159 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Про мотоботы
alistair
сообщение 18.9.2010, 8:50
Сообщение #526
Велосипедист
Цитата(OttoFrija @ 17.9.2010, 23:38) *
Миль пардон - разговор шел о минимальном дожде, потом о поездках по дорогам под дождем, а не о заседаниях в болоте.
Ясно, что в болоте зачерпнет воды сразу - там переливаться через край будет на уровне второй застежки, так как клапан, соединяющий голенище, не водостойкий, и с завода воду как раз пропускает. С обработкой он это делать перестает, если, конечно, не злоупотреблять долгим нахождением в воде и активными движениями при этом. Тогда черпать через край начинают на уровне между 2-й и 3-й застежками. А до уровня в десяток сантиметров они непромокаемые.
У меня тоже A-stars T6, в них начинает заливать на уровне подъема стопы. Проверял специально, заходя этим летом в речку. smile.gif
Неопрен ничем не обрабатывал, чтобы не нарушать вентиляцию.
Цитата(Huandi @ 18.9.2010, 5:55) *
Нижнее крепление крышки звезды немного задевает лапку в этом случае и портит переключаемость, если что.
Mike80
сообщение 18.9.2010, 13:06
Сообщение #527
Huandi, не замечал, вроде бы, такого, буду в гараже посмотрю.
donis
сообщение 21.9.2010, 13:07
Сообщение #528
Мотоцикл: KDX250R KTM250EXC RMX250S
Кстати вот такой самопальный слайдер, значительно упрощает жизнь.
Переключатся на много удобней. И нитки целы.
Дискомфорт ощущался пока мышцы ног, не привыкли к новым нагрузкам, патом забываешь про них, напоминает только скрип. (Как его убрать)
Пол часа катал под хорошим дождиком. Когда приехал мыл их со шланга. Внутри сухо не капли. В общем, доволен как слон. (Еще бы не скрип.)
Grandtrek
сообщение 21.9.2010, 13:16
Сообщение #529
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Это от чего запчасть такая?
сообщение 21.9.2010, 14:21
Сообщение #530
Силиконовая смазка помогает. Время от времени прыскать в сочленение.
Сотона
сообщение 21.9.2010, 14:59
Сообщение #531
а для чего слайдер? чот непонял, вроде сапог правый...
сообщение 21.9.2010, 16:03
Сообщение #532
Цитата(alistair @ 18.9.2010, 11:50) *
Лапку надо немного погнуть, она на это рассчитана.
Посмотри в каком месте нижнее крепление крышки. Там не то место, где лапка гнется. У меня то крышка давно только на верхнем болте, для быстросъемности (скоба на двух болтах, крышка на одном, при снятии крышки скоба остается). Да и лапка другая.
donis
сообщение 21.9.2010, 16:17
Сообщение #533
Выточена из цельного куска дюраля.
не это левый.
Mike80
сообщение 21.9.2010, 16:57
Сообщение #534
Полезный прибамбас, надо себе поставить.
alistair
сообщение 21.9.2010, 20:00
Сообщение #535
Велосипедист
Посмотрю, но у меня лапка переставлена и не цепляет нигде...
Tapysh
сообщение 16.10.2010, 15:43
Сообщение #536
Вставить ник Цитата Из: сахалин
Народ подскажите, кто нибудь пользовал бутсы Fazer компании Answer Racing? Что можете про них сказать?
karmoran
сообщение 18.10.2010, 8:15
Сообщение #537
Матёрый хондовод
В чем тайный смысл сего девайса?
Grandtrek
сообщение 18.10.2010, 8:43
Сообщение #538
Недоэндурист
Им за лапку КПП цепляться надо, вроде. чтоб прошивку ботов не портить.
Хотя я, к примеру, не испытываю трудности при переключении скорости вверх. У меня спокойно ступня в мотоботе FOX-3 под лапку заходит.
karmoran
сообщение 18.10.2010, 8:55
Сообщение #539
Матёрый хондовод
Ужс какой..
Да и я собственно тоже (Астарз Тек-3). Лапку правильно отрегулировать надо, обсуждали не раз уже. А как правильно ставить бот для переключения скоростей наглядно показывается в видео с Натаном Вудом.
Не тебе Grandtrek отвечаю, а тому "Кулибину" примастыревшему ту приблуду себе на бот. Чо тока народ не придумает дабы усложнить себе жизнь. biggrin.gif
Grandtrek
сообщение 18.10.2010, 9:34
Сообщение #540
Недоэндурист
У меня обычное положение лапки, сразу привык как-то полностью ступню заводить и все. Но помучился сперва немного - это было.
Мой знакомый примерно такой же слайдер недавно сделал. Говорит - ему так удобнее и причем намного, так как переключается он именно рантом подошвы. И мне, кстати пенял: ты мол, таким рычагом лапку нафиг оторвешь, когда-нибудь.
Юрий
сообщение 18.10.2010, 10:07
Сообщение #541
Человек-пинлок
То есть Forma не промокает? Хотя должны, судя по тому, что боты прошиты.
AzzaR
сообщение 18.10.2010, 12:20
Сообщение #542
Мотоцикл: KTM 450 EXC
Смотря какая Forma.
У меня Terrain MX. Промокают только в путь
Гринич
сообщение 18.10.2010, 14:37
Сообщение #543
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Цитата(AzzaR @ 18.10.2010, 13:20) *
Смотря какая Forma.
У меня Форма Доминатор комп, юзаю год, можно спокойно ходить по лужам и ездить в дождь - но сказать что не промокают совсем было бы неправдой. Промокают, но несильно и не критично, вода в сапожке "не хлюпает", но насок бывает промокшим. Смазка всякими средствами для обуви отчасти снимает проблему, но только отчасти.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
Mian
сообщение 19.10.2010, 13:32
Сообщение #544
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Собираюсь заказывать мотоботы с этого сайта http://ridersdiscount.com в пределах 100-150$. Нацелился на ТОР Q1 либо Квадрант. В чем у них разница кроме внешнего вида? И какой размер лучше взять если нога 27 см в длину и 10 в ширину с низким подъемом? И какие вобще боты лучше брать на узкую ногу с низким подъемом? ТОРы годятся или нет?
karmoran
сообщение 19.10.2010, 13:44
Сообщение #545
Матёрый хондовод
Q1 думаю не очень. Возьми QUADRANT. Размер у тя какой? Американский 9 это наш 43.
Насчет подъема ниче не скажу... замком думаю на любой подъем подогнать можно. Это не спорт -боты и не туринговые. У меня проблем невозникало.
Mike80
сообщение 19.10.2010, 15:06
Сообщение #546
Q1 очень похожи на предыдущую модель Квадранта. По защите новый Квадрант лучше - бери его. У меня нога 27,5 ширина 10,5. Квадрант 9ка в притык, до них были 10ка - продал, т.к. слишком свободны.
VOV
сообщение 19.10.2010, 22:34
Сообщение #547
Вставить ник Цитата Из: Дмитров
Мотоцикл: Djebel 250 xc 01
У меня THOR QUADRANT размер 10,нога 28см.чуть свободны с тонким носком.Ботами доволен после сезона использования,одно не нравится,носы здоровые под лапку не помещаются(подьем высокий). rolleyes.gif
Q1 с виду понравились,носки по тоньше,но видимо защита хуже.Зато цена совсем смешная.Если бы видел их в прошлом году взял бы их наверно
Mian
сообщение 20.10.2010, 8:36
Сообщение #548
Буду тогда 9 размер заказывать. Спасибо всем
Вентилятор
сообщение 8.11.2010, 18:50
Сообщение #549
Вставить ник Цитата Из: Забайкальский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel-250xc и Yamaha DT-200WR
Кто нибудь юзал Мото-боты ONeal Element Piston или ANSWER (Fazer), стоит ли их брать?
Не надо плодить темы, если есть уже. Перенёс сюда. serg
bumer646
сообщение 16.11.2010, 23:16
Сообщение #550
Вставить ник Цитата Из: Голицыно,московская обл.
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1999 г.в.
хочу заказать на Ebay вот эти боты http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-ALPINES...lQ5fMerchandise
размер у меня 42.какие лучше заказать размер 8 или 9?и как они вобще по качеству?
С уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 15:32
