17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замена сидений, перешив, тюнинг...
СЕМЕН
сообщение 10.10.2014, 10:26
Сообщение #266
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
по этим швам лопнет
Tapan
сообщение 10.10.2014, 10:30
Сообщение #267
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Легендарная Honda-XLR 250 baja, 91г.в.))
Я со внутренней стороны строчку наложил по всем швам и прошил как видишь) Точно не разойдется! Конечно не обошлось без мастера мебельного цеха..знакомый очень хороший, подсказал что да как лучше)
СЕМЕН
сообщение 10.10.2014, 10:33
Сообщение #268
тоже делал с такими швами,разорвало в первый выезд
Tapan
сообщение 10.10.2014, 10:38
Сообщение #269
Кожу натуральную нашел, точнее из плаща старого вырезал. Неделю катаюсь все ОК!)
СЕМЕН
сообщение 10.10.2014, 10:39
Сообщение #270
ну тогда многих ей километров
Tapan
сообщение 10.10.2014, 10:41
Сообщение #271
Надеюсь на долго прослужит..
reikon
сообщение 10.10.2014, 10:49
Сообщение #272
Мотоцикл: BMW F800GS `2014
В целом, по теме, можно купить кусок автомобильной винилискожи серии 3D. Она отлично тянется. Можно обтянуть седло вообще одним куском, без швов и точных выкроек. Вместе с MaxMeru делали мне седло из нее на dr250 - результат отличный. Потом я сам перетягивал по той же схеме. В целом - ничего сложного. Можно подешевле поискать кожзам такого же типа. Можно найти такой, который тоже более-менее тянется. Скоро буду себе на форсаже седло перетягивать. Сфоткать результат могу.
Натуральная кожа от воды разбухает, после высыхания дубеет - более прихотливая, ухода требует. Но куда более износостойкая и крепкая, это факт.
san san
сообщение 15.11.2014, 11:23
Сообщение #273
Вставить ник Цитата Из: П-Камчатский
Практически все виды сиденьев эндуро,крос,а так-же квадроциклов обшиваются одним куском необжодимого материала.Вся зхагвоздка в ыборе оного.При предварительном раскрое необжодимо учесть способность выбранного материала к растягиванию.Растяжение вдоль и поперек может сильно различаться.Предварительная обтяжка начинается с начала изгиба.Потом производим предварительную формовку передней части,за тем задней.Задняя часть,как правило,сразу получается на чистовую.После на чистовую выводим переднюю часть.
Материал стоит выбирать не скользкий,не перфорированный,и что немаловажно,морозоустойчивый(он менее всего подвержен усадке при низких температурах).
Может возникнуть проблема по выбору степлера с необходимой ударной силой(обычный строительный не подходит).Скоба стальная каленая с заточкой,не более4-х мм.Тип скобы(53 ли-бо другой,согласно применяемого степлера).Матрикс не погупаем,г..о полное,каркас сидушки качественно практически не пробивает.Вот в общих чертах как-то так smile.gif smile.gif
сообщение 15.11.2014, 11:59
Сообщение #274
Цитата(san san @ 15.11.2014, 17:23) *
Практически все виды сиденьев ... обшиваются одним куском необжодимого материала.
Ну, вот скажи, кто ты после этого?
сообщение 15.11.2014, 12:45
Сообщение #275
Одним куском нормально, если тянется.
http://djebel-club.ru/publz/technical/300035-6-1-0-35.html
Но джебеловское сложнее, большой угол.
san san
сообщение 19.11.2014, 16:11
Сообщение #276
Alistaier,примерно месц назад,на квадрике была такая-же проблема со седлом(собака кусок отгрызла).Поролон с левой стороны передней частина 30 кусочков разной величины раздербвнила.Покупать новое седло жаба не позволила. Пришлось аккуратно склеить и за тем заново обтяуть.На все-про-все ушло 800рупий(материал) и полчаса времени.Седло как новое 5 покатушек-полет нормальный...
Может и у тебя кусочки поролона можно подклеить?
сообщение 19.11.2014, 20:16
Сообщение #277
san san, чтобы ПРАВИЛЬНО вставить ник, нужно нажать на "Вставить ник" под аватаркой и будет счастье. "Alistaier". Сурово.
Ещё не грех прочитать: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687
Седло то давно перетянуто, именно Максом.
alistair
сообщение 19.11.2014, 21:28
Сообщение #278
Велосипедист
Макс подклеил. Муторное это конечно дело, наверное в идеале надо было найти большой кусок поролона (сидушку автомобильную) и вырезать заново. Но пока и так хорошо. smile.gif
домонгол
сообщение 20.12.2014, 20:18
Сообщение #279
Мотоцикл: KTM SX450F 18
Цитата(Leksey @ 23.4.2014, 19:41) *
Значит на ватах еще и седла с ломкими вставками?
никак нет, тряпка на сидухе не оригинал....
Глаза боятся, а руки - крюки!
serJO
сообщение 23.2.2015, 12:28
Сообщение #280
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО
Во замутил себе.
+7(926)161-6О-8О Сергей.
сообщение 23.2.2015, 12:38
Сообщение #281
Весёленькое седло получилось. Шил сам или отдавал кому?
serJO
сообщение 23.2.2015, 12:46
Сообщение #282
Исключительно сам.
сообщение 23.2.2015, 12:47
Сообщение #283
kserv
сообщение 23.2.2015, 13:06
Сообщение #284
serJO если не секрет, какой материал, какие нитки, на какой машинке шил, сапожной или СССР производства.
Швы проклеены или нет?
serJO
сообщение 23.2.2015, 15:49
Сообщение #285
kserv
Нитки обычные полиэстер. Машинка не СССР но бытовая мощность 75W. Швы не проклеивал сделал двойной шов думаю не затечет. А вот с материалом не подскажу так как сам не знаю как он называется.Какой то кож зам специальный, покупал у людей которые занимаются пошивом салонов для яхт.
Андрей_ДВ
сообщение 23.2.2015, 15:57
Сообщение #286
Фототурист
Мотоцикл: F650GSDakar
Я себе тоже переделал сидушку сам, но результат не особо нравится((( Я использовал с начала магазинный кожзам,но его рвет. Раздербанил плащ женский кожанный.Вот только нитки обычные.
kserv
сообщение 23.2.2015, 17:05
Сообщение #287
Воздействие ультрафиолета, влаги и перепада температур.
При нынешней Китайственности производимых материалов, то есть короткий срок жизни материалов, хочется подобрать нечто долго-живучее.
Пироклеить моментом например и сразу прошить.
Я отдал седло от ДР250Р на перетяжку шкурки материалом который тянется в одну сторону, одним полотном без швов, вот уже как 6 месяцев отдал, кожевенных дел мастер сказал найдет материал но как называется не сказал, отдавал по осени 600р за все.
serJO
сообщение 23.2.2015, 19:24
Сообщение #288
Свой материал у меня уже стоял на сидухе. Выше в теме я уже выкладывал её. Простояла 2 года. Порвалась при падении о камень.
600 руб. Ну у нас то все зажравшиеся и материал стоит 1400 за метр). Так что 600 руб халява но ждать от 6 месяцев.
kserv
сообщение 23.2.2015, 19:34
Сообщение #289
Ждать вне сезона это нормально, сам не особо шевелился, конечно можно и быстрее мастер сказал неделя не более при наличии материала, материал тянется по вдоль а поперек не тянется, вот что это за материал я не уяснил увы.
Андрей_ДВ
сообщение 24.2.2015, 11:38
Сообщение #290
Фототурист
Весь нормальный кожзам тянется в одну сторону)))). И как правило в рулоне он тянется в сторону раскатки.Это надо учитывать при раскройке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 5:24
