> работает только на холостых
Сотона
сообщение 13.9.2011, 19:00
Ехал ехал, мот глохнет, переключаюсь на резерв и на заправку, заправился 95-м , 92-го не было sad.gif. сбросил одометр и погнал в лес smile.gif ,
проехал 36 км. и мот заглох. Я его заводить - заводится, пробую тронутся - глохнет. Выяснилось что заводится и на холостых работает отлично, тока чуть газу - глохнет.
Начало темнеть, кое-как трогаюсь на первой на холостых и еду неспеша, думаю к утру приеду домой.
Тут меня чёрт дёрнул вытянуть обогатитель - обороты возрасли но всё осталось как и было, чуть тронеш ручку газа - глохнет. получилось разогнатся до 45 км. всё на холостых, потом даже стал тормозить газом, прибавил газа - замедлился, отпустил газ - ускорился.
хлопков в глушитель не было.
Сёдня разобрал карбюратор, продул, шиш с маслом. наверно надо ещё дунуть smile.gif
почему так? на холостых работает, с вытянутым обогатителем набирает обороты и работает, а ручкой газа - глушится.
Ответов (1 - 20)
Chili
сообщение 13.9.2011, 19:21
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
У меня (и еще у одного д-трахера) хрень была похожая, ток если много терпения иметь, мапет разгазовать получалось. Дело оказалось в ВВ-проводе.
сообщение 13.9.2011, 19:27
Именно так себя ведет мой карб после глотания водицы из реки. Снятие крышки и продувка жиклеров решает проблему.
Сотона
сообщение 13.9.2011, 19:30
в том то и дело что у нас "суш великая" и воды не глотал... может бенз с водой попался... , но за 40км езды вода уйти бы должна, куданибудь))
сообщение 13.9.2011, 19:33
Ну это самое примитивное, что может быть. То есть закупорка топливных жиклеров. Холостой в поряде, а при открытии дроссельной заслонки бенза шиш и захлебнулись воздухом.
stscat
сообщение 13.9.2011, 19:39
Слей бензин, залей новый и обязательно свечку поменяй. У меня один раз после херовой заправки точно такая же фигня была. Новая свеча загнулась. Свечи очень чувствительны к качеству бензина. Как минимум свечку через тестовый пистолет испытай. Искра должна бить четко по центру.
У меня точно такая фигня на Минске была из-за свечки. Но в данном случае может быть что-то другое.
Kopcak
сообщение 13.9.2011, 20:32
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
ГЫ ещё на совкоциклах это был 100% симптом упавшей иглы с дроссельной заслонки.
А свечки так вобще через раз менялись.
Тут дело скорее в топливной системе, т.к. до 45 км/ч он всё же разгоняется.
prokrust
сообщение 13.9.2011, 20:41
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
+1 на свечу
вожу с собой запасную на такие попадосы, вот только менять в "поле" очень не желательно - можно насыпать песка в цилиндр
Вариант: положить без бака, продуть трубочкой, я делал это шлангомsmile.gif
95 лью только на супер проверенных заправках
сообщение 13.9.2011, 21:12
Я вообще боюсь лить 95-й как в мот, так и в машину. Палева много.
сообщение 14.9.2011, 1:00
У меня такое было, когда при перетаскивании через жд, уронил мот на левый бок. Оказалось, от толчка, воздушная заслонка на одно деление прикрылась. Но у тебя, похоже, всё не так просто.
DjAga
сообщение 14.9.2011, 5:12
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Была похожая ситуёвина, когда прогорела паронитовая прокладка между впускным коллектором и головкой, и активно шёл подсос воздуха...
Сотона
сообщение 14.9.2011, 7:16
вечером проверю.
сообщение 14.9.2011, 7:42
+1 для совкоциклов. На восходе было тоже самое из за иглы, работал только на холостых. Работала только система холостого хода т.к. главный жиклер был перекрыт иглой.
Тут ситуация может быть сложнее т.к. карбюратор более сложный. Например, в карбюраторе jikov не 2 жиклера (холостой ход и главный), а 3 - добавлен жиклер переходной системы - работает при малом открытии дросселя.
Сотона
сообщение 14.9.2011, 7:55
а на нашем карбюраторе обогатитель что делает? добавляет бензина или уменьшает воздух?
alexandr_n_l
сообщение 14.9.2011, 9:08
Мотоцикл: Honda XR650L
вроде как choke (на обогатителе) значит в душить, похоже что уменьшает подачу воздуха.
сообщение 14.9.2011, 9:18
Обычно на мотоцикле открывает путь топливу через дополнительный жиклер. (Инструкции под рукой нет - точнее не скажу)
shupaltse
сообщение 14.9.2011, 11:27
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
ну раз у всех тоже такое было, то и я напишу, что у меня в этом году было такое несколько раз и причина мне не известна, но такое было и в абсолютный сушняк и в сильный дождь.
топикстартер писал, что разогнался до 45 на холостых.
Сотона
сообщение 14.9.2011, 12:06
угу, на холостых, с вытянутым подсосом... ну вытянутый подсос добавлял оборотов, а ручка газа глушила двигатель...
Всё, чистка помогла. нашёл внутри , как раз в колодце где игла ходит, какую-то бяку, какбудто кусочек полиэтилена, но по своему составу(на ощупь) больше смахивало как на ошмётки герметика. откуда он там непонятно...
Kopcak
сообщение 14.9.2011, 15:24
матёрый мотоциклист
Упс не обратил внимания.
В таком случае действительно не исключены воздействия электрической составляющей.
Варион
сообщение 14.9.2011, 19:32
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
И у мня такое же было. Налил Жидкость И полфлакона на бак, так пока она не выработалась мот на ручку газа реагировал заглыханием, так и ехал с перепердежом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:51
