18.9.2011, 20:30
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Алматы Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL XC 250 2004 Репутация: 0
Приветствую всех!
вопрос такой: сегодня поменял звезды, заклепал и поставил цепь. натяг в норме. у передней звезды люфт по оси 2мм.Акум зафиксирован прочно. Сел и поехал (второй раз после покупки мота) и заметил что при резком торможении передним+задним(на грани сноса) тормозом раздается стук толи в коробке толи гдето в районе задней подвески. у когонибудь было похожее, норма или чтото не так? звук глухой, похож на переключение с первой а вторую на кубатурном байке (клаТс). Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Вывесить мот под трубы рамы и качать всё подряд. Где есть люфт, там и надо разбираться.
Стучать много чего может... И в прогрессии, и в заднем тормозе, и в подшипниках колеса... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Вывесить мот под трубы рамы и качать всё подряд. Где есть люфт, там и надо разбираться. Стучать много чего может... И в прогрессии, и в заднем тормозе, и в подшипниках колеса... Впринципе дергал, когда цепь клепал и звезды ставил... вроде норм... Поезжу, посмотрим что да как. Как выясню отпишусь. Полезно: 0
Дык это это у меня также. На тормоз давиш, колесо заднеее блокирукется, цепь туда-суда ходит и стучит. А если одним задним тормозить стук есть?
Да, цепь может стучать... Но это такое дело, неоднозначное...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1116 Регистрация: 5.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Kawasaki KLX250S, Yamaha WR450F, Kawasaki Versys 650 Репутация: 23
Цепь если стучит, то стучит постоянно, а не при торможении. Пусть проверит хорошо ли затянул ось заднего колеса. У меня такое было, когда во время сборки гайку оси не до конца затянул, тоже стукало при торможении.
-------------------- Думаете я ничего не умею? Прям как вы?
если не выжимал сцепление, то
при резком торможении передним+задним(на грани сноса) звук может быть от пытающегося заглохнуть двигла. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
при входе в 90 градусный поворот ( на кроссовой трассе)при резком гашении скорости до минимальной , когда заднее колесо блокируется и при этом подпрыгивает на мелких кочках всегда присутствует стучащий звук в районе задней подвески.откуда он берется не проверял ,но по логике связан с суппортом , звездочкой и цепью. у вээрок и ктмов тоже послушивается подобные звуки , но их хуже слышно из за прямотоков .
прямоток вобще избавляет от необходимости прислушиваться к посторонним звукам и создает положительную иллюзию у зрителей много лишнего наговорил , в общем когда заднее колесо блокируется и подпрыгивает , стук возможен -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Мужики, спасибо за советы и ответы.
причину не определил. на старом моте(кле 250) тоже было подобное но потише. видно норма. а что насчет люфта передней звезды по оси приводного вала?она не фиксируется гайкой, просто стопорное кольцо, и ходит по валу туда - сюда и полмиллиметра наискось. баг или норма на Джебелях? Полезно: 0
не знаю как по миллиметрам, но для меня люфт сабжа на моём мотике считается немаленьким. постоянно хочу проверить насколько люфтит у других, но нет блин, они все крышками звезду позакрывали)
Дык это это у меня также. На тормоз давиш, колесо заднеее блокирукется, цепь туда-суда ходит и стучит. А если одним задним тормозить стук есть? есть. но тормозить надо резко) Полезно: 0
ходит по валу туда - сюда и полмиллиметра наискось Ход вдоль вала нормален, если звезда болтается и "вверх-вниз", то есть поперёк шлицов, то это неправильно. Для начала надо сменить звезду.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
забыл написать, звезда от afam болталась заметнее, чем звёзды от jt.
есть. но тормозить надо резко) Все, не парся, это цепь. Колесо блокируется и двиг пытается закглохнуть вот и колбасит эту конструкцию. Выжими сцепу при торможении задом-звука не буде, колесо пойдет на юз а колено будет вращатся и ничего не заглохнет. -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:17 |
