZ-250. Низкое положение - компромисс с ухудшением работы подвески в угоду мелким японцам (и всем, кто не в состоянии ездить на "заборе"). -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Не вижу смысла ее трогать на джебеле. Оставить максимально мягкую или около того. Проблема с маслом одна, но большая: изменяя вязкость масла ты меняешь одновременно характеристики отбоя и сжатия... Можно немного повысить уровень масла, но это даст всего лишь немного прогрессии в самом конце хода. Если вкратце - проще поменять вилку. Или мотоцикл. Можно организовать преднатяг пружины вилки , поставив под опорную шайбу проставки, и изменить вязкость масла , и дозатор в крайнее положение. Так же есть возможность купить другие пружины большей жесткости . Мы тут не все миллионеры или рантье , ездит большинство народу на б/у мотиках. С центральным амортизатором можно поступить подобным образом, зажать пружину на всю резьбовую часть и дозатор на бачке в крайнее положение . Я на разных кроссовых траплинах прыгал на джебеле и считаю что настроить подвеску можно. Вот на фото трубка из поликарбоната , которая шла в наборе с тюнинговыми пружинами , для того что бы практически подобрать нужную длину трубки не надо даже снимать вилку , замена производится на подставке. Трубка была длиной сантиментров двадцать , нужно просто нарезать нужную длину самому.
Для начала надо подобрать жесткость пружин под себя. Если преднатягом нужного сэга не добиться, меняем пружины на другие. И тут возникает первая засада: производитель ничего про это не пишет и пружины такие скорее всего не производятся. Значит ищем афтермаркет со всеми его прелестями.
Пусть пружины подобрали (кто-то на форуме вроде это даже делал), утыкаемся в отсутствие регулировки отбоя. И самое смешное, с полученными настройками запросто окажется что мот для туризма уже непригоден - вытрясает душу. Это как троллейбус из буханки хлеба... лучше оставить джебелу джебелово, а прыгать на другом мотоцикле. Полезно: 0
Это как троллейбус из буханки хлеба... лучше оставить джебелу джебелово, а прыгать на другом мотоцикле. Я привёл пример как увеличить жесткость вилки джебела , я не предлагал что то делать из троллейбуса.) И самое смешное, с полученными настройками запросто окажется что мот для туризма уже непригоден - вытрясает душу. Брееехня ) На джебеле можно и прыгать и путешествовать , я так делаю. Потому ,что мои походы всегда с большим количеством барахла и бензина , поэтому на правильно настроенных подвесках я спокойно держу на грейдерах сотку. А ты можешь продолжать дразнится -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Алистаир прав. А туристу думать о настройках подвески вредно - можно от волнения забыть сложить в баул чтото важное.
Алистаир прав. А туристу думать о настройках подвески вредно - можно от волнения забыть сложить в баул чтото важное. Правильно говоришь, надо один раз настроить и больше не трогать). -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Правильно говоришь, надо один раз настроить и больше не трогать). Не бывает универсальных настроек подвесок, также как и не бывает универсальных мотоциклов. Полезно: 0
Не бывает универсальных настроек подвесок, также как и не бывает универсальных мотоциклов. У меня на джебеле универсальная настройка подвесок -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
У меня на джебеле универсальная настройка подвесок хех. У меня тоже на джебеле универсальная. даже когда полмасла повытекло из аморта -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
хех. У меня тоже на джебеле универсальная. даже когда полмасла повытекло из аморта Надо мне было тоже говорить что универсальная, не пришлось бы на ктм тратиться... Полезно: 0
Надо мне было тоже говорить что универсальная, не пришлось бы на ктм тратиться... КТМ гавно. Это всем известно Вообще твой КТМ жалкое подобие СКОРПЫ ТИРАЙД . Ну для придирчивых skorpa T-ride 250 f -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
далекоездячий, ты водку пьешь? Не сейчас, а вообще.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 3:37 |
