34 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> масло: автомобильное или "с мотоциклом на этикетке"?, бить маркетологов или нет?
us
сообщение 7.9.2011, 0:58
Сообщение #141
у меня давно в душе таится подозрение, что все мотоциклисты - жертвы хитроумных маркетологов, оно появилось с первой покупкой синтетики от мотюля по цене в 3 раза большей по сравнению с автомаслом на тот момент , и с каждым годом только крепнет
пока еще ведусь на их рассказы, но уже одной ногой в автомагазине
shupaltse
сообщение 7.9.2011, 0:59
Сообщение #142
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(VIT @ 7.9.2011, 1:52) *
масло другой вязкости сильно угорало (был больше расход масла) масло одной и той же фирмы -- Моторэкс .
значит корректнее было писать "из линейки масел Моторэкс вязкость 10-50 то что надо для джебела проверено на собственной шкуре". иначе ни о чём (и потом, кто даст гарантии, что угорало не по причине техсостояния двигла?). как и заявление, что мотул на порядок ниже моторэкса, в том числе из-за другого уровня шума.
последние две страницы трэда были не по сабжу и во многом пересекались с темой масло в двигатель, и я бы даже перенёс их в новую холиварную тему, в духе "мотомасло VS автомасло", но это как серж решит.
alexey151
сообщение 7.9.2011, 4:06
Сообщение #143
Мотоцикл: DRZ-400E 2007г.в у сына DRZ-400S 2006г.в
Из американской статьи следует что относительная удерживающая способность вязкости значительно выше у автомасла mobil и castrol после эксплуатации на мотоцикле Разница и 20% между mobil и honda hp4
Р.S, Начал сомневаться в качестве мотомасел,особенно брэндовых
Plus
сообщение 7.9.2011, 4:36
Сообщение #144
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Насколько я помню из курса эксплуатационные материалы, масла отличаются не только группами - авто и мото )).
А имеют следующие характеристики:
Физические
Вязкостные
Химические
Эксплуатационные.
Вот именно в последней, есть показатель - уровень фрикционных свойств, что собственно характеризует способность масла обеспечивать необходимую величину трения во фрикционных механизмах. Мануал от WR как раз настоятельно не рекомендует использовать масла относящиеся к энергосберегающим (Energy Conserving), и достаточно условно регулирует классификацию по API и вязкость. Всё. Так что я с Витом согласен относительно возможной некорректной работы сцепления в автомасле, но так будут вести себя не все автомасла, а определенная подгруппа. А так кнечно же учитывая тяжелые нагрузки на масло в мотодвигателе, (высокие обороты, резкие смены режима работы, температурные нагрузки, его малый объем и т.д.) и еще кучу нюансов которые необходимо учесть, то я .... просто заливаю мотомасло без экспериментов. Меняю раз в тысячу и все.
с диким ветром наравне
сообщение 7.9.2011, 7:24
Сообщение #145
Одобряю smile.gif Тогда из той темы флуд авто/мотомасло тоже надо выделять туда же...
Цитата(kuzmich @ 6.9.2011, 23:56) *
Вот к выбору мотоцикла для путешествий.....
Кузьмич, вопрос ТОЛЬКО в периодичности замены масла. Джебеловский движок великолепно держит обороты, близкие к предельным. И за 4 сезона с большим пробегом это первое существенное залезание в движок. Если бы менял масло чаще, то переборка была бы профилактической, с заменой колец, маслосъёмных колпачков, сальников, ну, может, направляющих цепи ГРМ.
OttoFrija
сообщение 7.9.2011, 7:51
Сообщение #146
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(VIT @ 7.9.2011, 0:37) *
это касательно джебела создовая софт эндуро его не планировали использовать его так как мучаем его мы))) 10-50 то что надо для джебела проверено на собственной шкуре кстати 10 50 есть в таблице))) ...
10-50 это типа класс качества? Вид масла а ля минералка-полусинь-синтетика? Производитель? Дизельное синтетическое лонглайфовое 10-50 советуете? Полусинтетическое масло для лодочных моторов 10-50 тоже?
stscat
сообщение 7.9.2011, 8:44
Сообщение #147
Если кто-то считает себя умнее производителей мотоциклов и масел, может лить все что угодно, хоть подсолнечное масло. Всем остальным рекомендую просто заглянуть в Руководство пользователя (у меня от DR-200, на 250 не думаю что сильно отличается. В любом случае, чем больше мотор, тем менее критичен к обслуживанию) и посмотреть что говорит производитель:
Перевод:
Используйте высококачественное масло для 4-тактных моторов чтобы быть уверенным в долгом сроке службы вашего мотоцикла. Используйте только масла соответствующие спецификации SE, SF или SG по классификации API. Рекоменлуемая вязкость 10W/40. Если моторное масло 10W/40 не доступно, выберите альтернативное согласно таблице справа.
Примечание:
Более частое обслуживание может быть выполнено на мотоциклах, которые использованы в тяжелых условиях
Замена масла:
первый раз - 1000км, далее раз в 5000км
Замена фильтра:
первый раз - 1000км, далее раз в 10000км
И от себя: Для того, что бы понять что масло нужно менять чаще, можно вытащить щуп и растереть масло с щупа на пальцах, если чувствуется абразив, значит уже можно менять. А так конечно можно менять и раз в 500 км. Никто не запрещает и бензин 98 лить. В руководстве написано 85-95 бензин или выше.
сообщение 7.9.2011, 8:47
Сообщение #148
А в мануале на какой-нибудь мот встречается, использовать 4-stroke moto motor oil?
stscat
А как его правильно почувствовать?
stscat
сообщение 7.9.2011, 8:52
Сообщение #149
Попробуй, чувствуется очень хорошо, может даже слишком.
А насчет мотомасла - в продаже имеются мотомасла 2-stroke и 4-stroke. Не думаю что кому-то кроме россиян придет в голову мысль лить в мотоцикл автомасло, при том что мотомасел полно и стоят они не на порядок дороже.
StranNik
сообщение 7.9.2011, 8:54
Сообщение #150
Вот нарыл статейку, очень рекомендую прочитать. Вначале там про iPone, а потом хорошо расписано про масло. И почему нельзя применять автомобильное и прочее...
http://ipone.mr-moto.ru/about/oil/
сообщение 7.9.2011, 8:56
Сообщение #151
А бывает автомобильное масло? Я встречал моторное...
StranNik
Статья чисто рекламная, расчитана на кухарок. Если я скажу что у меня в авто Хонда Вигор по мануалу и в двигатель и в КПП и в главную передачу льётся моторное масло, они как объяснят этот парадокс?
stscat
сообщение 7.9.2011, 9:02
Сообщение #152
Вот например: Motul 4100 Power 15W50
Моторное масло Technosynthese® Специально разработано как для новых автомобилей так и для автомобилей предыдущего поколения, оснащенных высокообъемными бензиновыми или дизельными двигателями в т.ч. с прямым впрыском, турбированные, с каталитическими конвертерами. Подходит для всех типов бензинового и дизельного топлива.
Ссылка
Кортик
сообщение 7.9.2011, 9:05
Сообщение #153
Вставить ник Цитата Из: Украина,г.Донецк
Мотоцикл: Джебел 200, Акила 650
Нормальные обороты для двигателя состовляют две трети от предельных. На таком режиме мотор может работать сколь угодно долго без риска поломки. При возвратно-поступательном движении перегрузки в двигателе могут достигать 1500 g. А центробежные силы настолько велики, что масло не может удерживаться на вращающихся деталях. Не придумано еще такого масла. Поэтому спортивные двигатели и живут одну гонку. Скорости под 130, для 250-ок чрезмерны. Это нормально для 650. Иначе износ двигателя и поломки. И виновато в этом не масло, а жажда скорости и наш азарт.
stscat
сообщение 7.9.2011, 9:08
Сообщение #154
Еще раз повторюсь, лить можно все что угодно, только чтобы понять как то или иное масло влияет на двигатель, нужно провести тысячи экспериментов, иметь несколько одинаковых моторов, заставить работать их круглосуточно в различных режимах и т.д. и т.п. У обычных пользователей такой возможности нет, поэтому они просто открывают мануал и смотрят что им рекомендует производитель.
сообщение 7.9.2011, 9:10
Сообщение #155
stscat
По ссылке, на фото упаковки написано: motor oil smile.gif
stscat
производитель нигде не пишет про moto motor oil
stscat
VIT
сообщение 7.9.2011, 9:11
Сообщение #156
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
10-50 кросспаур моторэкс
stscat
сообщение 7.9.2011, 9:12
Сообщение #157
На тот случай если кто-то на нем соберется картошку пожарить. :-)
Grandtrek
сообщение 7.9.2011, 9:13
Сообщение #158
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
То есть у 650 центробежные силы в работающем движке меньше, чем в 250?!
VIT
сообщение 7.9.2011, 9:15
Сообщение #159
Аццкий гонщег
Цитата(StranNik @ 7.9.2011, 9:54) *
там кстати приведена таблица свойств масла при высокой температуре (то о чём и говорил что сцепа его грееет)
не допонял в первой статье масло то проверяли после пробега и слития с движка --тоесть в холодном виде (теперь я понял что меня вчера с понталыку сбило)
вторая статья вернула все понятия назад так что щя я начну тапки кидать)))))
ущё до 20 страниц не дошли?)))))))
StranNik
сообщение 7.9.2011, 9:27
Сообщение #160
StranNik
Да, я согласен, есть моторное и трансмиссионное масло, а я имел ввиду автомобильное для легковых, грузовых бензиновых и дизельных двигателей. Есть масло для мото техники, для скутеров, тракторов, бензопил и т.д. biggrin.gif
сообщение 7.9.2011, 9:38
Сообщение #161
StranNik
Так вот есть серьёзное подозрение, что производители техники этого не знают, а эту классификацию, объяснили нам маркетологи производителей масла.
Объясню:
В мануале на американский ДРЗ-250 указано, использовать 4-х тактное моторное масло вязкости САЕ10в40 (или по температуре) индексом качества по АПИ SF или SG. Всё! Точка!
Зная пиндосов, у которых даже на упаковке со снотворным написано: "Может вызвать сонливость!", я не сомневаюсь, что в мануале на мот, несколько раз, жирным шрифтом, было бы написано: "Используйте только МОТО моторное масло!", "Никогда не применяйте другого моторного масла, кроме МОТО!", " Использование другого моторного масла кроме МОТО, влечет досрочное снятие с гарантии..." ну и т.д. и т.п.
stscat
сообщение 7.9.2011, 9:49
Сообщение #162
Сговор мирового капитализма против владельцев Джебелей.
alistair
сообщение 7.9.2011, 10:22
Сообщение #163
Велосипедист
Цитата(VIT @ 7.9.2011, 0:56) *
Во кстате ещё одно на высоких оборотах авто масло не держит масленую плёнку вот вам и пипец движку
Ну не знаю, у меня авто регулярно крутится до 8000 rpm, это штатный режим его. smile.gif
StranNik
сообщение 7.9.2011, 10:40
Сообщение #164
По поводу API SF и SG, здесь уже описывалось,что это устаревшие стандарты которые использовались до 1995 года. А вот вопрос по температуре меня заинтересовал. Сегодня хотел заказать масло LIQUI MOLY 10W50HD синтетика, а продавец спросил какая температура двигателя. Подойдет или нет?
prokrust
сообщение 7.9.2011, 11:55
Сообщение #165
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
по моим сведениям Ipone дочка Мотюля и перерабатывает просроченное нереализованное масло мотюля
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 7:12
