5 страниц V  « < 3 4 5
> инжектор и карбюратор, обсуждение
сообщение 7.8.2015, 12:58
Сообщение #101
А я карб не изучил...
За 6 сезонов он ни разу не подкинул ни одной засады, поэтому так и не знаю предметно, что там внутри.
Раза три разбирался для почистить, общий вид примерно помню...
Пока работает, не вижу смысла мешать.
MaxDor
сообщение 7.8.2015, 13:14
Сообщение #102
Мотоцикл: 11й автобус
Вот была у меня инжекторная кава, врка, сечас карбовый пит и китайцы. Мое мнение такое, что если ты участвуешь в соревнованиях допустим, то по определению должен готовить мот, проверять там все. И после падения он сразу должен заводиться, работать в положении к верх ногами, ничего не должно никуда подсасывать и так далее. Да, инжектор зашибись, особенно когда все относительно свежее и не глючит. А если ты с друзьями катаешь по лужам и грязь месить и никто на тушение пожара не спешит, то нафиг все эти навороты, лучше карб, да и вообще мот чем проще, тем лучше. Не из за безпроблемности и ремонтопригодности на поле, а просто потому, что оффроадная техника ушатывается намного быстрей, чем дорожная и рано или поздно ее придется капиталить. И если в карбе нужно поменять будет лишь пару резинок и железок, то в инжекторе половина топливной системы становится расходником, когда мот будет преклонного возраста.
koshey-
сообщение 7.8.2015, 18:29
Сообщение #103
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(MaxDor @ 7.8.2015, 9:54) *
Ну а как же там любовь к исскуству, самосовершенствование и все дела. Карб изучил, пора типо на инжектор пересаживаться )
Это завсегда пожалуйста. Особенно пока инжектора свежи и еще можно изучать для удовольствия, а не потому что встал. wink.gif
Цитата(stofel @ 7.8.2015, 9:57) *
Тестер плюс немного знаний и все диагностируется в 3 минуты
Много практики? Иди в диагносты раз все так просто smile.gif Я вот последний раз пока полностью машину не распотрошил и косы не размотал, найти проблему не смог -2 дня работы . Кстати фото распотрошенной машины я уже выкладывал.
Chili
сообщение 8.8.2015, 1:32
Сообщение #104
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Цитата(xasli @ 2.8.2015, 18:26) *
Добрый день. Стал Обладателем Кавасаки КЛХ 250 S 2011 инжектор.
Шел ко мне траспортной 11 дней. После этого не сразу заводиться, раза с 5того. И после того как прогреется держит 2100-2500 оборотов. А после того как заглушил, и вовсе проблема завести. Еще глох пару раз. Вычитав , грешу на форснки. Если есть какое-то объяснение дайте понять и простить smile.gif girl_witch.gif
Для начала компрессию померяй. Если меньше 8ми, то зуб даю что декомрессор поворачивать надо. Чтоб убедиться - капни масла под свечу, компрессия повысится - мапет заведется.
Bromka
сообщение 8.8.2015, 18:08
Сообщение #105
Мотоцикл: wr250r
а еще проще на лошади, и вместо смартфонов и навигаторов обычный компас, а то ведь они тоже сложные не дай бог сломаются)
klaster
сообщение 17.8.2015, 9:29
Сообщение #106
Мотоцикл: klx250s 2013, ктм350ехс 2015
насчет замены половины топливной я бы поспорил: форсунка и насос(насос некачает, форсунка или не работает или течет), электроника есть и на карбе, причем насос может и с карбом стоять.
еще лично меня раздражает дико когда упал, не можешь встать, а бенз течет струйкой на землю, либо после резких торможений с подъемом заднего или наоборот после вилли опять-таки останавливаешься и вонища с лужей под мотом. и раз выбесило: завел зимой, прогрел, заглушил, прихожу через месяц ехать на хыджере 1200 масло менять- а полный мотор бенза, игла подвисла в одном карбе и бак бенза оказался в двигателе. плюс то богато, то бедно... в любом случае слесарю слесарево, а инжектор нормуль)
если система исправна- никаких танцев с запуском двигателя, отклик на газ отличный. во, еще вспомнил- зимой нет проблемы с провалами. на црф если совсем холодно, то появляются дикие провалы после езды. постоишь- нагреется, поедешь пару км - начинаются провалы...
кому то нравится карб, но технологии не стоят на месте...
сколько у нас покатушек ни было- в группе и карбы и впрыск, но проблемы после воды были лишь у карбов- сосут воду через трубки перелива... при исправной системе так то пофиг в целом карб или впрыск. берем мотики же кататься, а не всю жизнь их чинить.
koshey-
сообщение 21.8.2015, 2:04
Сообщение #107
XRовод
по разному бывает.
Голову уже сломали с мастером, эпопея тянется всё лето аааа!!!Мот фрирайд 350,
предыстория- уже как год мучился с плохой заводкой где нибудь станеш потом секунд 30 ждёшь тыркаеш, чуть улучшилась ситуация после замена аккумулятора но потом всё хуже и хуже. Отадал мастеру , протянули всю электрику, не помогло, поменяли бензо фильтры не помогло, поменяли прошивку таже френь, потом случилась перескок цепи пришлось делать капремонт - цепЬ, натяжитель, поршень клапана, масляный насос( ну вобщем то и так пора было уже) -не помогло теперь заводился только с флакона или с горки, но ехал отлично!,
поменяли форсунку на то что было под рукой от exs- чудо ! заводится с пол тыка НО едит рывками топливо жрет френь полная , решили что форсунка - заказал купил и НИХРЕНА проблема таже!!!!!.
Теперь о пузырях я их и раньше видел но немного и когда бак был почти пуст думал что кипит жара и бенза малол, но теперь только включаеш насос как вокруг куча пузыриков образуется , пробуем давление -его нет, из шланга течёт не брызгает .УРА проблема найдена , заказал поставили ичё?? тот же хрен только в профиль только пузырей больше!! я в шоке мастер тоже , блин чё делать?????
источник тут http://www.moto-travels.ru/forum/72-6926-1#143025
сообщение 21.8.2015, 8:06
Сообщение #108
Там и должно течь, а не брызгать. Производительность в литрах насоса совсем небольшая. Большое давление будет брызгать через маленькое отверстие, а из шланга просто течь.
stofel
сообщение 21.8.2015, 8:24
Сообщение #109
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(koshey- @ 21.8.2015, 2:04) *
блин чё делать?????
Тоже что и с карбом. Менять мастера. Или самому разбираться.
Yamaha VOX -> honda PCX
koshey-
сообщение 21.8.2015, 10:37
Сообщение #110
XRовод
угу. Но сам факт что замена насоса и форсунки ничего не дала уже говорит что иногда все не так линейно, как в посте klaster'а.
А вот стоковый неокисленый карб, в который насыпали ремкомплект, на моей практике работает всегда, так уж он сделан. Другое дело что на многостволках батарея карбов уже не имеет того преимущества перед инжектором, как на моноцилиндре.
З.Ы. Насос у инжекторных КТМ точно такой же как и на инжекторных авто и даже такой же как на ВАЗах.
stofel
сообщение 21.8.2015, 10:57
Сообщение #111
Джебел не едет
прежде всего факт что не сделали диагностику инжектора, что обычно делается самым первым делом.
Тем более под ктм для этого дела вроде как обычное приложение на андроеде можно использовать
koshey-
сообщение 21.8.2015, 11:18
Сообщение #112
XRовод
я этот пост привел к тому что инжектор не так прост как его часто пытаются показать.
И инжекторные авто, которым уже лет по 10, как раз нередко преподносят разные сюрпризы, лечение которых много геморойнее диагностики и замены пары комплектух.
stofel
сообщение 21.8.2015, 11:46
Сообщение #113
Джебел не едет
Это уже все поняли. Что очень сложно починить инжектор с тем же подходом как при починке карбюратора.
klaster
сообщение 21.8.2015, 12:22
Сообщение #114
про карб также кучу историй можно понаписать.
от упал и не завелся, до купил мопед, настроил карб, прогорел поршень.
насчет того фрирайда- у него три мне известных фильтра- в баке, сеточка на форсунке и ооочень мелкая сеточка в быстросъеме бака, этот фильтрик размером с треть спички, мб и он виноват. если о нем не знать- его просто не видно, пока не выковыряешь его оттуда.
еще впрыск привлекает тем, что не надо мудрить с настройками- сел и поехал(при условии заводского исполнения впуска-выпуска), карб более гибок, но для людей рукастых и головастых, любящих крутить гайки, но без знания куда и что эксперименты могут закончится смертью двигателя. У меня была лишь одна проблема с инжектором на десятке на пробеге где то 60 тыс: насос не качал, оказался плохой контакт реле насоса под торпедой. в остальном о впрыске и не думаешь. по-привычке садишься на карб машину и офигеваешь от того, что она сразу не едет.
про топливную экономичность что то не написали- 350-ка впрысковая у меня ест как црф250х карбовая, а едет намного лучше. в ремонте, да, впрыск будет дороже на разницу стоимости запчастей, но ведь и новый карб, при критическом износе старого, тоже ни фига не дешевый.
сообщение 21.8.2015, 12:40
Сообщение #115
ну фиг его знает, у меня 450F ест как YZ250.
klaster
сообщение 25.8.2015, 16:29
Сообщение #116
в выхи ездили кататься(баха, клх карбовый еще с будильником и киком онли, и ланца), изначально у всех полные баки... первый обсох клх, потом ланца. с бахи сливали и заправляли два этих мопеда (бак огромный). у меня еще литр где-то оставался, причем периодически по ровному гонзая на заднем(бак 9литров по книжке). это к слову об экономичности. раньше или позже все равно все перейдут на впрыск, а потом с появлением батареек мегаемких и на электричество. вспомните, кстати, еще лет 25 назад наши города- чад от бензиновых и дизельных моторов стоял адовый. а сейчас и в москве уже не так грязно. после паровой тяги карб изумителен, но ведь и сто лет назад ретрограды из повозок на конной тяге кричали, что самобеглые коляски, воняющие керосином, исчадья ада)
koshey-
сообщение 25.8.2015, 17:05
Сообщение #117
XRовод
Эт да, инжектор - это уже настоящее и будущее техники. Я и не против. Просто пока на конкретном моте конкретный карб работает не хуже инжектора, я предпочту с него не слезать - он прост и надежен.
Просто как и на авто, не все инжекторы одинаково полезны надежны (как и карбы в общем то). От отдельных реализаций этой системы иногда голова квадратная.
stofel
сообщение 25.8.2015, 17:26
Сообщение #118
Джебел не едет
Конечно не все. Я вот чебуреки люблю, они вкусные, не не все.. ну вы понимаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 10:29
