14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> XR600R
IVANYCH
сообщение 10.9.2021, 9:24
Сообщение #276
На вид по видео отличный мот, должен долго радовать.
Не торопись дождись и поставь фильтр и посмотри видео как их заводить , есть алгоритм его надо понять и почувствовать на конкретном моте.
Сними бак и посмотри внимательно откуда течёт масло, может из под прокладки крышки головки или с прокладок осей. Если с осей можно смело ставить на герметик, если с прокладки то или новая или только на спрей. Прокладка медная, она влияет на зазор в клапанах и она должна быть и без герметика!
Если течёт с осей то их бывает очень трудно открутить особенно короткие , передние и задние.
Очень легко сорвать шестигранник и тогда только сварка, нужны хорошая головка и средняя или большая трещётка и нагрев.
И ещё, очень советую после обслуживания, перед тем как начать ездить, проверить и настроить смесь на стенде.
LoneWolfRU
сообщение 10.9.2021, 9:29
Сообщение #277
Мотоцикл: XR250 Baja
Карб чистить надо, там наверно бобры гнездо внутри свили. А компрессия есть?
IVANYCH
сообщение 10.9.2021, 9:42
Сообщение #278
На видео его бобры толкали?
Алешка
сообщение 10.9.2021, 20:47
Сообщение #279
Вставить ник Цитата Из: Кингисепп
Спасибо за советы, товарищи! По компрессии, я не знаю, нет измерителя, по ощущениям есть, но возможно не постоянная.
chiporezz
сообщение 10.9.2021, 21:22
Сообщение #280
На киковых мотах компрессию почти нереально промерить.
Если есть автоматический декомпрессор, то это нормально. Вообще взведи в вмт и встань на кик. По идее должен стоять на нем.
Человек на Mercedese
сообщение 11.9.2021, 10:05
Сообщение #281
Сценарий:
1. Сперва заводил вяло, залил свечу.
2. Потом поменял свечу, но убрал фильтр.
3. Без фильтра вполне может не заводиться - смесь стала намного беднее. С быстрым стартом должно схватывать, в таком случае.
4. Уже снова залил свечу.
Итого: сперва делать правильный сет - свеча, свежий бенз, фильтр с крышкой на место, подсос вытянуть (он вообще есть?) - и потом уже резко кикать.
мэн
сообщение 11.9.2021, 16:19
Сообщение #282
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Кикать нужно не резко, а правильно. Подвести ВМТ, затем с декомпрессором провернуть киком совсем не много - градусов на 10, вернуть кик в верхнее положение и тогда уже кикать с силой но не ударом а толчком. Знаю, что говорю т.к. катался на ХР400, а теперь уже 3 сезона на ХР650Р. Если просто наугад кикать то даже исправный мотоцикл завести проблематично.
Алешка
сообщение 30.9.2021, 9:38
Сообщение #283
Добрый день, парни!
В первый раз в своей жизни озадачился покупкой масла в технику, в данном случае в Honda XR600R. Я понял, что лучше лить синтетику примерно 10W50 или 5W50. К примеру хочу я купить ликвимоли на официальном сайте(читал что вроде не плохое масло). Но не могу там найти необходимого мне масла с классом SE или SF(указан в мануале). В основном на сайте масла класса SL.
Для справки:
* SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов
* SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов
* SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов.
Отсюда, вопрос, необходимо ли придерживаться класса который обозначен в мануале(SE или SF) или можно смело лить SL?
Может другие масла смотреть? Тогда какие посоветуете? Если не сложно с конкретными ссылками на источники которым можно доверять(в плане покупки масла).
сообщение 30.9.2021, 9:42
Сообщение #284
https://volgograd.rmasla.ru/articles/jaso/
сообщение 30.9.2021, 10:22
Сообщение #285
Улыбнулся...))
Цитата: FA - Масла для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, предназначенные для применения в развивающихся странах.
сообщение 30.9.2021, 10:26
Сообщение #286
там речь об экологических требованиях и дымности
Алешка
сообщение 30.9.2021, 10:27
Сообщение #287
Цитата(Doctorfrolov @ 30.9.2021, 6:42) *
В этой статье ни слова о разностях в конструкции двигателей по годам. Я так понимаю актуальная на сегодняшний день.
СЕМЕН
сообщение 30.9.2021, 11:35
Сообщение #288
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Рекомендации мануала соблюдайте и все
Алешка
сообщение 4.10.2021, 8:51
Сообщение #289
В общем купил я масло SF класса у Лукойла. На их сайте заказал с доставкой в постамат рядом с домом, очень удобно. 10W40, минеральное. Как по мануалу. И не дорого. 1200 рублей без доставки за 5 литров вышло. Спасибо за совет, СЕМЕН!
andrey.b
сообщение 4.10.2021, 19:44
Сообщение #290
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Мотоцикл: honda xr600r, bm dakar 250e 300cc, forsage 450
Ого! Таки купил!
По видео - состояние хорошее. По запуску - не знаю, как просто фср, но фср мх можно заводить так - на заглушенном и холодном мотоцикле резко крутим газ, ускорительный насос льет бензин в впускной коллектор, далее подводим киком к вмт, чуть-чуть проходим ее используя декомпрессор, и без газа, сильно + резко (но не ударом!) жмем кик.
По маслу - я в него лью лукойл генезис 10w40 синтетику, лил и полусинтетику.
Бак точно не заводской.
Выхлопной коллектор советую замотать стеклотканью, ноги целее будут. У меня, например, хороший такой шрам на правой ноге теперь, мот на мне проехался.
Масло из под крышки и у меня пошло. Думаю, пока на герметик посажу.
Как впечатления? Рассказывай!
Алешка
сообщение 5.10.2021, 8:37
Сообщение #291
Цитата(andrey.b @ 4.10.2021, 16:44) *
Ого! Таки купил!
Сам от себя не ожидал. Около 10 месяцев ждал что появиться XR650L на аукционе, но чето психанул, надоело ждать, а тут вот в Японии такой подвернулся в хорошем состоянии. Правда отдал я за него, страшно сказать.
Спасибо, буду пробовать.
Как думаешь, почему пошло? Прокладка прохудилась? Я свой пока не вскрывал, инструмент жду.
Пока впечатления не очень, так как даже метра не проехал. Стоит, ждет пока я за него возьмусь. Пару раз завел еле еле, а работал он, как будто помереть хотел. Сейчас дождусь инструмент и начну обслуживать. Вроде все, что надо заменить уже купил, только резину осталось, но это уже ближе с следующему сезону.
andrey.b
сообщение 6.10.2021, 22:19
Сообщение #292
В моем случае я не думаю, я знаю, почему масло из под крышки пошло - мотор перебирали с использованием набора прокладок с али, а там прокладка под крышку бумага или что-то такое, а в оригинале металл. Если в ближайшее время до мота дойдут руки, то просто счищу прокладку в 0 и посажу на серый герметик перматекс, т.к опыт его использования у меня сугубо положительный. А так, по хорошему, надо заказывать комплект прокладок athena.
И да, ты умеешь в моторы? Просто не умея это может получиться дорого. Я вот недавно мот взял, где прошлый хозяин уронил в мотор металлическое колечко со шланга и поменял первичный + вторичный вал + генератор. Но это кетай, там цены на з.ч гуманнее, на наш мот запчасти дорогие и редкие, что-то отличное от базовых расходников по России даже не ищется, только заказ.
По резине - хороший мотоцикл на плохой резине = плохой мотоцикл. Когда я выкинул с мота полулысую кенду и поставил митас c02 назад и c17 вперед, то это стал другой мотоцикл. Причем, она даже по асфальту норм едет, но мне это оказалось не нужно, во всяком случае пока. Вместе с резиной советую сразу поменять камеры и ободные ленты. А, ещё, когда будешь менять резину, внимательно осмотри обода, на моём оказалась трещина по сварному шву, около 1см сбоку обода.
Что бы я делал с мотом в первую очередь, будучи на твоем месте - слить бензин с карба и бака, залить свежий, сменить масло и маслофильтр + открутить и почистить сеточку в раме (её никто обычно не чистит, у меня она была сильно грязная + 1 шелуха от тыквенной семечки!!!!) , прокачать тормоза, смазать тросики и ручку газа, посмотреть что там с цепью и звездами. Проверить воздушный фильтр, независимо от состояния заменить свечу на новую. Ну и кик заказал бы стальной сразу, но это, может, только я такой неудачник, что кик сломал)))
За сколько купил? 350+-, мне думается?
мэн
сообщение 7.10.2021, 10:33
Сообщение #293
Масло из под крышки - беда этих моделей. У меня был древний ХL600LM- тоже бежало масло аж на выхлопную трубу. Я и на герметик садил эту крышку, и новую прокладку ставил- результат ноль, всё равно сочилось масло. Так и продал с этим косяком.
СЕМЕН
сообщение 7.10.2021, 10:42
Сообщение #294
у меня нет такой проблемы
Алешка
сообщение 7.10.2021, 11:24
Сообщение #295
Я не умею, но я буду очень осторожен. Есть мануал и есть набор видео на ютубе по снятию и переборке этого двигателя. Вот ссылка, может кому пригодится - https://www.youtube.com/user/XRLand/videos
Там снизу видео об XR600R, там и смена масла есть среди видео.
Принял. Проверю. Спасибо!
andrey.b
сообщение 8.10.2021, 18:20
Сообщение #296
Цитата(Алешка @ 7.10.2021, 8:24) *
Тут матом нельзя ругаться, но иначе мне сказать особо и нечего.
Подождать еще годик и свой за лям выставить, что ли. Или подождать два и поменять не квартиру в центре Москвы...
Eromaz
сообщение 8.10.2021, 18:24
Сообщение #297
Разве что на кнопку от домофона)...
IVANYCH
сообщение 8.10.2021, 18:42
Сообщение #298
Разве что у них на аукционе, но боюсь хороших оценок и спроса особо не будет.
Посмотрел внимательно фотки с аукциона, моё мнение - отличный мот.
Выбор был осознанный и если серьёзных подводных камней сразу не вылезет будет очень долго служить и радовать.
andrey.b
сообщение 8.10.2021, 19:07
Сообщение #299
Вы так говорите потому, что вы, джебелеводы, завидуете нам, гордым владельцам хр600...
Купить хр600 2 года назад, это как купить биткоины в 2010м, сегодня я в этом убедился.
Eromaz
сообщение 8.10.2021, 19:49
Сообщение #300
andrey.b ,нет,я без злого умысла),боюсь,что за стоимость мотоцикла,можно купить квартиру где-нибудь в Никеле за Полярным кругом, но ни как не в Москве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 21:44
